Autor Wątek: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)  (Przeczytany 79615 razy)
Offline mck
  • Wiadomości: 22
RE: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Października 2012, 06:16:55 »
Do przełącznika przeciwmgłowych trzeba niestety odkręcić osłonę znajdująca się pod kierownicą ( ta z dźwignią do otwierania maski).
2 śruby, 2 spinki i ładnie od dołu odchodzi.
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
Odp: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)
« Odpowiedź #76 dnia: 23 Października 2012, 08:09:22 »
Przełącznik przednik przeciwmgłowych bardzo łatwo wyciągnąć. Zdejmij klapkę z bezpieczników i palcem dosięgniesz tego przełącznika od środka. Wystarczy popchnąć i wyjdzie.
Today, Tomorrow, Toyota
Carina E sedane 2,0GLi 133KM
Offline mck
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #77 dnia: 23 Października 2012, 12:48:40 »
Fakt, tak prościej.
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #78 dnia: 23 Października 2012, 15:10:04 »
No fakt fakt :) Też mam pytanie. Ostatnie posty dot. podswietlenia przycisków są z 2008. Jeszcze rok temu można było łatwo dostać gołą żarówkę r3, którą można było "wsadzić" w cokolik. Niestety nawet tego nie moge teraz nigdzie dostać. Czy ktoś ma jakieś źródło na żarówki r3?
Myślałem nad diodowymi, ale one świeca przed siebie, maksymalnie na 140 stopni i raczej watpie aby dobrze podswietlały nasze przyciski.
Offline mck
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Października 2012, 15:58:54 »
Jakoś na początku tego roku kupowałem w sklepie w Łodzi, nie sądzę, żeby ot tak przestali je sprzedawać. ;)
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #80 dnia: 23 Października 2012, 18:56:30 »
@mck A gdzie dokładnie ?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #81 dnia: 23 Października 2012, 20:59:38 »
Prosty temat - ja zawsze zdejmowałem zaślepkę od bezpieczników tych w środku i palcem wypychałem włącznik do kabiny ....jakby miał za ciężko możesz wyjąć regulator wysokości świateł i będziesz miał łatwiej wtedy bo palcem poruszasz włącznik halogenów i wyskoczy.....  w ostateczności odkręcasz 2 śrubki krzyżakowe i schodzi dolna osłona kokpitu a wtedy już prościej się nie da tego wyciągnąć....
żarówki bez bólu są dostępne na allegro po 4zł bodajże tylko bierz te 14 voltowe  bo 12 będą jaśniej świeciły ale i krócej .... na toydayu są wyszczególnione gdzie i jakie idą...
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2012, 21:03:32 wysłana przez Linoch »
Robsajson
Offline mck
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #83 dnia: 23 Października 2012, 21:57:15 »
Na rogu Zarzewskiej i Rzgowskiej, tam są 2 sklepy. Jeden na Rzgowskiej w stronę Przybyszewskiego, a drugi na Zarzewskiej w stronę Kilińskiego. W którymś z nich, nie pamiętam dokładnie.
kulio
« Odpowiedź #84 dnia: 24 Października 2012, 00:56:11 »
Cuma, w Scalaku na Wolności w Zabrzu mają na mur beton :)
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #85 dnia: 24 Października 2012, 08:29:22 »
To dzisiaj tam jadę! Dzieki :)
BTW, właśnie się zorientowałem, że poprostu źle szukałem (jesli chodzi o allegro). Trzeba wpisać T3 a nie R3 :) Ale wole dostać od razu na miejscu to jade do Zabrza :P
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #86 dnia: 24 Października 2012, 09:51:40 »
Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj się pobawię.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #87 dnia: 24 Października 2012, 21:02:44 »
Od bezpieczników ciężko się dostać palcem przez wiązki przewodów, ale zrobiłem to prościej. Po prawej od włącznika jest jeszcze zaślepka na kolejny przełącznik. Wystarczy ją zdjąć i wypchnąć palcem przełącznik, tak jak radziliście.
Offline seba.lubas
« Odpowiedź #88 dnia: 02 Września 2014, 19:25:39 »
witam, od niedawna jestem posiadaczem toyoty cariny e, i rownież zauważyłem, ciemnośc na konsoli środkowej, juz wiem jak wymienic zaroweczki, ale mam pytanie odnośnie, przycisku, świateł przeciwmgłowych, mianowicie podczas jazdy przycisk sie  nie świeci, dopiero po naciśnięciu, widać poziomy pomarańczowy pasek, czy tak ma być ???
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #89 dnia: 03 Września 2014, 23:24:04 »
Tak
