Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 162132 razy)
czp i 3 Gości przegląda ten wątek.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #270 dnia: 09 Grudnia 2023, 19:52:35 »
Dziś po jedenastu dniach stania w garażu moja ravka nie odpaliła. Otwierając drzwi hud pokazał 6,9V i już wiedziałem, że nie odpali. Do rozruchu użyłem jumpstartera z Lidla i pomimo uwag, że ten sprzęt nie da rady wszystko poszło gładko. Po jeździe trwającej 16 minut potem auto odpaliło samo. Teraz ładuję akumulator przez przód.
https://ts.la/andrzej248745
« Odpowiedź #271 dnia: 09 Grudnia 2023, 21:46:57 »
Przy tak niskim napięciu, ten aku to chyba tylko specjalnym programem i ładowarką  można spróbować ratować.  Co dostał, to już jego. :(
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #272 dnia: 09 Grudnia 2023, 21:57:50 »
Spoko, nie ma strachu. Będzie żył jeszcze długo i szczęśliwie. A jak nie, to się wymieni.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #273 dnia: 10 Grudnia 2023, 10:21:30 »
Po nocnym ładowaniu (podłączona ładowarka przez ok. 16 godzin) wyświetlacz hud po wejściu do auta pokazuje 12,1V. Jumpstarter zużył minimalną ilość energii, bo jego ładowanie zajęło mniej niż 5 minut (wcześniej był ładowany zgodnie z instrukcją, czyli jeden raz na miesiąc). Znów auto może stać ;).
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #274 dnia: 10 Grudnia 2023, 10:30:15 »
Napiecie sprawnego aku po ładowaniu powinno wynosi ok. 12,6 V
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #275 dnia: 10 Grudnia 2023, 12:20:46 »
Przy zapiętych klemach?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #276 dnia: 10 Grudnia 2023, 12:25:41 »
12,6 pokazywała ładowarka.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #277 dnia: 10 Grudnia 2023, 14:23:38 »
Jumpstarter zużył minimalną ilość energii, bo jego ładowanie zajęło mniej niż 5 minut (wcześniej był ładowany zgodnie z instrukcją, czyli jeden raz na miesiąc). Znów auto może stać .
Serio? Ja swój 2-letni ładowałem dotąd raz
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #278 dnia: 10 Grudnia 2023, 16:32:44 »
A ja używałem swojego kilka razy do odpalania drugiego auta, pompowania kół, jako latarki i do pompowania różnych gumowych zabawek :). W instrukcji jest napisane jak ładować i tak robię. Może dlatego mam go w dobrej kondycji.
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #279 dnia: 10 Grudnia 2023, 17:18:31 »
Da się tym sprawnie napompować koło?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #280 dnia: 11 Grudnia 2023, 15:32:58 »
Wszystkie pięć (licząc zapas). Dlatego zdziwiłem się czytając kiedyś, że to kiepski sprzęt, lepiej kupić super firmowy za 500-600 zł. Jak widzę po sobie (i pierwszym unieruchomieniu akumulatora) taki sprzęt za 250 zł również spełnia swoje zadanie. Ze swoją opinią poczekałem, żeby móc się wypowiedzieć. Może dlatego mi zadziałał jumpstarter, bo akumulator nie był wyładowany do zera, a klemy podłączałem bezpośrednio do akumulatora, a nie przez przód. W każdym razie jestem zadowolony.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2023, 15:37:44 wysłana przez apek »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #281 dnia: 02 Stycznia 2024, 09:12:24 »
Podładowałem akumulator 12V. Akumulator ma 3 lata tak jak RAVka.
Ładowanie trwało 11..15h (skończyło się w nocy między 3, a 7 z rana). Ładowarka / tester - Konnwei KW520.
Poniżej obrazki z testera. Jak na 3 lata - stan niezły.
Wyszła niewielka rozbieżność wskazań między testerem, a równolegle zapiętym multimetrem - obrazki obok zdjęć z testera.
Pomiar napięcia przed odłączeniem klem i przed wyjęciem z auta:
Stan przed ładowaniem:
Stan po ładowaniu:
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2024, 09:28:35 wysłana przez Markid »
Offline WojcioTJ
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #282 dnia: 16 Października 2024, 20:10:35 »
Wyjąłeś akumulator, czy zostawiłeś w aucie i ładowałeś ?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #283 dnia: 16 Października 2024, 20:51:46 »
Przecież napisał.
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #284 dnia: 24 Października 2024, 12:27:42 »
Problem leży w trybie EV, który pracuje często i gęsto przy niskich prędkościach, zwłaszcza przy przyspieszaniu. Wtedy priorytetem jest zasilanie silnika elektrycznego napędzającego auto, a ładowanie aku 12V schodzi na dalszy plan. Oczywiście na postoju i pracującym układzie hybrydowym tego problemu nie ma.
Kompletne bzdury. Podłącz sobie pierwsze lepsze urządzenie OBD i apke na telefon i będziesz wiedział kiedy akumulator 12V jest ładowany. Jazda na elektryku nie ma nic wspólnego z brakiem ładowania akumulatora 12V.
A gdzie w RAV4 jest miejsce na wpięcie OBD ?
Podpowiedz/namiar na jakieś proste w obsłudze urządzonko
