Autor Wątek: Wymiana płynu chłodzącego - zima i Webasto.  (Przeczytany 4810 razy)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« dnia: 20 Grudnia 2022, 08:36:05 »
Cześć,
zbliża się przebieg pierwszej wymiany czyli 150 tys. km. Instrukcja z toyota-tech jest dość prosta więc zrobię to sam ale mam 2 wątpliwości:
1) Czy wymienia się płyn w zimie? Silnik później trzeba zagrzać żeby odpowietrzyć układ. W zimie zagrzanie go na postoju trochę zajmie. Ktoś już wymieniał w zimie?
2) W aucie jest Webasto, czy trzeba o czymś pamiętać czy można go zignorować?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Wymiana płynu chłodzącego - zima i Webasto.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2022, 01:11:10 »
Ad1. Wymienia. Tak. Możesz pogazować, powinno się zagrzać do uruchomienia wiatraka, w ON może być trudniej. Ja nawet po zagrzaniu na postoju coś dolałem, niewiele ale jazda najlepiej zweryfikuje. Raczej wiele nie dolejesz, możesz przejechać trochę i sprawdzić. Tak czy inaczej latem będzie dopiero perfekto poziom płynu. Zawsze zimą poziom spada, latem wzrasta, ze względu na rozszerzalność cieczy, względem temp. otoczenia. No i coś starego płynu zostaje, mimo wszelkich zabiegów. Mi weszło tylko jakieś 4L, mimo podpięcia przepychaczki powietrznej na zbiorniczek.
Ad2. Nie wiem, ale jeśli przez to jest więcej płynu, to przy zakupie trzeba o tym pamiętać.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2022, 12:46:39 »
Czy musiałeś zdejmować plastikową osłonę silnika z dołu czy obeszło się bez podnoszenia auta?
Zastanawiam się jeszcze nad płynem bo są 2 rodzaje:
- różowy SLLC wymieniany co 150 kkm - https://sklep.toyota.pl/produkt/08889-80072-plyn-chlodzacy-roztwor-rozowy.html, 240zł
- czerwony wymieniany co 90 kkm - https://sklep.toyota.pl/produkt/08889-80002-plyn-chlodzacy-roztwor-czerwony.html, 150zł
W instrukcji pisze, żeby dolać płynu na bazie glikolu etylenowego lub "Toyota Super Long Life Coolant" - czyli różowego, czy może być też czerwony? Po pierwszej wymianie trzeba go wymieniać co 90 kkm więc po co kupować droższy SLLC. Chyba, że jest jakaś korzyść?
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2022, 18:01:12 »
Dostałem informację z Toyoty, że do 1.4 D4D używa sie różowego płynu 08889-80072 i jest on na bazie glikolu etylenowego.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2022, 23:46:21 »
Auto było na podnośniku kolumnowym, przewody gumowe szerokie od chłodnicy nie były zdejmowane. W osłonie silnika pod kranikiem był otwór i obyło się bez jej zdejmowania. Otwór był pod kranikiem do wężyka, ale i dalej na rękę aby odkręcić tam motyla. Na zbiorniczek była nakręcana taka duża strzykawa i pompowane tamtędy by wypchnąć więcej. Pamiętaj ja mam 1.6 benzynę, czy u Ciebie jest tak samo, trzeba sprawdzić, powinno też się dać bez zdejmowania.
Co do płynu, jak wymieniałem to nie było pełnych odpowiedników w zamiennikach, płyn ori ma specyficzny skład i u nas nie ma takich spełniających 1:1. Oczywiście inni leją co chcą, ale ja akurat nie poszedłem w inne, po wyczytaniu o specyficznym składzie, zamienniki poszły w las. Kupiłem oryginalny taki jak miałem różowy. Nie zagłębiając się za bardzo w skład, wiele może niby pasować, ale po głębszej weryfikacji już nie.
Dobre pytanie zadajesz, nie myślałem o tym, w ciemno kupiłem ten co był, tym się kierowałem. Domyślam się, że obecnie masz różowy. 5L powinno Ci starczyć, różnica to 85.56PLN. Na pewno różowy jest lepszy, na stronach toyoty na dole tylko on ma dopisek o glikolu etylenowym. Wszystko zależy ile chcesz trzymać i zrobić km tym autem jeszcze. Jeśli zalejesz ten co masz, to nie będzie mieszania w układzie, bo zawsze starego zostaje i to sporo więcej niż np. oleju. Wedle instrukcji auta kolejne co 90kkm, ale według opisów płynów 150/90kkm. Trzeba by zapytać w ASO jak oni to widzą. Czy po wymianie na różowy, istotniejszy jest jego opis, czy zawsze w instrukcji auta. Jeśli powiedzą, że dalej zawsze co 90kkm, no to sam musisz pomyśleć nad różnicą kosztu, kontra mieszanie w układzie już tylko.
Tam mają też koncentraty tych płynów, do samodzielnego rozrobienia. Nie pamiętam kosztu, ale chyba było coś taniej+ koszt wody demi. Ja kupowałem, bo nie wiedziałem czy po wymianie badając parametr nowego, nie będzie za słaby. Wtedy bym dolał koncentratu.
Do poczytania.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52539.0.html
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,51671.0.html
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,50561.0.html
Jeszcze jedno, co u Ciebie z pompą. Ja przy wymianie cieknącej pompy wymieniałem właśnie płyn i to sporo wcześniej niż 150 a nawet 90kkm. Wymiana płynu była przy okazji z racji raczej lat, bo w instrukcji jest chyba km lub lat, nie pamiętam.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2022, 20:34:49 »
pierwsza wymiana po 150tyś, nowy silnik zalany świeżym oryginalnym płynem
kolejne wymiany po 90tyś - powód prozaiczny - nigdy nie zlejesz do końca całego płynu
podam na swoim przykładzie po 150tyś zmieniałem w swojej hybrydzie płyn i udało mi się zlać z silnika 5 litrów
dmuchałem powietrzem w zbiornik wyrównawczy, węże gniotłem i nic więcej nie chciało się zlać a instrukcja podaje że w układzie jest 7 litrów/układ chłodzenia z systemem odzysku ciepła/
Tak że pozostało 2l starego, dolane 5 litrów nowego czyli powstała mieszanka która nie pociagnie 150tyś dlatego Toyota zaleca kolejne wymiany co 90tyś i tu jest absolutna racja.
Idąc dalej - nie opłaca się kombinować z innymi coolantami. Toyota wyraźnie podaje że płyn ma być na bazie glikolu etylowego, nie może zawierać krzemianów, amin, azotynów ani boranów, ma się składać z trwałych hybrydowych kwasów organicznych i koniec kropka.
Tylko na takim płynie silnik będzie poprawnie działał. tylko taki płyn odpowiednio odbierze ciepło z silnika i nie rozpuści uszczelek które ten producent stosuje. Powodzenia w szukaniu płynu o takich parametrach. Nawet jak się wam uda to ile zaoszczędzicie na jednej wymianie? 50zł? 100zł?
Ja za 5l dałem 215zł i mam 100% gwarancji że to dedykowany płyn do mojego silnika i nic się w nim od tego płynu nie popsuje. Naprawdę warto oszczędzić kilkadziesiąt zł a potem robić np uszczelkę pod głowicą?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2022, 01:10:25 »
Rozumiem, zawsze zostaje, bo podają full lub ile na sucho wchodzi, choć nie zawsze to jest jasne. Mogą podać tyle, a na sucho jeszcze więcej. Ja kupiłem płynu 5L i 1L koncentratu, a tu du..a jeszcze mi zostało mimo pompowania. Tak masz rację, ale widzisz precedens opisu płyn a to co piszesz, można się zawiesić. No chyba, że ktoś ma lać do silnika po remoncie, to może przyjmie opis płynu. Pamiętaj płyn ocenia się po klarowności i po temp. zamarzania czy tam odporności. Jeśli po wymianie i przelocie płyn nowy z resztką starego będzie klarowny i w parametrze, to raczej wytrzymałby. Ja tu stwierdziłem, że dalej różowy zaleję i lepszy z resztkami te 90 da radę. Tym bardziej, że wymieniałem przed 90kkm fabryczny z musu.
Na marginesie jak to zestawić z olejem, też starego zostaje i to w ASO nie czekają na odkapanie. A może jeszcze odciągają górą i wtedy zostanie więcej, a dalej wszystkim 15kkm serwują i OK. W zgodzie musiało by być, olej fabryczny 15kkm, dalej 10kkm. No podoba mnie się taki opis. W moim drugim aucie podają wymiana oleju z filtrem 4.5L, no i mi się udaje nowego do MAX wlewać 4.4L "(płukanka + strzykawka w miskę). Ale to inne układy.
Właśnie o te składowe oryginalnego mi chodziło. No nie będzie mocnego zamieszania z innym w układzie. Nie powinno być syfu i niespodzianek. Takie płyny są gdzieś na zachodzie, ale u nas niedostępne, mało chodliwe i ukierunkowane, co ogranicza ich sprowadzanie. Wiesz januszy jest masa. Ale ja doszedłem też do takiego wniosku. Wymiana jest co 90kkm, a nie jak olej. Oszczędności zbędne na tyle, tu się nie poeksperymentuje jak z olejem co 10-15kkm. I te trzy fakty skierowały mnie po ori płyn. Oczywiście jak ktoś ma sprzedać, czy tam olewa, to i nasze różowe borygo może zalać. Wszystko zależy od podejścia, wyobraźni w wiedzy i perspektywy na dane auto.
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2022, 01:12:30 wysłana przez Rademenes »
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2023, 12:08:50 »
Poczytałem i zalałem Toyota SLLC, z układu wyszło może 4L, nie więcej.
Zgodnie z instrukcją w układzie jest 5,6L lub 6L z Webasto.
Dolałem nowego płynu do poziomu "B" w zbiorniczku czyli powyżej MAX. Odpowietrzyłem tak jak pisze w instrukcji, później przejechałem jakieś 20km, zagrzałem jeszcze Webasto - termostat raczej się otworzył. Poziom płynu spadł z B do 5mm-10mm powyżej MAX. Jak myślicie, zostawić to tak czy odciągnąć żeby było na MAX?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2023, 01:24:17 »
Na dłuższy czas chyba lepiej odciągnąć, nie na darmo pisze MAX. A inni zaraz tu przylecą i (konstruktora będziesz poprawiać). Tylko z własnego doświadczenia, w lato coś jeszcze poziom spadnie, może o tą różnicę. Co innego zimą czasem otwarty termostat, a latem z pewnością i zawsze. Tylko jeszcze jeden fakt, zawsze w lecie stan płynu też nieco będzie wyżej. Wpływ temp. zew. na rozszerzalność cieczy.
Czyli jak tak zostawisz, to wiosną spadnie może na MAX, ale latem będzie nad MAX. Chyba lepiej na spokojnie odciągnąć tyci pod MAX, nie obserwować do lata za często i przy 20C na zewnątrz wyregulować na 3/4 zakresu MAX/MIN. Regulując podczas 20C, w gorączki tylko podczas pracy będzie tyci nad MAX, a zimą będzie blisko połowy zakresu. Albo jak uważasz.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2023, 20:54:48 »
Powiem wam Toyota wymyślił sobie swój płyn chłodniczy w chorej cenie w Corolli e12 z 2005r na oryginalnym padła chłodnica po 10 latach, kupiłem chłodnicę zamiennik Nissen i tani płyn K2 i w tamtym roku wymieniłem na zalecany przez Toyotę nie mogłem nic znaleźć i udało się tani taniej firmy Mannol mają chyba wszystkie rodzaje za normalną kasę.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2023, 16:50:43 »
Też w WV wymieniałem chłodnicę, bo ciekła i kupiłem identycznie od firmy co robi na pierwsze wsady, Nissens. Mogę polecić, sam wymieniałem, wszystko pasowało, wyglądała identycznie. Względem cen w ASO a poza, bez komenti, sami wiecie, to samo + 2x w ASO. Nie wiadomo czemu Toyota wymyśliła taki skład niespotykany. Albo by zawsze brać od nich, albo bo tak konstruktor orzekł, ze względu na materiały z jakich jest układ. Można postawić takie = czemu ktoś dyskutuje z ich płynem bogatym i innym w składzie, skoro bezwarunkowo a czasem ortodoksyjnie przyjmuje zalecenia oleju. Są jakieś innych firm płyny, ale warto poczytać o nich czy na opakowaniu, czy aby nie pisze, że tylko spełnia, a nie jest toczka w toczkę jak ori wymagania.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2023, 16:56:39 »
Nissens zszedł na psy. Taka jest opinia mechanika, który specjalizuje się w układach chłodzenia.
NieToyota
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2023, 17:22:08 »
Być może, jak ze wszystkimi firmami, jedne zejdą za nisko inne pozostaną na poziomie. Ja kupowałem chłodnicę lata temu i lata dalej latałem, aż do sprzedania. Nic w tym czasie nie stało się z nią.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2023, 23:42:30 »
No mi ich chłodnica w e12 trzyma nadal też sam wymieniłem, ciekawe czy robią w Chinach, że na psy szedł czy może podrabiają Chinole?, takie czasy nie wiadomo co kupić.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2023, 12:31:50 »
Teraz nie opłaca się firmom robić solidnych rzeczy. Lepiej robić buble, co się szybko psują, wtedy jest większa sprzedaż nowych bubli. Przecież wiadomo, że taka jest teraz polityka firm.
oraz stary Peugeot 206 1,1
