Autor Wątek: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V  (Przeczytany 69487 razy)
Odp: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V
« Odpowiedź #75 dnia: 04 Listopada 2023, 11:06:45 »
W RAV4 podpinają do nakrętki na kielichu.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #76 dnia: 04 Listopada 2023, 12:17:25 »
Jakby Ci tu odpowiedzieć...
Posłużę się moją przygodą.
Wypad na narty , styczeń, 1400 km drogi, marznacy deszcz, docelowo minus 17 stopni. golfa wyglądała jak lodowy odlew. Podjazd na parking i hasło małżonki to wnieś bagaże a ja się rozejrzę. Bagażnik przyspawany lodem a miszcz ceremoni w półbucikach. Na szczęscie golf jak to na podczciwą HBetę przystało ma skladane oparcia.
Idąc tym tokiem myślenia dostajesz się do akumulatora volia !
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #77 dnia: 04 Listopada 2023, 12:31:50 »
Ta nakrętka jest punktem masowym czyli "minusem"
A wszelkie instrukcje dotyczace uruchamiania samochodu na kable dyktowane są wzgledami BHP.
Głównie chodzi o to, że akumulator u "biorcy" jest rozładowany. Wówczas w czasie podłączenia sprawnego akumulatora "dawcy" dochodzi do gwałtownego ładowania akumulatora "biorcy" połączonego z wydzielaniem gazów. Podłączanie/odłączanie ujemnego zacisku powoduje zawsze iskrzenie, które może spowodować zapłon tych gazów.
Ponadto kabel zamykający obwód powinien być podłączany z dala od akumulatora.
W przypadku hybryd gdzie jako tako nie ładujemy aku tylko wzbudzamy system ww. nie ma znaczenia
« Odpowiedź #78 dnia: 04 Listopada 2023, 12:44:18 »
Dlatego zaznaczyłem, że chodzi o RAV4. U mnie domyślnie hybryda.
« Odpowiedź #79 dnia: 04 Listopada 2023, 13:09:39 »
Ktoś już potwierdził to, że zacisk pod maską nie ma połączenia z akumulatorem? Póki co nie chce mi się z miernikiem iść do auta by to sprawdzić.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
« Odpowiedź #80 dnia: 04 Listopada 2023, 13:33:18 »
Hybrydą nie trzeba jeździć żeby akumulator 12V się ładował. Spalinowy nie musi pracować. Może stać po prostu z włączonym napędem na P.
To mam pytanie , jak padnie 12 v akumulator , to ile wystarczy odczekać by doładował się z baterii trakcyjnej ? To po co boster jeśli sam się doładuje ?
 odpowiedz kolego
pozdrawiam
Jak Ci padnie aku 12V to nie uruchomisz "zapłonu" - nie wstanie system zarzadzający miedzy innymi bateria trakcyjną, falownikiem itd co za tym idzie nie podładujesz padnietego aku 12 V i kóło zamkniete.
Jumpstarter przylożony do aku 12V pozwoli uruchomić system ten z kolei zacznie ładować aku 12V.
Bezpiecznie jest przegazować by obudzić w takiej sytuacji silnik spalinowy
Dziękuję koledzy za szybką odpowiedź , to jasne że bez bostera nie ma szans uruchomienia hybrydy . Już raz taki incydent przeżyłem , więc boję się powtórki .
pozdrawiam
No i wykrakałem , dziś rano znów padnięta bateria 12 V , 5 V napięcie pokazywał boster
pana z asistante  Toyota , powiedział że po 7 razie jest szansa na wymianę wadliwego akumulatora , tak że będę wzywał  asistante , żeby mieli dowód na wadliwość aku.
pozdrawiam
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Listopada 2023, 13:35:39 »
Dokładnie, dokumentować i wymagać
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Listopada 2023, 13:47:40 »
Zacisk plus w skrzynce ma bezpośrednie połączenie z aku.
Skąd assistance wie, że temat leży w wadliwy akumulatorze?
Gwarant musi wykonać stosowny proces diagnostyczny, by być pewnym czy to aku czy akcesoria czy nie inny problem.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55089.msg795727#msg795727
Wzywanie assistance to przecież nie jest rozwiązanie...
« Odpowiedź #83 dnia: 04 Listopada 2023, 13:50:28 »
Assistance problemu nie rozwiąże ale dokumentuje problem.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #84 dnia: 04 Listopada 2023, 14:00:37 »
Zgadzam się z Tobą  Colin , zgłoszę do serwisu niech szukają przyczyny , to w końcu
nowe auto , 70 mai sprzedaje miliony kamer nie wydaje mi się , żeby to było przyczyną , tym bardziej że jest założony moduł ograniczający tryb parkingowy w przypadku obniżenia napięcia na aku 12 V.
« Odpowiedź #85 dnia: 04 Listopada 2023, 14:50:51 »
Zgłaszaj, ale hybryda + kamera z trybem parking bez power banku = się pewne kłopoty z akumulatorem. Tak wynika z tej i kilku innych stron posiadaczy hybryd.
@Markid nawet czynił odpowiednie pomiary i doszedł do wniosku, że bez dodatkowego zasilania daleko nie "zajedzie" w tym temacie.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #86 dnia: 04 Listopada 2023, 15:16:23 »
... ale uruchomionym, bo jeśli go nie aktywujesz, to powinno być wszystko OK. Swoją drogą ciężko chyba znaleźć kamerkę nie posiadającą takiego trybu i kwestią jest tylko jego uruchomienie...
Przy odbiorze swojego auta pytałem się co mogą zaoferować z kamerek, to odpowiedzią było to, że power bank obowiązkowy.
Swoją drogą jaki zakres napięcia, taki książkowy winien mieć akumulator 12V w spoczynku - 12,00V - 12,6V, inny?
Ile podczas włączonego napędu auta?
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2023, 15:21:08 wysłana przez czarmi »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #87 dnia: 04 Listopada 2023, 15:34:31 »
Zaryzykuję twierdzenie, że z power bankiem tak samo.
Power bank w tym przypadku to dołożenie paru amperogodzin do "niewydolnego" układu ładowania.
Równie dobrze można by zamiast akumulatora 35Ah z power bankiem dać 40Ah bez .... i mamy ten sam bilans.
No chyba że dziennie bedziesz brał power bank do ładowania do domu.
U siebie w vw golf mam mio miuve 798 pro z smart box III. Tryb parkingowy włączony non stop z wybudzeniem na ruch, smart box odcina na 12.2 V i się wyleczyłem.
Samochód zaparkowany przy ruchliwej ulicy, kamera pracowala non stop do spadku napiecia 12.2V
Po paru dniach dojrzałem do tego, że jeżdżę na niedoładowanym akumulatorze i zimą źle się skończy.
Teraz tryb parkingowy off, kamerka sama sie uruchamia 10 sek po zapłonie i sama się gasi po wyłaczeniu zapłonu. I tak jest super.
« Odpowiedź #88 dnia: 04 Listopada 2023, 16:00:27 »
Dlatego ja założyłem bez trybu parkingowego.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #89 dnia: 04 Listopada 2023, 18:52:13 »
Mi mniej zależy na trybie parkingowym ,70 mio 810 ma opcję zdalnego podglądu z kamer , dzięki włożonej karcie SIM do adaptera i możliwości przez apkę tego podglądu/ jeszcze tego nie uruchomiłem / muszę być u dealera który to ma zrobić .
W przyszłym tygodniu tam podjadę , zobaczę czy to się da uruchomić ?
pozdrawiam
