Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 96260 razy)
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #255 dnia: 23 Marca 2024, 21:51:08 »
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2024, 21:54:03 wysłana przez Krisman »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #256 dnia: 23 Marca 2024, 21:55:18 »
Tak.
Tu masz nieco taniej: https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/dezent-ta-dark-7-00x17-5x114-30-et39-00#44840048
Dzięki wielkie :) a jakie czujniki TPMS?? znalazłem takie na allegro ale powiem szczerze, że masa ich na aukcjach i nie wiem które będą ok :( auto samo się ich nauczy czy trzeba będzie serwis?
np. takie
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-opon-tpms-toyota-4260748020-org-9874501312
lub takie
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-tpms-toyota-lexus-oem-4szt-c-195-14318566415
« Odpowiedź #257 dnia: 23 Marca 2024, 21:59:50 »
Czujniki można wgrać drugi komplet (samo auto ich nie wczyta) i wtedy sam przełączasz zestawy przy zmianie kół (tak mam ja, oba na czujnikach toyoty), lub kupić czujniki uniwersalne  do klonowania i sklonować kody tych co masz (dość praktyczne rozwiązanie )
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #258 dnia: 23 Marca 2024, 22:51:02 »
Wgram drugi komplet czujników do auta bez problemu na zamiennikach? czy muszą być oryginały?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #259 dnia: 24 Marca 2024, 10:53:34 »
Tak.
np. takie
lub takie
Na tej stronie możesz też czujniki kupić i ci zamontują. Wgranie to już ASO lub ogarnięty wulkanizator.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #260 dnia: 24 Marca 2024, 11:35:08 »
Tak
Offline tyskiGKS
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #261 dnia: 24 Marca 2024, 11:57:48 »
Takie rzeczy w aso? czy zwykła wulkanizacja powinna sobie z tym poradzić?
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #262 dnia: 24 Marca 2024, 12:23:39 »
A co to jest to osadzenie ET39 35 30 40 45, te felgi co chce kupić mają ET39 czy będą ok z oponami letnimi dawanymi z fabryki? :)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 774
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #263 dnia: 24 Marca 2024, 12:44:25 »
Odsadzenie to odległość między płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. W milimetrach. Czym mniejsza, tym felga bardziej wysunięta na zewnątrz.
W Corollli standardowo jest ET40.
Te felgi, które pokazujesz, będą pasować.
« Odpowiedź #264 dnia: 24 Marca 2024, 13:55:24 »
...jeden mm nie robi tu różnicy.
Co do wgrania drugiego kompletu by oba działały, niestety z wulkanizatorem mam złe doświadczenie. Musiałem przy następnej zmianie i tak jechać do ASO. Ale warsztat warsztatowi nie równy.
Klonowanie zaś, to większość ogarnie bez problemu.
Na stronie którą Ci podałem masz dezent et40.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #265 dnia: 24 Marca 2024, 14:05:27 »
Jeżeli będzie Ci to wgrywał wulkanizator, to zwróć uwagę, aby wgrał jako drugi komplet, a nie przypadkiem zamienił to co już jest wgrane.
Przy zmianie kompletów obsługa jest banalna - właśnie to robiłem.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #266 dnia: 25 Marca 2024, 16:01:00 »
A jak to wgrywanie polega? będą się podpinali do auta?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #267 dnia: 26 Marca 2024, 15:27:11 »
Wprowadzeniu z 4 czujników 4 ich ID . W corolli masz możliwość przypisania 2 kompletów czyli 8 ID .
Testerem odczytuje z każdego koła osobno i potem poprzez OBD wprowadza te dane do sterownika .
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #268 dnia: 26 Marca 2024, 21:30:39 »
Słuchajcie, ja mam 16 cali opony :( a tu jak w oponeo wchodzę to tych felg nie ma do corolli z 2023r :( albo nie umiem szukać. Jak biorę 16 cali to inne parametry się zmieniają, ET i otwór centralny :( jakie muszą być parametry by pasowało do tego auta bo już jestem w rozsypce :(
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 774
« Odpowiedź #269 dnia: 26 Marca 2024, 22:05:36 »
Jaki masz rozmiar tych opon?
