Autor Wątek: Czy światła LED w RAV4 gen 5 mają auto poziomowanie  (Przeczytany 7147 razy)
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« dnia: 29 Sierpnia 2023, 12:01:16 »
Czy wie ktoś może gdzie jest zlokalizowany czujnik pozycjonujący wysokość świecenia reflektorów LED w gen5? Czy w ogóle jest w tym modelu?
Pytam, ponieważ na każdym wzniesieniu lub spadku światła świecą dalej lub bliżej (jakby nie było żadnej dodatkowej regulacji).
Podczas ostatniej wizyty w ASO dokonano regulacji wysokości świateł opuszczając je w dół tak bardzo, że nie dało się w nocy jechać.
Podjechałem do stacji diagnostycznej i powiedzieli, że są ustawione bardzo dużo poniżej poprawnego poziomu.
Pan z ASO powiedział mi podczas telefonicznej rozmowy, że to może być problem z czujnikiem auto-poziomowania.
Czy ktoś może ma jakąś wiedzę w tym temacie? Czy na pewno jest taki czujnik w gen5?
Offline Emerceen
  • Wiadomości: 138
  • Samochód:: RAV4 GR Sport
Odp: Czy światła LED w RAV4 gen 5 mają auto poziomowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2023, 12:11:18 »
Ze specyfikacji RAV4 gen 5 FL MY23 GR Sport:
* Automatyczne samopoziomowanie reflektorów
przednich
Po uruchomieniu samochodu widać mikro ruchy poziomowania.
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2023, 12:32:43 »
Dzięki za info. U mnie nigdy nie było widocznych ruchów reflektorów po uruchomieniu.
Więc albo faktycznie coś jest nie tak z modułem poziomowania albo jest różnica w wersji. Moja to czysta benzyna 173KM w wersji comfort.
Offline Emerceen
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2023, 12:38:25 »
Te ruchy są bardzo minimalne, zobaczyłem je tylko dlatego, że porównywałem z C-HR, gdzie są bardzo widoczne - linia światła porusza się w zakresie kilkudziesięciu cm, w rav4 to około 1 - 2cm.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2023, 12:58:33 »
Tip ze strony forum Avensis: https://avensisklub.pl/avensis-t25-regulacja-lamp-przednich-vt137.htm
"Jak sprawdzić czy działa samopoziomowanie...
Stanąć przed ścianą, zapalić światła mijania, otworzyć bagażnik, całym swoim ciężarem ugiąć auto z tyłu obserwując snop światła na ścianie. Po ok 3, 4 sekudach światła przesuną się do dołu. Puścić, 3 sek i światła pójdą do góry.
Samopoziomowanie nie reaguje gdy jedziemy pod górę, przy zmianie kąta nachylanie auta, tylko względem czujników obciążenia tyłu auta."
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2023, 13:21:41 »
przednich
Już nawet w 4 gen. występują i to widzę przed każdym uruchomieniu.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2023, 13:29:29 »
Zamiast mówić to lepiej było je poprawnie ustawić... albo zaprosić na kolejne ustawianie a nie żeby SKP poprawiało
Czujnik zapewne działa poprawnie.
Korekta wiązki następuje na bieżąco, gdy prędkość jest = 0, przy włączonym zapłonie
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2023, 13:31:24 wysłana przez Colin »
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpnia 2023, 13:46:13 »
Dzięki wszystkim za opinie.
Zrobię test z obciążeniem bagażnika - może być bardzo ciekawy.
Colin ma zapewne rację, że źle został ustawiony poziom. Do ASO na przegląd jechałem 50 km. Nie chcę drugi raz robić 100km żeby tylko poprawić wysokośc świecenia świateł dlatego skorzystałem z SKP.
Offline Michu80
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Toyota RAV4 AWD
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpnia 2023, 13:48:51 »
Przy wersjach z Ledami (Basic) nie ma samo poziomowania! Przypuszczam, że są włożone retrofity  zamiast zwykłych  h7 , no ale nazywane są światłami LED W sceniku z 2008r mam xenony z samo poziomowaniem i za każdym razem włączając światła się poziomują.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2023, 13:56:40 »
Albo jest pokrętło albo ustawiają się same.
Nie ma świateł, w których regulacja by nie istniała.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2023, 14:39:44 wysłana przez Colin »
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpnia 2023, 14:02:51 »
W RAV4 z Basic LEDami nie występuje pokrętło :)
Offline SNCF
  • Wiadomości: 558
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Sierpnia 2023, 14:12:33 »
dobry temat, ja tez nie zauważyłem u siebie samopoziomowania ani pokrętła
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpnia 2023, 14:15:47 »
Colin, jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy :)
Miałeś rację co do poziomowania - test w garażu ze mną w bagażniku wykazał, że poziomowanie jest i działa ok :)
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi - mam światła LED Basic.
Światła w ASO regulował praktykant. Widocznie jeszcze musi się trochę nauczyć... ;)
Dzięki Wam & pozr!
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2023, 14:17:26 »
to wykonaj test jak kolega Adamast
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Sierpnia 2023, 16:45:38 »
... tylko trzeba uważać aby przy okazji tych testów podłoga się nie zapadła ;) - wcześniejsze wersje XA50 mają z tym problem.
