Autor Wątek: P3 - przełączanie się na spalinowy po uruchomieniu mimo naładowania baterii  (Przeczytany 1936 razy)
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
Pacjent to P3 2010, 151k na liczniku.
Od pewnego czasu zwróciłem uwagę na fakt (ciężko mi powiedzieć, czy działo się tak wcześniej), że po uruchomieniu silnika, zmianie na D i delikatnym ruszeniu z miejsca, za każdym razem odpala się benzyna (pomimo tego, że bateria naładowana jest na 5/6 kresek) i przejście na EV następuje po ujechaniu jakichś dobrych 300-700 metrów. Czy może być to kwestia niższych temperatur i auto automatycznie odpala benzynę, żeby rozgrzać cały układ czy mogą być to już jakieś symptomy problemów z baterią/pompą wody?
Może to naturalna kolej rzeczy, ale tak jak mówię, dopiero ostatnio zwróciłem na to uwagę.
Odp: P3 - przełączanie się na spalinowy po uruchomieniu mimo naładowania baterii
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2023, 01:52:08 »
Moim zdaniem to kwestia niższych temperatur. Silnik spalinowy musi osiągnąć odpowiednią temperaturę.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2023, 18:43:46 »
mozesz zrobic sobie test baterii bedziesz mial w miare pewnosc czy bateria ok .
u mnie auta stoja w garazu 15stopni i spalina tez sie szybko zalacza czasem po kilkudziesieciu sekundach
im bedzie zimniej tym spalina czesciej bedzie dzialac
techstream & icar
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Prius plug in
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Października 2023, 00:40:33 »
Jesli masz ogrzewanie nastawione powyzej temperatury otoczenia to silnik wlaczy sie od razu aby zaczas ogrzewac wnetrze.U  mnie jesli wylacze ogrzewanie to silnik sie nie wlaczy.
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Października 2023, 16:35:46 »
Ogrzewanie mam wyłączone zawsze przy rozruchu pojazdu. Tak jak opisywałem, spalina załacza się po wrzuceniu D/R i ruszeniu z miejsca, niezależnie czy mam włączoną dmuchawę czy nie.
Po jej manualnym odpaleniu spalina od razu się załącza co jest akurat proste i logiczne. Zastanawia mnie tylko, czy to na pewno kwestia nizszych temperatur (które to i tak niskie nie są, 12-13 stopni w ciągu dnia w ostatnim czasie).
Offline melo1916
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2023, 13:46:08 »
A masz tak że bateria naładowana a mimo to silnik spalinowy długo się nie wyłącza?ale to.po dłuższych przejechanych dystansach
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2023, 14:14:18 »
Chodzi o sytuację w której przejechałem dłuższy odcinek, bateria rozładowała się, potem naładowała z powrotem do 3 kresek i spalina jeszcze długo chodziła zanim się wyłączyła? Całkiem możliwe, ale ostatnio miałem 2 razy sytuację całkiem odwrotną - bateria spadła do 2 kresek a spalina nie załączała się jeszcze dłuższy czas.
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2023, 23:12:43 »
Wracam do tego wątku, gdyż od czasu ostatniego postu zaczęło się dziać z moim Priusem troszeczkę więcej rzeczy.
Oprócz regularnego odpalania się spaliny zaraz po uruchomieniu auta i ruszeniu z miejsca (mówimy o zimnym silniku), dochodzi do dosyć nieregularnego ładowania się/rozładowywania się baterii. Potrafi ona zostać na tej samej ilości kresek (od 4 do 6) w trakcie 10-20 minutowej jazdy przez miasto w korkach, gdzie według mnie powinna byc na niższym poziomie biorąc pod uwagę niską predkość i nie wychodzenie paska na HUD poza środkową kreskę. Dodatkowo Prius wczesniej bardzo szybko załączał spalinę po spadku do 2 kresek - teraz potrafi przełączyć się na benzynę bardzo długo po osiągnięciu 2 kresek i potem sporo czasu zajmuje mu doładowanie do kreski trzeciej (mimo, iz 'wymuszam' odpalenie spaliny mocniej depcząc gaz). W zeszłą niedzielę bateria jednorazowo zeszła do 1 kreski, spalina odpaliła się ale nie wyłączyła się aż do zrestartowania układu hybrydowego (mimo, że w miedzyczasie bateria podładowała się do 4-5 kresek).
Poniżej wrzucam screeny z Dr Priusa i Hybrid Assistant. Czy takie dane wystarczą do ewentualnej forumowej diagnozy czy wypadałoby kupić pełną wersję i zrobić test żywotności?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2023, 00:44:20 »
Różnica napięć 0.06-0.07V czyli żadna.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2023, 08:15:14 »
Pacjent będzie żył ! To normalne mam  36tysięcy i tak samo się zachowuje chyba ze jest temperatura 20 to się nie włączy inaczej zawsze się włącza na minutę na 2 . Czy bateria naładowana czy nie . Przez to ze jest zimno może jakaś osłona na silnik się nam przyda tyle ze nikt nie produkuje włącznie z Team heko ! A bateria 12 volt naładowana ?
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2023, 08:19:02 wysłana przez Ma-corolla »
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopada 2023, 09:59:16 »
Pacjent będzie żył ! To normalne mam�  36tysięcy i tak samo się zachowuje chyba ze jest temperatura 20 to się nie włączy inaczej zawsze się włącza na minutę na 2 . Czy bateria naładowana czy nie . Przez to ze jest zimno może jakaś osłona na silnik się nam przyda tyle ze nikt nie produkuje włącznie z Team heko !
Wydaje mi się, że odnosisz się tylko do oryginalnego posta
Poprzez jazdę czy z prostownika?
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopada 2023, 19:19:09 »
Garść screenów z Hybrid Assistant złapanych podczas dzisiejszej miejskiej jazdy:
