Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 93724 razy)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #90 dnia: 14 Maja 2023, 12:34:44 »
Chyba masz rację, że może to być wątpliwe ekonomicznie. Bo klasyczny filtr kosztuje ok. 50 zł. czyli 5-krotna wymiana filtra zwróci koszt samego zakupu K&N i doliczyć trzeba koszt preparatów, które nie wiem na ile wystarczą. Załóżmy, że na 2 procesy czyszczenia. Czyli K&N zwróci się po ok. 6-7 wymianach. I pozostaje pytanie czy samochód odwdzięczy mi się np. dynamiką jazdy albo mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo?
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #91 dnia: 14 Maja 2023, 12:49:27 »
W cywilnym użyciu całkowicie pomijalne. Kompletny stożek w airboksie z separacją termiczną daje 2-4% przyrostu mocy. Zużycie paliwa nawet tego nie osiąga. Najbardziej odczuwalna zmiana to inny dźwięk dolotu. Co może dawać odczucia przyrostu mocy.
W Ramie 5.7 z kompresorem taki zestaw na hamowni wypluł 19KM i 8Nm. Z bazowych 530 KM wyszła 549. Zużycie paliwa bez zmian ale w nim +/- 3l/100km to pikuś.
  • Wiadomości: 2595
« Odpowiedź #92 dnia: 14 Maja 2023, 13:55:18 »
Temat rzeka  :-)
Dla odmiany 3uzfe w lexusie po dolocie stracił moc względem serii.
Mylisz auta n/a z doładowanymi do tego jeszcze zostaje ECU.
Taki "stożek" bez strojenia w n/a nic nie da (w opcjach motoru doładowanego też powinien być strojony) nawet jak coś wyjdzie więcej to i tak nie ma znaczenia bo jest jeszcze niut i kilka innych problemów.
Ogólnie ten filtr to zwykłe wyciąganie kasy.
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #93 dnia: 14 Maja 2023, 13:59:13 »
Nie mylę, to był element kompleksowej modyfikacji.
Nadto cały czas piszę, iż w cywilnym użyciu to placebo. A jako jedyna modyfikacja to właśnie wyrzucanie kasy.
  • Wiadomości: 2595
« Odpowiedź #94 dnia: 14 Maja 2023, 14:05:08 »
Pogubiłem się to pytanie dotyczy jakiego silnika ?
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #95 dnia: 14 Maja 2023, 14:16:39 »
Podałem przykład znany mi z pierwszej ręki, gdzie zysk z dołożenia KOMPLETNEGO systemu (filtr KN stożkowy w AirBoksie z izolacją termiczną zestrojony przez tunera) wyszło 19KM z bazowego 530KM. Zużycie paliwa ani elastyczność silnika nie uległa zmianie. To co osiągniesz z Corolli?
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2023, 14:19:52 wysłana przez topoll »
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #96 dnia: 28 Maja 2023, 23:19:04 »
Gdzie szukać licznika z polifta 2023? Nie interesuje mnie aliexpress tylko ori
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #97 dnia: 29 Maja 2023, 00:23:14 »
ASO
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #98 dnia: 12 Lipca 2023, 13:16:15 »
Długo nie wytrzymałem z tym pianoblack wiecznie widać na tym kurz, rysuje się od patrzenia. I wnętrza lubię jasne i postanowiłem, że zamiast folii kupiłem aluminiowe nakładki a efekt? To już ocenić musi każdy indywidualnie. Zamówienie oczywiście z aliepxress
20230712-125222" border="0
20230712-125044" border="0
20230712-125009" border="0
20230712-125024" border="0
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
Offline Arturas
  • Wiadomości: 627
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #99 dnia: 12 Lipca 2023, 19:41:30 »
Dasz linka?
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #100 dnia: 12 Lipca 2023, 22:16:06 »
Dasz linka?
Jest sporo różnych elementów musisz wybrać te które chcesz ale widzę, że chyba się skończyły części ;/ Zamawiałem do paczkomatu inpost doszło w 7 dni ;)
https://pl.aliexpress.com/item/1005002428701433.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.40671c24IRdq7P&gatewayAdapt=glo2pol
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
« Odpowiedź #101 dnia: 12 Lipca 2023, 23:19:51 »
teraz moda nastała i w każdym aucie tunel środkowy wielkości mostu Golden Gate. Ani ruszyć kolanem , chyba kiedyś go rozp........ jeden producent papuguje drugiego i tak później w każdym aucie podobnie
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #102 dnia: 06 Sierpnia 2023, 13:31:55 »
Na ali znalazłem ciekawą aukcję.
Panele z podświetlanymi przyciskami do sterowania szyb.
https://a.aliexpress.com/_EHYnHcx
Co o tym myslicie?
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #103 dnia: 06 Sierpnia 2023, 19:47:12 »
Fajny i praktyczny gadżet z tym podświetleniem. Pytanie jak się dobrać do tych przełączników?
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #104 dnia: 06 Sierpnia 2023, 20:34:04 »
Ale o co chodzi z tym podświetleniem przycisków? Czy te przyciski nie są standardowo podświetlone?
