Autor Wątek: Żywotność baterii w czujniku TPMS  (Przeczytany 26228 razy)
Odp: Żywotność baterii w czujniku TPMS
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Listopada 2024, 23:25:47 »
Jako ciekawostkę podam, że kupiłem do starego auta innej marki, czujniki  z Ali... za 53zł cztery sztuki i zadziałały od "strzała".
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Grudnia 2024, 09:56:57 »
Problem z czujnikiem ciśnienia pojawił się i u mnie i to nie pierwszy raz- kolejna zima.
Słuchajcie a jak się ma wymiana pojedynczych czujników ? Mogę wymienić jeden z kupiony z Ali…. Czy muszę wymienić 4 ?
I jak je zaprogramować ?
Pacjent to nie zmiennie rav4 z 2013 roku USA z przebiegiem 210 kk
No. Takie
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 95,79zł | 4 SZTUK PMV-C210 Do TOYOTA Avensis Auris RAV4 Yaris Verso 42607-02031 42607-02030 42607-30070 Czujnik ciśnienia w oponach samochodowych TPMS 433MHZ
https://a.aliexpress.com/_EIQgsZS
Dzięki za odpowiedź
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Grudnia 2024, 09:59:08 »
Może zapytaj najpierw u wulkanizatora bo mi powiedziano 130zl za sztukę z wymianą i programowaniem.
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
  • Samochód:: Y IV & YC
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Grudnia 2024, 11:52:05 »
Żyła złota dla serwisów te wszystkie pierdoły. A wystarczyłoby żeby było jak np. w alfie porównanie sygnału z czujników ABS i obliczanie obwodu koła. Działa wprawdzie ze zwłoka ale totalnie bezproblemowe i spełnia swoja rolę.
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Grudnia 2024, 13:42:06 »
Tylko wtedy masz sygnalizację spadku ciśnienia, i to znaczną a nie powolne zmniejszanie o bieżącym stanie ciśnienia nie wspominając. Tak samo mam w Mercedesie i to jednak inna bajka.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Lipca 2025, 14:01:17 »
Hej,
Czujniki TMPS są przypisane do konkretnego koła? Chodzi o Yarisa HSD z 2015, gdzie nie pokazuje jakie jest ciśnienie, tylko ikonka, że gdzieś jest poniżej tolerancji. Po 3 latach wielosezonu chcę zrobić ich rotację. Przerzucić całe koła przód na tył i tył na przód. Jak felgi muszą zostać na swoich miejscach to trzeba zdejmować oponę to wtedy już zdecyduję się na krzyżową rotację.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Lipca 2025, 14:14:46 »
Możesz rotować, nie ma wpływu na pracę systemu z pkt. widzenia użytkownika i kontrolki.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Lipca 2025, 14:18:21 »
Nie są przypadkiem przypisane ciśnienia dla przodu i tyłu? Przód to 2.3 bara a tył 2.2 bara. Jak przerzucę całe koła to z przodu będą miał w czujniku 2.2 a na tyle 2.3. Tak bym nie chciał. Chyba, że tutaj jest dość prymitywny system kontroli i tylko jest sama informacja o zaniżonym ciśnieniu?
No, chyba trzeba na nowo przyuczać czujniki. Robić ich reset jak przedni przerzucimy na tył. Tego nie da się zrobić samemu w menu samochodu. Nie ma takich opcji. Pewnie trzeba podłączać komputer serwisowy do resetu czujników.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2025, 14:29:05 wysłana przez emigrant »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Lipca 2025, 14:33:49 »
prymityw działa jak napisałeś
Offline zbyszko61
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Lipca 2025, 11:51:41 »
Nic nie trzeba kombinować. Ja w zimówkach nie mam czujników. Koła letnie z czujnikami zimą leżą na kupie w garażu. Wjeżdżam autem do garażu i po chwili kontrolka gaśnie. Toyota z 2017 roku, czujniki od nowości te same. Działają super, ciekawe jak jeszcze długo :)
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2025, 11:53:57 wysłana przez zbyszko61 »
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Lipca 2025, 11:56:18 »
Ok, dzięki Panowie za info. Nie będzie zdejmowania opon z felgi. Po prostu całe koła przerzucę z przodu na tył i tył na przód. To tylko głupi Yaris a nie samochód na tor. Nie ma potrzeby krzyżowej zmiany opon co wiąże się ze zdjęciem opon, bo bieżnik w wielosezonie jest kierunkowy, więc nie ma co wchodzić w dodatkowe koszta. Jedynie co zrobię po tych 3 latach to ponowne wyważanie kontrolnie - nawet z czystej ciekawości.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2025, 12:01:12 wysłana przez emigrant »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Lipca 2025, 12:08:47 »
No i? Yaris robi rocznie 4-5k km. Przez 3 lata zrobił niecałe 15 tys. km.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Lipca 2025, 14:09:43 »
Super, a nie lepiej co każdy poniedziałek?
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Lipca 2025, 14:34:18 »
Ja wyważam przy okazji wyciągania gwoździ z opon.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Lipca 2025, 16:03:00 »
Tak samo jak ja. Choć ostatnio była śruba.
