Autor Wątek: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?  (Przeczytany 103836 razy)
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
Odp: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?
« Odpowiedź #285 dnia: 27 Czerwca 2025, 16:40:05 »
Dlatego w tym wypadku trzeba poszukać masy w pobliżu skrzynki bezpieczników.
Juz znalazlem sruby na amortyzatorze maja mase.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #286 dnia: 28 Czerwca 2025, 14:42:01 »
zamierzam wyjac i podladowac akumulator moze ktos napisac w skrocie co mi sie rozkoduje i co trzeba potem ustawiac?
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #287 dnia: 30 Czerwca 2025, 06:42:07 »
nic oprócz może godziny, pozostałe ustawienia pozostaną bez zmian.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #288 dnia: 27 Października 2025, 20:10:21 »
Witam po dłuższej przerwie :)
Planuję niebawem podładować aku 12V natomiast chcę najpierw zaopatrzyć się jakiś sprawdzony sprzęt ładujący.
1. Co polecicie?
2. Odpinacie masę do ładowania?
3. Wolicie wyjąć aku czy zostawić w aucie a jeśli zostawiacie to kable puszczacie drzwiami czy przez niedomknięty bagażnik czy w ogóle zostawiacie uniesione drzwi bagażnika? Z jednego filmu na yt zrozumiałem, że nie tylko można odpalać z boostera przez maskę ale i ładować aku natomiast nie wiem czy tak ktoś z Was próbował robić i jaki był tego efekt.
Pytania dotyczą hybrydy Rav4 2023 ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2025, 20:14:42 wysłana przez kenny »
« Odpowiedź #289 dnia: 27 Października 2025, 21:04:20 »
NOCO Genius 5EU wystarczy.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #290 dnia: 27 Października 2025, 21:18:28 »
Ad 1. Victron Blue Smart
Ad 2. Nie.
Ad 3. Zostaje pod maską ale przezornie luzuję korki.
Hybryda CH-R z 2021
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #291 dnia: 28 Października 2025, 07:08:31 »
1. ładowarka CTEK MXS 5.0,
2. nic nie odpinam,
3. akumulator zostaje tam gdzie jest, mam zrobionego od niego wyjście i dopinam przedłużkę i przez uchylone okno tylnych prawych drzwi do ładowarki, która wisi na ścianie.
Po dwóch lub trzech takich cyklach ładowania po kolei - akumulator jest nawet dobrze doładowany. Doładowuje tak głównie wtedy gdy auto ma stać dłużej na parkingu na lotnisku.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #292 dnia: 28 Października 2025, 07:19:21 »
Co polecicie?
Klient nie chciałby za wiele robić więc ma rozwiązanie na totalnego leniucha a siedząc na kanapie spogląda po bluetooth na apkę jak tam temat wygląda ;)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #293 dnia: 28 Października 2025, 07:29:43 »
https://ts.la/andrzej248745
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #294 dnia: 29 Października 2025, 11:10:37 »
1. Co polecicie?
Jak masz coś sensownego wybrać to tylko Victron blue smart charger 12V/7A. Jak sobie kupisz, zainstalujesz aplikację w telefonie, wchodzisz w ustawienia zaawansowane (eksperckie) i tak jak kiedyś pisałem napięcie ustawiasz na 14,4V - na wszystkie etapy ładowania i będziesz zadowolony. Innymi ładowarkami bez możliwości modyfikacji ustawień głowy sobie nie zawracaj. One nigdy nie naładują prawidłowo akumulatora.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #295 dnia: 29 Października 2025, 12:14:34 »
Victron ma w ofercie akcesoria m.in szybkozłączkę do ładowania aku (dokręcaną na klemy), ale mają też złączkę do ładowania przez gniazdo zapalniczki. Korzystał ktoś z takiego łącza ?
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #296 dnia: 29 Października 2025, 13:20:18 »
Jak kupisz ładowarkę to masz to wszystko w zestawie. Przyłączasz na stałe do aku i w łatwy sposób przyłączasz jak potrzebujesz ładować.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #297 dnia: 29 Października 2025, 13:32:41 »
i przed każdą jazdą też luzujesz?
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #298 dnia: 29 Października 2025, 14:26:26 »
A jak akumulator nie ma korków tak jak u mnie? Niektórzy tutaj proponowali wiercenie i dorabianie korków ale nie skorzystałem  :cool:
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #299 dnia: 29 Października 2025, 16:38:22 »
W jednym aucie skręcę szybkozłączkę do ładowarki ale bardziej mnie interesuje ładowanie przez zapalniczkę w pozostałych żeby nie bawić się w dojście bezpośrednio do baterii.
Wysłane z mojego 2201117SG przy użyciu Tapatalka
