Autor Wątek: [E21] Corolla TS 2.0 GR Sport 2023 - czy warto i na co narzekacie?  (Przeczytany 19565 razy)
Offline Szaszek_Dolo
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: CorollaTS GR2.0
Odp: [E21] Corolla TS 2.0 GR Sport 2023 - czy warto i na co narzekacie?
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Października 2023, 12:36:29 »
Odebrałem ja i swoją Corollkę, póki co nic nie skrzypi i nie trzeszczy - mam nadzieję że tak zastanie :)
Jedyne co to muszę jechać i tak już do ASO bo nie zauważyłem przy wydaniu, a w środku materiał wykończenia słupka A od strony kierowcy jest jakby źle spasowany do podsufitki - od strony pasażera jest ok, możliwe że przy instalacji BLE mogli to ściągać żeby jakieś kable prowadzić i coś nie zaklinało  :shock: , w każdym razie jak aso nie pomoże to myślę że samemu też to chyba poprawnie włożę...
Ale mam takie pytanka trzy:
Czy ktoś wie, czy klapa bagażnika otwiera się na ruch nogą ew. jak się stoi chwilę bliżej przy bagażniku to się sam otworzy?
Czy jest jakaś opcja, żeby ustawić samoczynne zamykanie się auta, zauważyłem że jak otworzy się je "ręką" to ono później się nie zamyka, natomiast jak otworzy się przyciskiem z kluczyka to chyba po jakimś czasie zamknie się samo - dla mnie mało logiczne i zastanawiam się czy da się to może jakoś zmienić?
Czy dokładał ktoś z was jakieś "wizualnie mało inwazyjne" schowki - bo kurczę mam problem i nie wiem gdzie trzymać choćby kluczyk do bramy wyjazdowej, żadnej półki poza tą do ładowania telefonu a do podłokietnika to się nie chce sięgać za każdym razem?
PS. Poza docieraniem, które jeszcze chwilowo mnie ogranicza to jeździ się tym [cenzura] fajnie :)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Października 2023, 12:53:07 »
Z allegro
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Października 2023, 13:02:32 »
Cytuj (zaznaczone)
Z allegro
Ma to jakąś nazwę konkretna żeby łatwiej znaleźć?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Października 2023, 16:52:53 »
Cytuj (zaznaczone)
Z allegro
https://allegro.pl/kategoria/wyposazenie-i-akcesoria-samochodowe-253498?string=kiesze%C5%84%20siatka&order=p
Rozmiarów jest kilka, tylko trzeba poszukać  :grin:
Offline bartsob
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Października 2023, 20:32:36 »
jezeli trzymasz pilota stale w aucie to przyklej go na przylepce command np po lewej stronie kierownicy - mialem tak, po demontazu nie bylo sladu
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Października 2023, 16:42:08 »
A takie głupie pytanie mam. Jak nie chce trzymać pilota od bramy na stałe w samochodzie to co z nim zrobić? W sytuacji kiedy musiałem włożyć kluczyk do stacyjki to pilot se wisiał na wierzchu i mogłem go bez problemu użyć. A w obecnym przypadku kiedy nie ma potrzeby wkładania kluczyka do stacyjki to za każdym razem kiedy dojeżdżam do bramy muszę go wygrzebać z kieszeni co dla osób patrzących na mnie wygląda jakbym dostawał jakiegoś świerzbu we wstydliwym miejscu.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Października 2023, 16:48:36 »
Jak coś jest głupie ale działa to dlaczego nie ?
https://allegro.pl/oferta/haczyk-wieszak-z-przyssawka-lazienkowy-na-reczniki-7523329926
I zdecydowanie trzeba go przyssać tam gdzie kiedyś wkladałeś kluczyk do stacyjki .... to sie nazywa pamięć mięśniowa.
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Października 2023, 20:06:59 »
Chyba po cichu te funkcję zlikwidowali, bo w instrukcji o niej już nie ma.
Toyota Corolla TS 2.0 196 GR Sport Imperial Red
Offline goofacz
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Października 2023, 21:11:24 »
To jak mam rozumieć zapis "Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo" w zamówieniu? To nie jest właśnie otwieranie nogą? Kurde, zależy mi na tym...
Offline DominikGSI
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: TS 2.0
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Października 2023, 21:55:16 »
Otwieranie ruchem nogi jest i działa. Nic nie zlikwidowali.
Wykonujesz ruch stopą do przodu i do tyłu na środku zderzaka i po chwili się otwiera.
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Października 2023, 10:25:00 »
Faktycznie. Ale ruch musi byc energiczny i trzeba dobrze trafić. Chyba sobie marker nakleję :D
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Października 2023, 11:12:51 »
U mnie działa pod drugą literą z tablicy rejestacyjnej. Musze wykonac taki ruch jakbym chcial kopnac cos co jest pod samochodem ale jednoczesnie nie trafic samochodu.
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Października 2023, 12:05:56 »
Trn system ma sporą zwłokę, co niektórzy odbierają jako brak reakcji. Kop, odsunąć się i zadziała.
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Października 2023, 11:03:49 »
To ostatnie pytanie o to - żeby zadziałał trzeba wczesniej odblokowac z kluczyka czy można bez wciskania guzika jakos? Mi sie poki co nie udało bez wczesniejszego odblokowania. Bo jak rozumiem idea jest taka, że mam obie rece zajete tym co chce włozyc do bagaznika a jak moge otworzyc przyciskiem z pilota to moge też przyciskiem otworzyc klapę.
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Października 2023, 11:18:15 »
Oczywiście że można bez kluczyka, przynajmniej w rav4. Ale nie sądzę, by tu było inaczej :)
