Autor Wątek: Żywotność baterii w czujniku TPMS  (Przeczytany 26226 razy)
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« dnia: 28 Sierpnia 2022, 22:39:36 »
Jaka z punktu praktycznego jest żywotność fabrycznych czujników TPMS w kole? Z tego co można wygooglać to 5-7 lat. Czy tak rzeczywiście jest? Ktoś z Was już ten temat przerabiał? Zmieniam jesienią opony na nowe całoroczne. Yaris HSD ma już 7 lat. Robi rocznie 4-5 tys. km, więc o ile opony nie zostaną mechanicznie uszkodzone to ich wymiana będzie dopiero za 5-7 lat z racji starości a nie zużytego bieżnika. Tak sobie myślę, skoro samochód ma już 7 lat, baterie w czujnikach niby wytrzymują max 7 lat to, czy nie zmienić przy okazji na nowe czujniki TPMS? Jak za rok, czy nawet 2 lata czujniki padną to trzeba zdjąć opony, ponownie wyważyć koła i za to zapłacić. Sam nie wiem, czy tego nie ruszać i czekać aż padnie bateria w czujnikach, czy od razu zmienić i mieć spokój na kolejne 7 lat?
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2022, 22:53:44 wysłana przez emigrant »
Odp: Żywotność baterii w czujniku TPMS
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2022, 23:28:42 »
Nie ruszaj, nie bądź nadgorliwy.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2022, 23:39:56 »
Przez OBD nie da się sprawdzić poziomu naładowania baterii? System skądś musi wiedzieć jaki jest stan baterii - poprzez wartość jej napięcia. Chyba, że w Toyocie jest to zero-jedynkowo. Bateria działa - jest komunikacja po 433 MHz. Bateria trup - nie ma komunikacji.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2022, 07:19:49 »
Od TPMS jest osobna aplikacja; Tire Assistant ale pokazuje tylko ciśnienie i temperaturę a i te dane to tak nie zawsze, czasami dopiero za trzecim włączeniem aplikacji raczy w końcu złapać wszystkie koła ;p nie wiem ile powinno trzymać ale zdecydowanie dane przez te czujniki są wysyłane bardzo oszczędnie.
Jeszcze co do baterii to po zakupie auta i jego uruchomieniu na desce kluczyk mrugał na pomarańczowo kilka miesięcy zanim się zajarzyłem że on czegoś ode mnie chce... a informował właśnie o słabej baterii w kluczyku :P
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2022, 12:14:54 »
przewidziane na 10 lat, im więcej jeździsz, tym okres jest krótszy
system sprawdza napięcie baterii i wie, kiedy dać komunikat
baterie są zalane w czujniku, nie są wymienne
edit: ale wszystko jest wykonalne - wymianie dałoby radę zrobić, z tego co pamiętam 2xcr2450
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2022, 12:30:53 wysłana przez Colin »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2022, 12:30:05 »
Ok, dzięki za info. Na razie zostawiam to w spokoju. Jak padną wkrótce to trudno.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2022, 20:20:45 »
OBD w zasadzie niepotrzebne, wystarczy jakiś tmps reader do odczytu kodów czujników cisnienia , przy okazji pokazują stan baterii, np.:
https://youtu.be/Y-S9hPJGZ0s?t=215 (3m35s)
Możesz zapytać w warsztacie z oponami, czy odczyta czujniki z Toyoty
nowe , oryginalne czujniki to coś koło 800 zł/komplet
u mnie działają już 8 lat
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpnia 2022, 20:27:06 »
Znam auto (laguna) 10 lat i działają.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpnia 2022, 20:47:04 »
Jak samochód jest wyłączony to czujniki wchodzą w jakiś stand-by? Pewnie tak. BTW, jakby padły czujniki to pewnie bym nie wydał 800 złotych w ASO na czujniki. Wątpię, że są lepsze jakościowo niż np. te https://allegro.pl/oferta/czujnik-nowy-tpms-toyota-yaris-auris-42607-02031-12167205261 a być może to ten sam czujnik co ma ASO.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2022, 21:18:51 wysłana przez emigrant »
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 PB
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marca 2024, 22:11:06 »
Jak to jest z tą częstotliwością czujników. Rocznik 2016 przedlift. Potrzebuję 433MHz czy 315MHz?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2024, 09:47:45 »
433 jeśli nie USA i Kanada
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marca 2024, 20:08:22 »
O.K. @Colin chce kupić czujniki PACIFIC INDUSTRIAL. Podobno idą na pierwszy montaż. Potwierdzisz?
Offline vvk
  • Wiadomości: 374
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Kwietnia 2024, 12:13:41 »
Ja, potwierdzam, Pacific Industries, tylko jeśli kupując będziesz kierował się ceną, to na 90% trafisz na podróbkę z logo PI.
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Kwietnia 2024, 13:16:28 »
Też potwierdzam, jak I to, że z Chin też takowe udają.
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Kwietnia 2024, 16:17:27 »
Trafiłem na tego samego sprzedającego, co podlinkował @emigrant. Na jednym ze zdjęć jest zaznaczone jak wygląda oryginał.
Cena za sztukę 154,99zł.
Znalazłem komplet za 299zł. Czujnik od tego niby oryginału, różni się tylko jednym szczegółem. Jest napis CE. W komentarzach ktoś napisał, że znak CE to China Export.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-tpms-toyota-lexus-oem-4szt-c-195-14318566415
Czego się teraz trzymać? Druga cena raczej na pewno nie zwiastuje ori czujników.
A co najśmieszniejsze komplet za 800zł, też ori, ma takie samo oznaczenie CE.
https://allegro.pl/oferta/oem-tpms-rav4-2019-oem-42607f4020-4260748020-8589141272?utm_source=coma_email&utm_medium=1db42a36f66034746e2fc54cc3c5fca5abd5ec0c&utm_content=8589141272&utm_campaign=abandon_browse
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2024, 16:20:59 wysłana przez bulit73 »
