Autor Wątek: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V  (Przeczytany 62760 razy)
  • Wiadomości: 4534
Odp: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V
« Odpowiedź #240 dnia: 20 Listopada 2023, 19:56:02 »
Spytałem o użycie jump startera na klient@toyota.pl i otrzymałem odpowiedź jak niżej - w skrócie "jestem za, a nawet przeciw":
Cytuj (zaznaczone)
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańskie pismo informujemy, że tzw. jump starter może zostać użyty do uruchomienia samochodu, natomiast nie jest zalecane przez Producenta.
Z poważaniem,
Koordynator ds. Kontaktów z Klientami
On Sun, 19 Nov 2023, xxx@xxx.com.pl wrote:
> Dzień dobry,
> Mam pytanie - czy w przypadku problemów z uruchomieniem
> samochodu hybrydowego z powodu wyczerpanego akumulatora 12V (np. dłuższy postój)
> dozwolone jest użycie tzw. jump startera. Jeśli nie to co w tym
> wypadku należy zrobić lub jakich innych urządzeń użyć ? Jeśli zaś tak
> - to czy mogą Państwo zalecić jakiś sprawdzony model ? >
> Pozdrawiam
> xxxx xxxxxxxx
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2023, 19:57:59 wysłana przez Markid »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #241 dnia: 20 Listopada 2023, 20:20:36 »
Owe napięcie masz zmierzone po nocy? To gratulacje.
Niestety, parę godzin po jeździe. Po nocy, albo 2 - 3 dniach napięcie oscyluje w granicach 12,5
Ależ oczywiście. Wystarczy oscyloskop, a nawet lepszy woltomierz z pomiarem wartości chwilowych.
To dlaczego nikt tego nie mierzy i nie pisze tu, czy w końcu ten jump starter nadaje się do hybrydy, jest bezpieczny, czy do wywalenia?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline czarmi
  • Wiadomości: 614
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #242 dnia: 21 Listopada 2023, 10:14:57 »
To i tak bardzo dobrze.
Offline vvk
  • Wiadomości: 373
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #243 dnia: 28 Listopada 2023, 19:53:08 »
Wstępne pomiary mojego boostera (NOCO GB-20): https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55610.0
  • Wiadomości: 2898
« Odpowiedź #244 dnia: 30 Listopada 2023, 18:47:07 »
Tak nawiasem jest jakas instrukcja gdzie mozna podpinac kable? W aurisie w instrukcji był rysunek w których miejscach plus i minus pod maską
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #245 dnia: 01 Grudnia 2023, 00:19:56 »
w instrukcji musi być.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #246 dnia: 01 Grudnia 2023, 06:17:27 »
W skrzynce bezpieczników masz wystającą blaszkę do której wspinasz kabel plus, a minusowy łapiesz np. do amortyzatora, i już można uruchamiać
  • Wiadomości: 4534
« Odpowiedź #247 dnia: 01 Grudnia 2023, 09:29:08 »
Przy amortyzatorach jest kilka śrub, nie wszystkie maja pewną masę, trzeba popróbować.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 622
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #248 dnia: 01 Grudnia 2023, 09:30:21 »
  • Wiadomości: 4534
« Odpowiedź #249 dnia: 01 Grudnia 2023, 09:49:07 »
Jak odpalasz z kabli rozruchowych z akumulatora innego auta to tak trzeba podłączyć - jak na obrazku w instrukcji.
Ale gdy kupisz sobie jump starter to w większości przypadków kable są za krótkie by minus podpiąć do tego ucha na silniku.
Wtedy trzeba poszukać masy gdzieś w okolicach skrzynki bezpieczników i śruby przy amortyzatorze są dobre - tyle,  że nie wszystkie - sprawdzałem.
(dotyczy hybrydy, bo w benzynie akumulator jest w komorze silnikowej i najlepiej podpinać do zacisków akumulatora)
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2023, 09:53:24 wysłana przez Markid »
Offline czarmi
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #250 dnia: 02 Grudnia 2023, 15:49:20 »
Może coś dla potomnych, bo idzie zima a licho nie śpi...
Dotyczy ewentualnego ładowania akumulatora bez wyjmowania.
Instrukcja dopuszcza i opisuje taki przypadek:
"W przypadku ładowania akumulatora 12-woltowego bez wyjmowania go z samochodu należy odłączyć od niego przewód masy."
Wiadomo, że z załączonego przeze mnie zdjęcia, 1 to plus, 2 to minus czyli masa, a 3?
Odłączamy przed ładowaniem masę czyli 2, a co robimy z 3 i co to jest?
Ktoś światły w tej dziedzinie mógłby się wypowiedzieć, bo zauważyłem podobny temat w innych wcześniejszych wątkach, więc proszę o krótką instrukcję
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2023, 15:53:21 wysłana przez czarmi »
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #251 dnia: 02 Grudnia 2023, 16:51:12 »
Jeśli chcesz wdlg instrukcji to odpinasz tylko kleme minus, to Twój nr 2.
Numer 3 to połączenie masy z czujnikiem stanu akumulatora,ktory jest zintegrowany z klema. Jego nie ma sensu ruszać.
Co to? Aku już miałeś wymieniany w nowym wozie?
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2023, 16:53:35 wysłana przez Colin »
Offline czarmi
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #252 dnia: 02 Grudnia 2023, 17:25:33 »
Tak, pisałem o tym w tym wątku wcześniej (chyba 14.11.br).
Wymieniono mi akumulator po pierwszym padnięciu, wzięto auto na kilka dni na testy/diagnozę do ASO i stwierdzono, że akumulator jest do wymiany.
Włożono mi trochę większy (52Ah), ale nie mają pojęcia jaka była przyczyna rozładowania tego fabrycznego po 3 dniach stania auta, chyba do ok. 3,5V.
Dzięki za informacje, na pewno w przyszłości dla kogoś będzie przydatna.
  • Wiadomości: 2898
« Odpowiedź #253 dnia: 03 Grudnia 2023, 07:32:27 »
A jak z pomocą jeśli komuś potrzeba? Też jak w instrukcji czy można do aku?
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #254 dnia: 03 Grudnia 2023, 11:02:23 »
Tak jak w instrukcji- z hybrydy nie wolno odpalać innych samochodów - grozi uszkodzeniem falownika.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2023, 11:24:52 wysłana przez topoll »
