Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 161794 razy)
czp, KriSSo i 1 Gość przegląda ten wątek.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
Akumulator hybryda
« Odpowiedź #855 dnia: 31 Marca 2026, 18:55:39 »
Przy takich trasach proponuję mieć odpiętą wtyczkę IBS i kłopotów z aku nie będzie.
A czy to nie jest tak, że wtyczkę IBS można odpinać w przypadku jazdy na krótkich trasach? Czytałem, że w przypadku dłuższych tras, kiedy wypniemy wtyczkę IBS, prąd ładowania utrzymuje się na tym samym (wyższym) poziomie, co może grozić "przeładowaniem" akumulatora, czyli jego zarżnięciem tylko w drugą stronę (ze skrajności w skrajność). Pytam, bo nie wiem - konfrontuję to, co przeczytałem wcześniej  :-)
Nie, nie jest tak. Nic nie przeładujesz, nie ma takiej możliwości. Testuje te rozwiazanie od ponad 2m-cy w dwóch różnych samochodach. Same + wśród -.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #856 dnia: 31 Marca 2026, 19:46:32 »
Moje kolejne obserwacje z napięcia w zapalniczce. Auto po 10-12km jazdy załącza mi zawsze 14.4V na 30-45 sekund. Sprawdza sobie napięcie i podładowuje. Mniej więcej raz na tydzień, niezależnie od tego czy temperatura jest 3 stopnie czy 12 stopni to odpala 14.3V na całą trasę do roboty i później jak wracam to jeszcze go trzyma trochę na 14.3V (kilka km), dopiero później się przełącza na 12.5V i przez kolejne dni załącza na jakieś 2 min od startu 14.3V a później przełącza od razu na 12.5V. Zmiana położenia dźwigni w P podbija napięcie na 14.3V. Także wygląda jakby ten algorytm jednak sprawdzał i dbał o odpowiednie naładowanie aku. Nie jest tak, że zawsze mi ładuje napięciem 12.5V zaraz po starcie. W zimie widocznie akumulator nie może się naładować odpowiednio i nawet jak się go naładuje ładowarką to auto i tak będzie podawało 14.3V. Po zimie miałem jedną dłuższą trasę (180km) gdzie ładował 14.3V całą trasę a było 16 stopni. Później zaczął już ładować 12.5V na następny dzień. Także musiał po zimie się naładować do fulla pewnie i raz na tydzień czy dwa musi to sobie powtórzyć i dłużej potrzymać na 14.3V. To co już pisałem kiedyś, po tych 10 km jak przełącza na chwilę na 14.3V to gdy zmieniam dźwignię na P to napięcie spada na 13.5V. Jak wrócę do "D" to wraca do 14.3V, jak później spadnie na 12.5V i przełączę na "P" to dalej jest 13.5V i pewnie po kilku minutach dopiero wraca do normalnego ładowania na 14.3V przy dźwigni na P. Póki co zawsze mi odpalił :) I jeszcze to co wiele osób pisze, że 11.2-11.4V przy odpalaniu na zapalniczce. U mnie też tak jest ale jak odpalam gdy załącza się pompa na początku. Jak już jej nie słyszę i wtedy odpalę auto to napięcię automatycznie ma 11.7-12.0V przy starcie. Także tą wartością nie ma co się sugerować w kontekście tego jak naładowane jest aku.
Czy monitorowałeś stopień naładowania akumulatora czymś innym czy tylko napięcie z voltomierza zapalniczkowego?
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #857 dnia: 31 Marca 2026, 20:38:02 »
Mam tylko jeszcze dostępny multimetr żeby sprawdzić w bagażniku ale to też nie mówi za wiele, bo auto już jest wybudzone, także to napięcie będzie przekłamane trochę. Nie mam nic co by mi mierzyło napięcie na postoju i wysyłało na telefon bieżącą wartość.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #858 dnia: 31 Marca 2026, 21:36:08 »
Jak możesz to kup sobie coś typu BM6 zawsze trochę więcej danych zarejestruje, nawet po zamknięciu.
Offline Cliff_96
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Corolla GR 2.0
« Odpowiedź #859 dnia: 01 Kwietnia 2026, 01:21:50 »
Spoko, dzięki za wyjaśnienie. Od końca stycznia mam nowy akumulator (kupiony na własną rękę). Ładowałem go dwa razy, ale po dosłownie 2-3h. Póki co żadnych problemów, ale jeśli te powrócą, to pożegnam się na jakiś czas z IBS :)
Offline mordimer
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Lexus NX
« Odpowiedź #860 dnia: 12 Maja 2026, 17:13:54 »
W ramach ciekawostki wrzucam najnowszy biuletyn dotyczący Lexusa LBX w którym Toyota się przyznaje co spieprzyli z poborem prądu w tym modelu.
Poprawki:
- zwiększono pojemność baterii
- zmniejszono czas aktywności sterownika tylniej klapy
- zmniejszono czas aktywności oświetlenia wewnętrznego
- zmniejszono czas aktywności zegarów w trybie ACC
- zmniejszono czas "Smart Polling"
większość poprawek wymaga update'u softu sterowników ale "Smart Polling" można pewnie wyłączyć w każdym aucie koncernu Toyota
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #861 dnia: 12 Maja 2026, 17:41:29 »
Takiego problemu w marce nie da sie zamieść pod dywan. Mają tez nakaz aktualizacji przyrządów do testowania aku i zmianę procedur
Offline mordimer
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #862 dnia: 12 Maja 2026, 18:14:59 »
A właśnie, najnowszy update softu "D" do tego testera Midtronics też jest super ciekawy :D
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #863 dnia: 12 Maja 2026, 18:20:08 »
Tak dokładnie, żenujące bo teraz powstaje pytanie ile wadliwych nie zostało wymienionych gdy powinny być a Klienci nie odpalili wozów i bujali sie X razy na lawetach lub ZAKUPILI aku na wlasna rękę wyręczając Gwaranta (który jeszcze straszy utratą gwarancji przy wymianie na własną rękę... ! SIC!)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #864 dnia: 13 Maja 2026, 11:14:39 »
Ja właśnie po komunikacie sprzed kilku dni o słabym naładowaniu aku, po 4 latach kupiłem nowy za 300 zł Yuasa. Zobaczę ile ten wytrzyma, zakładam, że jeżeli nie dopuszczę tak jak Toyota do głębokiego rozładowania w czasie transportu, to 5 lat powinien działać. Z tym, że nie wiem, czy tak długo samochód będzie u mnie.
« Odpowiedź #865 dnia: 13 Maja 2026, 11:50:56 »
Fabryczna Yuasa w moim Aurisie działała blisko 11 lat. Padła z dnia na dzień. Objawy jak przy zwarciu wewnętrznym.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2239
« Odpowiedź #866 dnia: 13 Maja 2026, 12:23:28 »
Dokładnie 2 dni temu ten sam objaw, odpaliłem z boostera, teraz odpala jakoś ale trzeba wymienić za chwilę. Na co się zdecydowałeś?
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Odpowiedź #867 dnia: 13 Maja 2026, 13:28:09 »
Na Yuasę. Jesli Twój akumulator ma wewnętrzne zwarcie co objawia się dość szybkim, samoistnym spadkiem napięcia odłączonego od instalacji auta akumulatora to nie ma na co czekać tylko natychmiast należy go wymienić.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #868 dnia: 05 Czerwca 2026, 11:48:22 »
Teraz jeszcze usunęli zapis z wytycznych przygotowania nowego pojazdu, by nie wyłączać funkcji dostosowania pozycji ACC po wyłączeniu zapłonu (radio ma się wyłączać odrazu po wyłączeniu zapłonu)
Zresztą w Mostva na ciemnognojnej to niewiele się wytycznymi Lexusa przejmują  :cool:
Offline czaki58
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: Rav 21 Rav 26
« Odpowiedź #869 dnia: 09 Czerwca 2026, 19:42:39 »
W mojej RAV... akumulator ma 5 lat i tylko raz po postoiu 2 tygodniowym w pierwszym roku nie odpalil .Podladowalem i spokuj do tej pory .
