Autor Wątek: Spadek napięcia na postoju - pomiary  (Przeczytany 2120 razy)
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« dnia: 15 Kwietnia 2023, 00:05:24 »
Cześć,
Na tapet wziąłem sobie napięcie akumulatora 12V. Zmontowałem układzik, który co 10 minut mierzył napięcie na złączu OBD i zostawiłem na miesiąc w samochodzie. Normalna eksploatacja, w tym także 10-dniowy postój. W samochodzie zainstalowana jest kamerka z trybem parkingowym wyłączanym po 2 godzinach (oraz odcięciem poniżej 11,8V, ale nie wystąpiło ani razu). "Fabryczny" immobilizer BLE, poza tym żadnych przeróbek i dodatków.
Pora na wyniki tych badań.
Na wykresie przebiegi 24 godzin od wyłączenia zapłonu. Czerwone linie to włączony KeyLess w samochodzie, zielone - wyłączony. Jak widać nie ma to wpływu na rozładowanie akumulatora, chociaż ktoś z dużym poziomem zakłóceń na 433MHz w miejscu parkowania może mieć inne doświadczenie.
Linia niebieska to 10 dni parkowania non-stop. Na tę okoliczność wypiąłem kable z kamerki, ponieważ wbudowany w nią GPS nie wyłącza się i pobiera około 30mA. Na wykresie poniżej całe 10 dni. KeyLess pozostał włączony. Jak widać akumulator dość dobrze trzyma w okolicach 12,00V. Niewielkie wahania są zapewne spowodowane zmianami temperatury.
Wnioski? Bezstresowo można zostawiać samochód na dwa tygodnie, a pewnie i sporo dłużej. Oczywiście z wiekiem akumulatora i samochodu te wyniki będą się powoli pogarszały.
Wniosek dodatkowy - zużyte na "rozruch" hybrydy napięcie aku 12V "odbudowuje" się już po 10 minutach jazdy, albo i szybciej.
Odp: Spadek napięcia na postoju - pomiary
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2023, 03:38:12 »
Odnośnie ostatniego zdania to nie trzeba jeździć, wystarczy uruchomić napęd do stanu Ready aby akumulator 12V był ładowany.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2023, 06:26:41 »
Ciekawy test, dobra robota :)
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2023, 09:59:36 »
Gdyby tak samo zmierzyć bezpośrednio stopień naładowania SOC baterii to miało by to sens i byłoby miarodajne. Wtedy wiemy ile mamy dostępnej zmagazynowanej energii w funkcji mijającego czasu.
Nie raz aku oryginalny ma 12,5 v a pojemności 10%
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2023, 10:01:48 wysłana przez Colin »
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2023, 11:24:57 »
SOC można zmierzyć na trzy sposoby:
1. Chemicznie, analizując elektrolit.
2. Obliczeniowo, mierząc przepływ prądu i "odejmując" go od pełnego akumulatora.
3. Mierząc napięcie i porównując je z krzywą rozładowania.
Pierwszy sposób zostawiam chemikom w laboratoriach. Drugi jest dość trudny do poprawnej realizacji w samochodzie (chcemy dokładnie mierzyć miliampery, a instalacja musi wytrzymać kilkunastoamperowe obciążenia), do tego są upływy termiczne i inne. Dlatego mierzy się napięcie, a kluczem do sukcesu jest właściwa krzywa. Ta znowu zależy nie tylko od samej konstrukcji akumulatora, ale też jego stanu, wieku czy temperatury. Czasami można ją wziąć od producenta, a najlepiej wyznaczyć sobie samemu metodą (2) po wyjęciu z pojazdu.
Istotna jest jeszcze rezystancja wewnętrzna akumulatora. W nowym jest poprawnie niska, ale z wiekiem rośnie i wtedy pojawiają się efekty o jakich pisze Colin - akumulator "naładowany", a nie potrafi zakręcić rozrusznikiem. Na szczęście w hybrydzie prąd "rozruchowy" jest niewielki.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2023, 11:50:19 wysłana przez vvk »
