Autor Wątek: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?  (Przeczytany 103939 razy)
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
Odp: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?
« Odpowiedź #210 dnia: 18 Lutego 2025, 18:44:04 »
I stało się :)
Zima zimno  i długo nieodpalana Rav4
Padł całkowicie aku
Co robić?
Wejśc -otworzyć bagażnik - wyjąć aku - podładować ? Czy może z boostera jakoś ???
Czy to będzie ok czy BLE, czujniki np. ciśnienia w oponach  itp nie trzeba bedzie od nowa parować ?
Pomocy!!!
« Odpowiedź #211 dnia: 18 Lutego 2025, 18:46:32 »
Tak na przyszłość to przede wszystkim ZAPOBIEGAĆ.
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #212 dnia: 18 Lutego 2025, 19:04:16 »
Już teraz wiem - ale co i jak odpalić....
Offline sp4
  • Wiadomości: 162
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #213 dnia: 18 Lutego 2025, 19:45:15 »
Jeśli musisz wyjechać to booster jeśli nie to ładować podłączając ładowarkę w komorze silnika.
« Odpowiedź #214 dnia: 18 Lutego 2025, 20:09:46 »
Przede wszystkim do pełna naładować akumulator bo sam w aucie się nie naładuje.
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #215 dnia: 18 Lutego 2025, 20:17:36 »
ok super dziekuje - booster ok tylko mam ale krótkie przewody nie dostaje do tej klamry od silnika -ale jutro postaram się pożyczyć...
co do ładowania - przez komore silnika czyli te same złacza co pod boostera?
jaki prostownik polecacie?
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #216 dnia: 18 Lutego 2025, 20:19:57 »
Jak możesz wyciągnąć aku to go wyciągnij. Weź aku do pomieszczenia (bo na mrozie nie bardzo chce się ładować), podłącz prostownik i ładuj. Jak wyciągniesz aku to nie zamykaj klapy, bo później będziesz miał problem z jej otwarciem.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #217 dnia: 18 Lutego 2025, 20:25:40 »
Fajnie się mówi osobom które posiadają własną posesję, dom i ogrzewany garaż. Ciekawe jak mają zapobiegać ci co np. mieszkają w blokach i parkują pod chmurką.
Choć nie parkuję pod chmurką i mam miejsce w garażu podziemnym lecz nie mam ''prundu'' :) i tak naprawdę to szkoda mi mojego cennego czasu z życia aby odpalać auto i zostawiać na P i polerować maskę przez godzinę z nudów aby podładować aku. Już widzę zdziwienie sąsiadów jak wywalam z 6 piętra przedłużacz bębnowy i prostownik aby naładować aku :) Targanie aku do mieszkania mi się nie uśmiecha
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #218 dnia: 18 Lutego 2025, 20:31:58 »
https://allegro.pl/oferta/prostownik-15a-12v-z-plynna-regulacja-a-i-v-6986775522
a możesz też popatrzeć np. na Victrona tylko wtedy musisz już się bawić wraz ze smartfonem z ustawieniami i wiedzieć co i jak ustawić.
Jak nie masz wiedzy to ten z allegro polecam. Ładuj jak masz aku 45Ah do napięcia 14,4V prądem 4,5 A a potem ładuj prądem np. 1,3A. Jak ustawisz napięcie 14,4V to prąd będzie szybko malał. Jak  prąd spadnie poniżej 1,3A to wtedy zwiększaj napięcie. Jak chcesz sprawdzić na końcu czy aku jest już naładowany to weź areometr i sprawdź gęstość  jak będziesz miał 1,26 to można przyjąć że jest ok. Żeby osiągnąć magiczne 1,28 to trzeba być naprawdę upartym i mieć dużo czasu i cierpliwości.
« Odpowiedź #219 dnia: 18 Lutego 2025, 20:35:15 »
To podłącz do jednej ze śrub na kielichu amortyzatora.
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #220 dnia: 18 Lutego 2025, 20:58:13 »
:( podłączyłem boostera do dedykowanego złącza i pobliskiej śruby
otwarłem drzwi pojawił się panel na desce z informacja otwartej klapy i drzwi, nacisnąłem hamulec i cisza i w tym momecie wszystko zgasło
i nic :(
« Odpowiedź #221 dnia: 18 Lutego 2025, 21:02:07 »
A jakiego masz boostera,  aby nie kondensatorowegi przypadkiem?
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #222 dnia: 18 Lutego 2025, 21:16:43 »
booster z lidla ulitimatespeed 12000 d4
https://www.lidl.pl/p/ultimate-speed-mobilne-urzadzenie-rozruchowe-umap-12000-d4-z-powerbankiem-12-000-mah/p100369718
przytrzymałem dłużej - odpalił :) ale niczym zdążyłem poskładać i pozamykać drzwi itp - silnik spalinowy trochę popracował i przełączył się w ev.
nacisnąłem hamulec i wszystko znów padło
na dziś wystarczy wrażeń
dziękuję za pomoc
jutro raczej muszę kupić prostownik i wg sugestii od strony komory silnika będę próbować ładować
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2025, 21:20:46 wysłana przez karnap »
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #224 dnia: 18 Lutego 2025, 21:22:18 »
dziekuję bardzo "topoll" i "komyak" za pomoc
chyba zamówie/kupie
rozumiem że używasz - czy ładujesz od przodu czy wyjmujesz aku?
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2025, 21:43:48 wysłana przez karnap »
