Autor Wątek: Auris 1.4 D4D problem z dpf  (Przeczytany 11373 razy)
Offline malywmw
  • Wiadomości: 17
« dnia: 30 Marca 2023, 14:26:33 »
Witam, posiadam Aurisa 1.4 D4D z roku 2009, przebieg 290 tyś. Zauważyłem problem z filtrem dpf polegający na tym iż samochód uruchamia procedurę wypalania średnio co 70 km. Użytkuję ten samochód od 2 lat i nie było poprzednio problemu. Filtr po zakupie był prany, przebieg na nim to okolo 50 tyś. Ostatnio wymieniana byłą turbina w samochodzie. dodam iż samochód nie pokazuję większego spalania niż zazwyczaj (średnio 5.5l). Przy zakupie przed czyszczeniem zapchanego filtra spalał 10l( odczyt z komputera). Samochód nie ma problemów z odpalaniem, nie dusi go, nie falują obroty, rozpędza się bez problemu. Nie ma żadnych błędów w komputerze. Jedyne co się dzieje to dopuścił paliwa do oleju, prawdopodobnie gdy procedura wypalania sie udała się. Staram się przeprowadzać procedurę prawidłowo (jazda na obrotach w okolicy 3 tyś). Przyznam szczerze iż jest to uciążliwe, ponieważ przed wymianą turbiny samochód wypalał się średnio co 200-300 km, przy jazdach na trasie nawet i co 500. Czy ktoś posiadał taki problem ? co może być tego przyczyną ?
Dodam iż zgłosiłem tą usterkę do serwisu wymieniającego mi turbinę, posprawdzali wszystko i wedle ich opini wszystko jest szczelne.
  • Wiadomości: 6150
Odp: Auris 1.4 D4D problem z dpf
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2023, 14:29:58 »
Witaj,
należy sprawdzić dlaczego filtr nie chce się zregenerować jadąc z testerem na regenerację wymuszoną
Offline malywmw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2023, 14:32:24 »
Witaj,
jakim testerem? regeneracje wymuszoną ? można troszkę jasniej?
Offline malywmw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2023, 14:38:20 »
Zapomniałem dodać iż procedura wypalania bardzo często uruchamia się gdy silnik nie jest rozgrzany( pokazuję na liczniku pasek temteratury na drugiej/trzeciej pozycji)
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2023, 15:47:54 »
Witaj,
testerem diagnostycznym - to taki dedykowany sprzęt to obsługi samochodów
wymuszona to taka którą uruchamiam na moje żądanie
Offline malywmw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2023, 18:42:05 »
Witaj,
komputer podpiepięty pod samochód nie pokazuje żadnych anomali, wszystko w normie. jak napisałęm " Nie ma żadnych błędów w komputerze."
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2023, 19:36:06 »
Dlaczego do wypalenie DPF-a konieczna jazda na obrotach 3000/min?
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marca 2023, 20:23:19 »
Zapinj dedykowany do Toyoty diagnoskop i spójrz na przebieg temperatur podczas procesu, stan procentowy regeneracji i czas dotrysku post-injection, maf i ciśnienie roznicowe - wklej wykres.
To że nie ma kodów błędów nie znaczy że nie ma usterki - jak widzisz na własnym przykładzie.
Producent wprowadził liczne poprawki na problemy z dpfem, włącznie z nowym oprogramowaniem sterownika. Poza tym nie znamy historii kto co i po co grzebał wcześniej przy samochodzie... a może dpfa dawno już tam nie ma...
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2023, 20:28:17 wysłana przez Colin »
Offline malywmw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Marca 2023, 22:22:38 »
Ile taki diagnoskop kosztuje ? Ewentualnie czy jest ktoś na terenie śląska kto by podjął się przebadania samochodu?
Samochód miał tylko jednego właściciela przed mną, przyjechał z Niemiec z aktualnym tuv'em. Poza tym sam wyciągałem dpfa do prania i sam montowałem więc więc że filtr jest cały w środku.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2023, 07:05:25 »
Po czym poznajesz, że DPF wypala się co 70 km?
Offline malywmw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2023, 11:13:10 »
Po tym iż samochód podnosi obroty, nagrzewa się rura wydechowa i czuć specyficzny zapach palonej gumy. Ponadto gdy przerwałem taki proces to samochód dopuścił paliwa do oleju. Czyli tak jak w przypadku wypalania dpf
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marca 2023, 13:12:31 »
To nie są dowody trwania procedury wypalania DPF-a.
Dowodem wypalania DPF-a są powtryski w komorze spalania silnika. W trakcie wypalania dość mocno wzrasta wielkość chwilowego spalania paliwa od ok. 4,5 l/100 km do nawet 11 l/100 km w końcowej fazie wypalania, co można stwierdzić obserwując wielkość tego spalania na komputerze w samochodzie. Powtryski nie mogą podnosić obrotów - przeciwnie, samochód w trakcie każdego powtrysku minimalnie zwalnia i w czasie jazdy daje się zauważyć bardzo delikatne wahania prędkości, gdyż ten dodatkowy wtrysk paliwa następuje w momencie, gdy tłok opada i otwierają się już zawory wydechowe, aby niespalone części powtrysku przedostały się do DPF-a i tam zapaliły się w celu podniesienia temperatury spalin niezbędnej do wypalenia sadzy. Te wahania prędkości są tak minimalne, że można ich nie zauważyć, jeśli sterownik silnika działa perfekcyjnie.
Mam samochód CV D-4D z silnikiem 2,2 136 KM, który ma DPF. To, co napisałem wyżej, oparte jest na wynikach testu oryginalnego testeru Toyoty, za który zapłaciłem dodatkowo w ASO.
Proponuję jeździć obserwując cały czas wielkość chwilowego spalania. To chwilowe spalane da jednoznaczną odpowiedź, czy załączyła się procedura wypalania DPF-a.
Gdy chwilowe spalanie, przy jednostajnej jeździe, będzie wzrastało, należy obroty utrzymywać w granicach 2100- 2300, chyba najlepiej na IV biegu, obserwując cały czas wielkość chwilowego spalania tak długo, aż chwilowe spalanie spadnie do ok. 4,5 - 5 l/100 KM, co będzie oznaczało koniec wypalania DPF-a.
Jazda z obrotami 3000 obr./min jest bez sensu i bardzie szkodzi silnikowi, niż pomaga.
Ja mam nalatane 216.000 km i paliwa w oleju silnikowym jest max. 0,7 %, co wykazała analiza oleju po ostatniej wymianie i przebiegu 10.000 km (ja wymieniam olej co 10.000 km). Jeśli masz więcej i to potwierdzasz naocznie, to oznacza, że z silnikiem jest już coś nie tak. Jakaś ilość paliwa w oleju zawsze będzie, choćby z uwagi na powtryski, ale przy w pełni sprawnym silniku tego paliwa będzie minimalna ilość.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2023, 13:19:35 wysłana przez josef »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwietnia 2023, 02:02:27 »
Miałem podobnie, ale z DSG. Podniesiony standard zmiany biegów wobec RPM, zrywność, łatwość wkręcania się w wyższe obroty i po czasie rozpoznawałem specyficzny świst spalin w tłumiku (dźwięk). Tak kiedy się zaczyna i kończy. Przelot też wtedy robiłem z RPM w granicy 2800-3000, spalanie mi nie rosło zauważalnie, a jak się musiałem zatrzymać, to obroty na luzie były normalne. No ale wiadomo to był VW a nie Toyota, zauważyłem tylko podobieństwa i nie wyrokuję dla Toyot.
Sprawność silnika, czy układu paliwowego to jedno, a złe warunki przy wypalaniu to drugie, co ma wpływ na paliwo w oleju. To że był jeden właściciel w DE to nic, widać w jakim stanie auto oddał do sprzedania. Jedynie co to mogą być winni ci co ostatni macali silnik, a sami sobie nic nie zarzucą, no bo to trudne wobec siebie samego i może wiązać się z kosztami. Inny warsztat wskazany + podepną kompa i polecą wymusić wypalanie, wtedy coś im wyjdzie.
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2023, 02:05:14 wysłana przez Rademenes »
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwietnia 2023, 11:24:18 »
Tak, wysokie obroty to tylko objaw. Ważniejsze jest znacznie większe spalanie chwilowe. Wysokie obroty na postoju możesz mieć np. jak jest zimno na dworze a ty grzejesz, komputer zwiększa obroty by ci silnik nie zgasł przy ruszaniu. ;)
Offline malywmw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwietnia 2023, 20:55:50 »
Samochód dźwiga obroty poprzez zwiększenie spalania. Cały czas jeżdżę z spalaniem chwilowym.
Tym postem chciałem podziękować wszystkim internetowym specjalistą którzy nawet na sekundę nie poruszyli problemu zawartego w moim pierwszym poście. Pytanie było proste lecz widzę nikt normalnej odpowiedzi nie udzieli.
Problem rozwiązany, okazała się blachostka. Gdyby ktoś chciał poznać rozwiązanie. Podam priv.
Ps. Jeżeli ktoś ma problemu z daną częścią nie szukajcie winy w użytkowniku bądź nie szukajcie problemów które są eliminowane na samym początku i nie są poruszany bo to oczywiste.
