Autor Wątek: 5 gen - plus i minus pod maską  (Przeczytany 12510 razy)
  • Wiadomości: 4536
Odp: 5 gen - plus i minus pod maską
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Września 2022, 09:33:20 »
285A to faktycznie jedna z najniższych wartości w dostępnych obecnie aku 12V.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Września 2022, 11:25:29 »
By popłynął duży prąd małymi przekrojami musi być gdzieś obciążenie. W falowniku na 12 V widzę jedynie obciążenie w postaci toru
To pomyśl co się stanie gdy auto jest w trybie ready, falownik reguluje napięcie ładowania aku 12 woltowego ze sprzężeniem zwrotnym, na poziomie 14,5 V a Ty podpinasz  się do owego aku przewodami rozruchowymi i odpalasz sobie rozładowanego diesla isuzu.
Według ciebie który element w tym obwodzie, przez który popłyną setki amper przy rozruchu biorcy, jest naslabszy:
-przewody rozruchowe o przekroju palca
-przewody wiązki podpodlogowej zasilania od falownika do aku
-elementy falownika czyli przetwornik Dc/Dc
Nie muszę Cię niczego uczyć bo od tego była szkoła.
Pytanie gdzie wtedy byłeś...
Mówisz o sygnałach przejściowych ale nie bierzesz pod uwagę skali prądu czyli setek amper w ułamku sekund rozruchu przepływających w tym momencie ścieżkami płyty falownika
Mówisz że tory zasilające są prowadzone "przeważnie" szeroko a ja Ci mówię że to są milimetry
Mówisz o częstotliwości 50 Hercach gdy rozmawiamy o napięciu stałym 12 V?
Szczerze to szkoda mi czas tracić na dalszą dyskusję. Mylisz fundamentalne pojęcia.
Nawet nie będę cytował co w powyższej wiadomości nie trzyma się kupy.
Ale pamiętaj, no hard feelings ;).
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Września 2022, 19:47:03 »
A gdy trafisz na głęboko rozładowany aku w innym pojeździe to w momencie odpalania właśnie innego wozu - ogromny prąd płynący przez scieżki płyty scalonej falownika lub tranzystory wywali piękną dziurę w jego obudowie.
Spokojnie, jest sporo falowników na portalu aukcyjnym
Niezłe mity opowiadasz. W isuzu mam dwa akumulatory 75Ah, wyładowane do zera, nawet lampka oświetlenia się nie zapalała. Po odłączeniu do Camry, oczywiście nie na kablach z biedry… odpalił bez problemy… nic się nie spaliło… To samo z Terrano, tylko tam jeden akumulator.
Czasem się zastanawiam, po co niektórzy tu tak bredzą.
A jak chcemy komuś użyczyć prądu to podpinamy do akumulatora, a nie do jakiś wyjść itp. Co tu jest trudnego? W każdej instrukcji jest nawet obrazek, że w aucie użyczającym wpinamy się do aku, w korzystającym plus na akumulator, a masa na uchwyt silnika.
Z ciekawostek, raz na szybko pomyliłem plus z minusem i poza iskrami nic się nie wydarzyło :). Tyle z praktyki, a nie z mitów teoretyków, którzy chcą tu błysnąć wiedzą o której nie mają pojęcia…
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2022, 20:04:21 wysłana przez KubaCamry »
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Września 2022, 21:36:05 »
To również z praktyki kolega pomagał odpalić auto z kabli i pomylił plus z minusem co skończyło się wymianą komputera w samochodzie biorcy.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Września 2022, 01:06:35 »
Jak czytam to forum, to widzę, że sporo forumowiczów odpala rozładowane samochody po kilka razy w parę lat:-) jak nie z akumulatora, to z power banka. mi się zdarzyło może ze 2 albo 3 razy w życiu.  Skąd wy bierzecie te trupy?:-P
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Września 2022, 12:23:42 »
Kolega jeździ taksówką i ma w ofercie opcję "kable rozruchowe" i często ma tego typu zlecenia. Warto szerzej spojrzeć na świat niż tylko przez pryzmat swoich doświadczeń.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Września 2022, 18:11:52 »
Zawsze wożę kable w aucie, ale odkąd mam RAV4, to nie miałem okazji ich użyć. Ostatnio komuś zdechł akumulator i nie znalazłem złącza pod maską, a zdejmowanie zaślepki w bagażniku mi nie szło i spieszyłem się do pracy, więc odpuściłem temat, ale zaczęło mnie to zastanawiać, stąd ten post.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Września 2022, 18:40:57 »
Nie trupy tylko ch.... akumulatory i jeśli ktoś zapominalski zostawi otwartą klapę bagażnika czy drzwi itd. i stąd włączone oświetlenie czy też radyjko to gwarantowane 10-15 minut padnie
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Września 2022, 19:58:22 »
Oczywiście, zdaje sobie sprawę, że niektórzy tak mają. Osobiście przy pierwszych tego typu postach pomyślałem, że może autor jest jakimś mechanikiem. Taksówkarz z kablami również ma uzasadnienia. No ale tyle osób na tak małym forum?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Września 2022, 20:29:12 »
Hybrid, stare przyzwyczajenia  i się dzieje
P.S. Forum całkiem duże
