Autor Wątek: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?  (Przeczytany 103942 razy)
« Odpowiedź #225 dnia: 18 Lutego 2025, 21:47:49 »
Założyłem na akumulator złącze NOCO GC015 i wyprowadziłem we wnęce. http://www.e-battery.pl/eyelet-battery-indicator-gc015-p-596.html
Jak do tej pory nie pokazał potrzeby ładowania.
  • Wiadomości: 4588
Odp: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?
« Odpowiedź #226 dnia: 19 Lutego 2025, 09:37:06 »
Ile prądu pobiera to złącze / diody wskaźnika ?
« Odpowiedź #227 dnia: 19 Lutego 2025, 09:58:00 »
Nie wiem. Jak dotąd stan aku12V nie spadł poniżej 75%.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #228 dnia: 19 Lutego 2025, 11:55:00 »
Ja natomiast wywaliłem ten co miałem CTEK indicator - bo wydawało mi się, że ta migająca co 1 s dioda pobiera jednak sporo prądu ( nie mierzyłem jednak tego poboru), a poza tym po 1,5 dniu stania auta, świeciła już czerwona dioda i to mnie wkurzało, chociaż aku był jeszcze ok.
Zakupiłem i założyłem na akumulator za to taki monitor po Bluetooth  - CTEK CTX BATTERY SENSE - MXS 5.0 monitor CTEK 40-149 - który ma swoja apkę na telefon i podaje więcej danych o aku. ( podobno bierze bardzo malutko prądu)
Akurat tak się  złożyło, że mam pokój nad garażem i ten monitor z apki  potrafi się z tego miejsca połączyć z aku w samochodzie i podać dane.
Aby się tym aku za bardzo już nie przejmować to gdzieś raz na dwa dni  zaglądne do apki aby zobaczyć jaki stan aku i tyle. Przyjąłem założenie, że akumulator podładuję ładowarką dopiero wtedy jak pojemność akumulatora spadnie do 50% albo napięcie do 12,2 V .
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #229 dnia: 19 Lutego 2025, 11:56:08 »
Problemem u mnie są bardzo krótkie trasy - no to muszę ten akumulator jakoś monitorować co by całkiem nie padł.
« Odpowiedź #230 dnia: 19 Lutego 2025, 12:48:33 »
Ja co 2-3 dni robię po 100-150 km, może dlatego.
Znalazłem że GC015 zużywa do 1 mW.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2025, 13:08:24 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #231 dnia: 19 Lutego 2025, 13:34:04 »
No przy tym CTEK CTX BATTERY SENSE  - producent podaje też, że zużywa poniżej 1 mA.
« Odpowiedź #232 dnia: 19 Lutego 2025, 13:44:09 »
To bardzo dużo: 1mA to 12 mW.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #233 dnia: 19 Lutego 2025, 14:51:08 »
A  mi wyszło, że prąd o natężeniu 1 miliamper przy napięciu 12 V odpowiada mocy 0.012 wata.
No ale biegłym to tu nie jestem, a tylko tak wyszukałem :)
To patrząc  z tej strony wydaje się  nawet mało.
« Odpowiedź #234 dnia: 19 Lutego 2025, 15:01:31 »
Dobrze napisałeś. 1mW to inaczej 0,001W. Czyli 12 mW to 0,012W.
Co oznacza 12 razy większą moc konsumowaną…
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2025, 15:03:03 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #235 dnia: 19 Lutego 2025, 15:34:29 »
Ma praktycznie znikomy wpływ na stan aku, będzie OK.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #236 dnia: 19 Lutego 2025, 17:48:54 »
przytrzymałem dłużej - odpalił  ale niczym zdążyłem poskładać i pozamykać drzwi itp - silnik spalinowy trochę popracował i przełączył się w ev.
nacisnąłem hamulec i wszystko znów padło
To że przełaczył sie na EV to nie szkodzi. Ładowanie aku 12V idzie z aku trakcyjnego przez przetwornicę więc tak czy inaczej dalej ładował. W naszych autach nie ma alternatora i praca silnika spalinowego nie jest potrzebna do ladowania. Musi byc po prostu w trybie READY z wajhą na P lub do jazdy.
Nie rozumiem natomiast dlaczego padło po nacisnięciu hamulca. Wyłączyłes go start stopem żeby od nowa odpalić? No to mozliwe,bo przez tą chwilę to sie nie podładował wystarczajaco. Ale jesli nie wyłaczałes a samo nacisniecie hamulca go ubiło to dziwne.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #237 dnia: 19 Lutego 2025, 21:36:15 »
Ktoś tu kiedyś pisał, że na starcie napędu hybrydowego włącza się pompka elektryczna układu wspomagania hamulców, która ciągnie duży prąd, a jeśli aku bardzo słaby to może przy tym zbytnio siada.
« Odpowiedź #238 dnia: 19 Lutego 2025, 23:04:50 »
...to samo i ja sobie skojarzyłem, a pisał o tym chyba @Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #239 dnia: 20 Lutego 2025, 06:57:37 »
Wystarczy nawet otworzyć drzwi kierowcy - odrazu sie uruchomi i dobije ciśnienie jeśli zbyt niskie. Ale może się uda tym razem ;)
