Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 162451 razy)
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #135 dnia: 04 Października 2023, 13:20:55 »
A ok. Ten tryb to pewnie tylko ASO umie właczyć/wyłączyć. W sumie to się zastanawiałem nawet nad jakims odcięciem akumulatora wlasnie na okolicznośc zostawienia auta pod lotniskiem ale długi wyjazd wakacyjny samolotem zdarza mi się raz na dwa lata więc rzadko bym tego uzywał.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #136 dnia: 04 Października 2023, 13:22:08 »
Ten tryb to polega na włożeniu stosownego bezpiecznika w stosowne miejsce
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #137 dnia: 07 Października 2023, 18:39:25 »
Zastanawia mnie jak te transporty
Po wyprodukowaniu auta akumulator akcesoryjny dodatkowo jest doładowywany w hubach w stosownym interwale, w zależności od modelu (co 30 lub 50 dni) by nigdy stan jego naładowania nie spadł poniżej 50%
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #138 dnia: 06 Listopada 2023, 17:26:00 »
Uprzejmie potwierdzam, że akumulator w rozmiarze LN2 czyli Dług. 242 x Szer. 175 x Wys. 190 mm spokojnie wchodzi do naszych autek, bo też taki był oryginalnie przewidziany i idealnie pasuje do mocowań. Trzeba tylko wyrzucić kawałek plastiku dokładany z prawej strony do mniejszych aku LN1, który zapełnia powstałą wtedy lukę :)
« Odpowiedź #139 dnia: 06 Listopada 2023, 17:34:52 »
Miejsce jest też pod wersję akumulatora do benzyny, jak u mnie.
Offline labusm
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: RAV4 Hybrid Exe
« Odpowiedź #140 dnia: 06 Listopada 2023, 18:22:11 »
Odebrałem RAV4 biała perła Exe AWDi + skywiev   31.07.2023
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #141 dnia: 07 Listopada 2023, 09:59:40 »
Czy to ten akumulator? Plus po dobrej stronie?
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-yuasa-silver-12v-65ah-640a-prawy-plus/
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #142 dnia: 07 Listopada 2023, 10:07:39 »
W benzynie jest aku z przodu. A z tyłu nie widziałem. Wszędzie pastik. Możesz mnie oświecić ?
« Odpowiedź #143 dnia: 07 Listopada 2023, 10:52:12 »
Po prawej stronie bagażnika pod schowkiem w boczku.
« Odpowiedź #144 dnia: 07 Listopada 2023, 11:08:43 »
Cytat:  link=topic=53654.msg797459#msg797459 date=1699288492
Oczywiście, masz rację.
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #145 dnia: 07 Listopada 2023, 11:57:47 »
ja wybrałem AGM: https://www.yuasa-akumulatory.pl/ybx9027-12v-60ah-640a-p-11.html
« Odpowiedź #146 dnia: 07 Listopada 2023, 12:19:59 »
Ciekawe czy układ ładowania da rade te 60Ah naładować do pełna.
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #147 dnia: 07 Listopada 2023, 12:36:31 »
Oczywiście że tak. Raz, że fabrycznie auto jest przystosowane pod akumulator o większej pojemności i taki jest montowany na niektóre rynki. Nie wiem dlaczego u nas dają mniejsze. Dwa, nawet gdyby, to nie ma czegoś takiego jak problem doładowania aku o większej pojemności niż przewidziana. Ten mit o niedoładowaniu był wielokrotne wyjaśniany przez fachowców, szkoda tu czasu i miejsca, by robić to kolejny raz.
« Odpowiedź #148 dnia: 07 Listopada 2023, 12:39:49 »
Owszem, są montowane większe ale z konwencjonalną 2,5l benzyną a nie hybrydą.
Tam musi być większy aby zasilić rozrusznik.
« Odpowiedź #149 dnia: 07 Listopada 2023, 12:45:48 »
Przez analogię jeśli mamy beczkę 10l a drugą 15l obydwie z identycznymi otworami przez które wypływa woda i stały strumień wody, który jest za słaby aby beczkę 10l napelnic to jakim cudem beczka 15l będzie napełniona? Jedyne wyjście to strumień wody napełniający beczki zwiększyć tylko czy tak się da w hybrydzie? Czas pokaże.
