Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 96178 razy)
Offline djanek
  • Wiadomości: 22
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Stycznia 2023, 13:48:49 »
Bardzo fajny, Corolla nabrała ładnego wyglądu przy tych lapach no i jest różnica w strumieniu światła.
Więcej będę mógł opisać jak będą wyregulowane no i będzie nocna jazda.
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Stycznia 2023, 14:33:49 »
A gdzie kupowałeś lampy FullLed?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #47 dnia: 03 Stycznia 2023, 18:59:41 »
Przeszedłeś rozumiem na full kędy czy na matrixy z automatycznym poziomowaniem ?
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Offline Andrzej P.
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Corolla GR 1.6
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Stycznia 2023, 14:28:11 »
Mam jeszcze pytanie odnośnie wkładki K&N do DarekGaTS - czy silnik po wymianie filtra mruczy "bardziej męsko"? Mam doświadczenia z filtrami K&N z poprzednich samochodów i taki był raczej główny efekt uzyskany po wymianie. O ile w mitsu i suzu było odczucie, że samochód jest bardziej żwawy w dolnym zakresie obrotów, to w jeepie renegade było zero efektu poza szumem w dolocie na niskich obrotach. Jeżeli zdecyduję się na wymianę wkładki to zrobię również pomiar mocy i momentu na hamowni. Mam nadzieję, że chociaż 10 Nm będzie przyrostu, bo na 3-4 KM to średnio mi zależy.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Stycznia 2023, 19:19:45 »
1.8 hybryda raczej nigdy nie będzie gadało bardziej męsko nawet bez wydechu  :grin:
na normalnej hamowni różnice będą na granicy błędu pomiarowego, nieodczuwalne
Offline djanek
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Stycznia 2023, 19:32:47 »
Nie, te o których piszesz są bardzo drogie, trzeba wymieniać całe wiązki w komorze silnika, dokładać czujniki poziomowania i okablowanie . I oczywiście wprogramowanie.
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Stycznia 2023, 19:40:27 »
Szczerze powiem, że nie za bardzo słychać "męskiego gadania" silnika :-) może też dlatego, że mam wyciszony samochód. I pewnie, jak pisze kolega joeJ w tym silniku tego efektu nie będzie słychać.
3miasto duże i małe :-)
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Stycznia 2023, 19:50:49 »
Wiązki wystarczy zrobić samemu, zamontować cujnik i sterownik a programować nie potrzeba, wiec?
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2023, 19:58:17 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Stycznia 2023, 22:44:49 »
Doradzaj dalej :).
Potem będziemy się zastanawiać jak to się stało :).
https://imgbb.com/DMFpm4b
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Stycznia 2023, 23:06:30 »
Właśnie przez moment myślałem żeby to zrobi u siebie ale tak jak mówisz zbyt problematyczne
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #55 dnia: 04 Stycznia 2023, 23:09:51 »
A jak myślicie nad zmianą zegarów z tych pół pół cyfrowych na te które wchodzą w corolli 23 czyli całe cyfrowe ? Kwestia gdzie kupić i czy podejdzie plug&play?
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Stycznia 2023, 23:46:20 »
Poszukaj u czajników.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Stycznia 2023, 06:26:20 »
Doradzaj dalej .
Potem będziemy się zastanawiać jak to się stało .
Mam zaufaną pracownię blacharstwa :)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Stycznia 2023, 15:21:01 »
Nic specjalnego nie mają
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Stycznia 2023, 15:27:37 »
Kwestia czasu, do Camry maja.
