Autor Wątek: srednie spalanie i wyswitetlacz wielofunkcyjny  (Przeczytany 21580 razy)
Offline Zbigszym
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota corolla
« dnia: 13 Lutego 2023, 09:46:00 »
Jestem "szczęśliwym" posiadaczem Toyoty Cross Hybryd. Niestety nie potrafię ustawić wyświetlania średniego spalania od momentu uruchomienie silnika. Każdorazowe przechodzenie do menu, wybieranie ekranu i kasowanie przyciskiem to porażka. A swoja droga w takim aucie powinno być więcej kombinacji np od tankowania. Moje odczucie o obsłudze wyświetlacza wielofunkcyjnego jest negatywne. Jest nieczytelny, skomplikowany i bardzo żle opisany w instrukcji.
Nie rozumiem, po co tyle możliwości wyboru wyświetlania informacji jak i tak nie mieszczą sie na ekranach a ich wybór w czasie jazdy jest niemożliwy. Może czegoś nie umiem?
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2023, 10:09:35 »
Zdecydowanie czegoś nie umiesz, podczas jazdy możesz kliknąć strzałkę do góry - pojawi Ci się wybór 3 wyświetlaczy (każdy z nich możesz skonfigurować oddzielnie i to nawet podczas jazdy). Mało tego przechodząc na te boczne podczas jazdy możesz je zmieniać. A spalanie z aktualnej trasy masz na czym telewizorze :)
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: srednie spalanie i wyswitetlacz wielofunkcyjny
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2023, 11:09:45 »
Jeśli ktoś daje do zrozumienia, że sobie nie radzi, to dobrze by było abyś napisał gdzie/w czym znajduje się owa strzałka (np. kierownica, ekran itp.)
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2023, 11:18:09 wysłana przez czarmi »
Offline Zbigszym
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2023, 14:09:01 »
Bardzo dziekuję, ale oprócz informacji ogólnych ,że jestem niedouczony to dalej nie wiem jak zmienić wyświetlanie średniego spalania łącznego ( sumaryczne) na średnie  od uruchomienia  na lewej części wyświetlacza online, bez potrzeby zmiany w trakcie jazdy.
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2023, 14:09:59 »
Na szybko pisałem,
Chodzi o strzałkę do góry na tym panelu sterowania z kierownicy
Potem się pokazuje taka ikonka
I prawo lewo zmieniasz widok zapamiętanych tarcz,
A po przytrzymaniu ok zmieniasz co masz widzieć w tych polach o tak
Rownież strzałki to obsługują
I to wszystko jest dostępne podczas jazdy - wbrew temu co mówią dziennikarze
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2023, 14:44:32 »
Co do spalania od uruchomienia możesz przestawić to w ten sposób, nagrałem Ci film aby było łatwiej:
https://youtu.be/hSxlQ_mBNNE
Mam nadzieje że pomogłem
Offline Zbigszym
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lutego 2023, 15:58:21 »
Bardzo , bardzo dziekuję, Teraz wiem jak to zrobić . Bardzo mnie to intrygowalo bo przez pewien czas miałem tak nastawione i nie wiedziałem co popsułem. Niestety instrukcja tego nie opisuje. A szkoda. Wielkie dzięki za czas aby to sfilmować i przesłać. To naprawdę godna podziwu pomoc.
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: CHR II 2.0 '24
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marca 2023, 21:45:39 »
Podpinam się pod wątek bo dotyczy wyświetlacza wielofunkcyjnego.
Otóż czy macie podobnie tj. jak ustawiam na tym wyświetlaczu funkcję wyświetlania ciśnienia w kołach (w tle jednego z zegarów) - to po ponownym uruchomieniu silnika, nie pojawia się się ustawiona opcja ciśnienia w kołach, tylko zmienia się na sąsiednią funkcję bodajże przebieg trip B.
Tak jest za każdym razem gdy ustawię ciśnienie w kołach - to trzyma jedynie do ponownego uruchomienia silnika - nie zauważyłem aby inne funkcje zachowywały się w ten sposób, raczej raz ustawione wyświetlają się bez zmian.
CHR I 1.8 '18 Selection
Corolla Cross 2.0 '22 Style+Tech
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Marca 2023, 13:23:54 »
Również tak mam, u mnie wskakuje to co jest ustawione na kolejnym ekranie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2023, 21:28:50 »
Trochę z innej beczki. Widzę na zdjęciach, że Corolla Cross nie ma obrotomierza, a przydałby się. Ciekawie jest wiedzieć, jakie są w danej chwili obroty silnika. W zwykłej Corolli hatchback jest i obrotomierz i wskaźnik mocy , Charge - Eco - Power.
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Kwietnia 2023, 21:30:57 »
Obroty można bez problemu wyciągnąć z CANa. Będą się pokazywać wtedy, gdy pracuje silnik spalinowy bo to jego obroty rozumiem chcesz oglądać? Gdy nie będzie pracował to pokaże 0 lub się wyłączy, jeśli wskaźnik miałby być cyfrowy LCD. Kwestia dobrania WSKAŹNIKA (cyfra, analog etc plus i jego montażu) albo modyfikacja oprogramowania zestawu wskaźników by umieścić na ekranie dane o tym. To już poważniejsza sprawa, lecz ciekawsza.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Kwietnia 2023, 21:57:12 »
Wyciąganie obrotów z CAN-a, to nie to samo, co fabryczny gotowiec ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Kwietnia 2023, 22:21:43 »
A do czego Ci potrzebny obrotomierz? Już przy automacie średnio jest przydatny a przy HSD w ogóle.
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Kwietnia 2023, 22:47:34 »
Z tego co widziałem w recenzjach Corolli TS z silnikiem 2.0 to obrotomierz jest więc pewnie w Cross też.
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Kwietnia 2023, 22:50:18 »
Jest obrotomierz, można go włączyć w ustawieniach.
