Autor Wątek: Ładowanie akumulatora  (Przeczytany 15836 razy)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« dnia: 13 Października 2023, 11:37:34 »
Jak w temacie, ale mam kilka pytań. Auto generalnie jeździ na krótkich dystansach. A znając kiepską opinię o fabrycznych akumulatorach nie chciałbym się pewnego poranka zdziwić.
1. Czy aby doładować aku muszę go odłączać od instalacji auta? Po prostu nie chcę utracić ustawień i pamięci oraz narobić błędów Instrukcja podaje: W przypadku ładowania akumulatora bez wyjmowania go z samochodu należy odłączyć od niego przewód masy.
2. Jak długo muszę jechać, a ściślej musi pracować silnik, aby uzupełnić ubytek prądu po rozruchu silnika.
W nawiązaniu do pyt.1 dodam, że mam zarówno klasyczny prostownik transformatorowy(pokazuje nawet natężenie prądu-z regulacją ładowania w A), jak i ładowarkę mikroprocesorową. Ten klasyczny prostownik ma jednak jedną wadę(jak chyba wszystkie)-z czasem ładowania spada amperaż, ale rośnie napięcie i trzeba uważać żeby nie przesadzić. Domyślam się, że jeżeli wyjmę aku z auta to mogę ładować tym klasycznym prostownikiem. Natomiast gdy zaryzykuję ładowanie bez odłączania baterii od instalacji auta to bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie ładowarka mikroprocesorowa. Wprawdzie w poprzednich autach nie odłączałem aku od instalacji i nic się nie działo, ale na przestrzeni kilku/nastu lat trochę się pozmieniało i nie chciałbym wygotować elektroniki auta.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2023, 11:54:07 »
Ja podłączam ładowarkę bez odpinania klem średnio dwa razy w roku. Akumulator doładowany i nie zmienione ustawienia … a bez podłączania wystarczy odpalić auto jeśli to hybryda i w pozycji P akumulator się też doładuje.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Odp: Ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2023, 11:57:55 »
Ja też ładuje bez odpinania klem, ale ładowarką mikroprocesorową, która ma zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Raz ładowałem w domu po wyciągnięciu akumulatora i nic się nie stało- nie zgubił żadnych ustawień.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2024, 16:41:14 »
Odświeżę temat, a mianowicie w swojej Corolli 2.0 chcę mniej więcej raz/dwa razy w roku podładować 12V akumulator znajdujący się w bagażniku, bez wyciągania go z auta. Jak wyżej już opisano wg. instrukcji powinno się odłączyć przewód masy, ale czy po naładowaniu akumulatora i ponownym podłączeniu przewodu masy nie będzie problemów z BLE42? Koledzy vipmleko i jarh pisali, że ładowali akumulator bez odpinania masy i wszystko było OK, więc szczerze się nad tym sposobem zastanawiam bo to o wiele prostsze. Mam jednak lekkie obawy czy jest to na pewno bezpieczne...
Może jeszcze ktoś światły w tej sprawie mógłby się wypowiedzieć?
Posiadam Green Cell PowerBoost Jump Starter + Prostownik + PowerBank.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2024, 19:32:09 »
Nigdy w żadnym aucie nie odpinam akumulatora do ładowania i nigdy nic się z tego powodu nie stało.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2024, 19:45:08 »
Dzięki za odpowiedź, ale przypomnę tylko, że chodzi o hybrydę...
Offline ppawel1981
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla 1.8 sd
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2024, 20:07:41 »
Możesz ładować bez obaw. W salonie też ładują bez odpinania. Plus do akumulatora a minus do silnika (w instrukcji jest wskazane miejsce). Ja już ładowałem swój akumulator (też hybryda), bez odpinania. Pytałem wcześniej w serwisie i można tak robić.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marca 2024, 20:36:03 »
To co piszesz, to przy odpalaniu auta kiedy akumulator zdechł, a przy ładowaniu akumulatora to ładowarkę podpinasz (+) do plusa akumulatora i (-) do jego minusa...
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Marca 2024, 10:53:50 »
Obojętne jaki to samochód, jedyne ryzyko jest takie, że na zaciski prostownika pójdzie 220V. Ale prawdopodobieństwo jest mniej więcej takie jak tego, że na ulicy spadnie nam cegłówka na głowę. Mimo to ludzie nie chodzą po ulicach w kaskach.
P.S. Chociaż przez jakiś czas chodzili w szmatach na twarzach - i duża część uznawała to za normę - więc czasami ten zdrowy rozsądek ulega zwieszeniu.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2024, 11:09:51 wysłana przez Obywatel1978 »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marca 2024, 14:07:01 »
Błagam, bez polityki...
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Kwietnia 2024, 15:36:55 »
 <zalamka>
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2024, 15:05:09 »
Wracam do tematu ładowania aku. Czy ktoś wyciągał akumulator z auta? Zajrzałem pod maskę i trochę się zdziwiłem. Bo co właściwie mam odkręcić żeby wyjąć akumulator? Przecież tam jest więcej śrub niż kamieni w ruskim zegarku. Czy wystarczy odkręcić klemy i kable zejdą, czy odkręcać wszystko jak leci? Nie chciałbym pogubić i pourywać części z tych puszek co tam są przytroczone do klem. Umarła mi po kilku podłączeniach ładowarka mikroprocesorowa(Powermat PM-60B), a mimo wszystko mam obawy podłączać prostownik transformatorowy. A jak mam odłączać klemy to chciałby wyjąć baterię i w domu do syta ją naładować.
Kolejna sprawa to jaką ładowarkę mikroprocesorową kupić w rozsądnych pieniądzach?
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2024, 15:37:39 »
Na YT można znaleźć poradniki typu "jak wyjąć akumulator" praktycznie do wszystkich modeli aut. Ładowarki w miarę dobre są firmy Stef-Pol.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2024, 18:23:51 »
w sedanie odkrecasz 2x klema i jedna sruba, ktora trzyma mocowanie dolu akumulatora
osobiscie uzywam i polecam ctek mxs 5.0 - mam na stale wkrecone oczka do klem i pozostaje mi tylko podlaczyc wtyczke z prostownika
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2024, 19:48:46 »
warto pamietac zeby najpierw odlaczyc minus
