Autor Wątek: Żywotność baterii w czujniku TPMS  (Przeczytany 26192 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Żywotność baterii w czujniku TPMS
« Odpowiedź #45 dnia: 12 Lipca 2025, 13:33:17 »
Choć ostatnio była śruba.
W środku opony?
Chyba, że nie wiesz co to jest śruba. :)
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2025, 13:38:37 wysłana przez bis24 »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Lipca 2025, 14:29:30 »
Już po. Rotacja całych kół. Po 3 latach 1 mm różnicy w bieżniku między przodem a tyłem - wielosezon Pirelli SF2. Wszystkie koła wymagały ponownego wyważania. Żeby być w temacie to dla czujników ciśnienia nie ma znaczenia gdzie jest koło. Za paździerzowy/tani samochód, żeby koło było przypisane np. lewy tył. Chociaż nie wiem, czy lepsze bajery są w droższych Toyotach, czy nawet Lexusach.
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Lipca 2025, 15:19:09 »
W Yaris IV już masz identyfikację które koło ma jakie ciśnienie. Co akurat sprawia że proces przyuczania jest trochę upierdliwy - wymaga sporego dystansu jazdy bez zakłóceń żeby system wykrył który czujnik jest w którym miejscu.
Offline luxman
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Yaris Hybryda
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Lipca 2025, 18:46:04 »
Tak przy okazji. To jak system identyfikuje poszczególne czujniki? Na podstawie pomiaru prędkości obrotowej poszczególnych kół? Bo jak zmieniałem na wiosnę na letnie, to się okazało, że serwis źle opisał koła i założyłem je na losowe miejsca. Po jakimś dłuższym czasie okazało się że wszystkie położenia kół zgadzają się z rzeczywistością.
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Lipca 2025, 19:58:24 »
Lokalizacja położenia kół odbywa się w drodze powiązania dwóch informacji:
odległości przebytej przez każde koło + informacji pochodzącej z sygnału radiowego emitowanego przez każdy zawór/nadajnik w kole (dodatkowo zawierającego jego identyfikator, wysylany w regularnych odstępach czasu ). Analiza zmian sygnału radiowego + prędkości obrotowej + przebytej drogi + okresu obserwowanego sygnału i różnicy owych sygnałów pozwala określić położenie.
Oczywiście można tego uniknąć i ręcznie przypisać odrazu położenie kół w pojeździe, bez jeżdżenia.
Offline luxman
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Lipca 2025, 22:24:28 »
No to skomplikowany proces. Dziękuję za wyjaśnienie.
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Lipca 2025, 01:46:47 »
Nie da się tego procesu przyspieszyć robiąc ciasne kółka raz w jedną a raz w drugą stronę na parkingu?
Offline d@mian
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Toyota c-hr
« Odpowiedź #52 dnia: 15 Czerwca 2026, 08:38:34 »
Cześć,
Yaris 2022 r. - jeden z czujników został uszkodzony przy wymianie opony. Czy da wymienić się czujnik tylko w jednej oponie, czy musi być komplet? Może to zrobić zwykły wulkanizator czy trzeba do zaprogramowania czujnika jechać do ASO? Jaki mniej więcej jest to koszt? Polecacie jakieś konkretne czujniki?
Kompletnie się nie orientuje w temacie...
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #53 dnia: 15 Czerwca 2026, 09:09:39 »
A sam wymieniałeś oponę że chcesz pokryć taki koszt z własnej kieszeni?
« Odpowiedź #54 dnia: 15 Czerwca 2026, 10:37:03 »
Koszt 100-120zl za zamiennik, wymiana wymaga ściągnięcia opony, wulkanizator powinien dać radę zaprogramować czujnik. Podjedź do wulkanizatora i zapytaj.
