Autor Wątek: Zablokowana stacyjka Corolla 14' automat  (Przeczytany 1998 razy)
Offline adrwas
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 22 Sierpnia 2023, 07:10:37 »
Dzień Dobry,
Pacjent: Toyota Corolla 2014, automat 1.6
Próbuje przekręcić kluczyk w stacyjce i działa tylko z Pozycji LOCK na ACC (więc radio, światła itp. działa), nie mogę przekręcić dalej kluczyka na pozycję ON i START. (Kierownica nie jest zablokowana).
Co zrobiłem dotychczas:
- odłączyłem/podłączyłem akumulator,
- włączyłem tryb serwisowy skrzyni biegów i poprzekładałem dźwignię na różne pozycję (pomyślałem, że może stycznik jakiś się zblokował w skrzyni i nie odbiera sygnału, że jest w pozycji Parking),
- spryskałem wkładkę od środka WD40 (wiem, powinno się używać specjalnego smaru),
- zdjąłem też osłony od stacyjki ale nic tam z wierzchu nie widać.
- próbowałem użyć kluczyka zapasowego (aby wyeliminować problem z kluczykiem).
Czy macie jakieś pomysły co jeszcze można samemu sprawdzić za nim zamówię ślusarza do demontażu i sprawdzeniu stacyjki? Może jakiś bezpiecznik? Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Jedynie co przychodzi mi do głowy to winna wkładka stacyjki ale wtedy bym nie mógł wyjąć/włożyć czy też w ogóle kluczyka przekręcić? (tak mi się wydaje).
  • Wiadomości: 6122
Odp: Zablokowana stacyjka Corolla 14' automat
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2023, 07:21:27 »
Dzień dobry, masz uszkodzoną stacyjkę wewnątrz, nadaje się do wymiany lub naprawy. Wkładka do kluczyka jest sprawna i można ją zdemontować. Wada fabryczna stacyjek.
Offline adrwas
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2023, 08:15:57 »
Dziękuję za odpowiedź, miałem nadzieję, że jednak problem będzie bardziej błahy. Nie za bardzo tylko rozumiem tylko pojęcia "stacyjka wewnątrz". Chodzi więc o ten cały mechanizm w którym znajduje się wkładka?
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2023, 08:23:42 »
Tak, w samej mechanicznej cześci
numer nowej śrubki z urywanym łbem 45897-12050, którą też warto wymienić
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2023, 08:26:28 wysłana przez Colin »
Offline adrwas
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2023, 08:25:28 »
Dziękuję za pomoc!
A dobra, widzę teraz tą śrubkę (45897-12050). Ona trzyma/zabezpiecza cały mechanizm. Więc nie da rady jej  wykręcić to pewnie brzeszczot i przeciąć.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2023, 08:47:55 wysłana przez adrwas »
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2023, 08:48:58 »
Tak, trzeba ją odkręcić
Offline adrwas
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2023, 11:04:31 »
Potwierdziło się to co powiedział @Colin, stacyjka uległa awarii, dokładnie jakaś część "bębenka" się ułamała i blokowała pełne przekręcenie kluczyka. Wkładka bez zastrzeżeń.
ASO wyceniło całą wymianę na 1100zł (robocizna + nowa stacyjka)
Specjalista od kluczyków/stacyjek wziął 500zł za wymianę uszkodzonego elementu + demontaż stacyjki.
Odnośnie śruby z zerwanym łbem, mozolne wykręcenia punktakiem i młotkiem. Dodatkowo śruba zabezpieczona loctite jakimś :)
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpnia 2023, 21:41:08 »
Nie ma za co....
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2023, 22:04:12 wysłana przez Colin »
