Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 154710 razy)
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #735 dnia: 10 Maja 2025, 10:09:45 »
W salonie Toyoty proponowali mi konserwację między 4-5 tyś. Tylko nie wiem jaki dokładnie zakres prac obejmuje.
Pytałem też w  warsztacie samochodowym to konserwacja na czarno bollem 2 tyś.
  • Wiadomości: 2635
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #736 dnia: 10 Maja 2025, 10:20:51 »
Papranie Bollem nowego auta ? Lipa.
Suchy wosk i tyle.
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #737 dnia: 10 Maja 2025, 11:15:16 »
A jaki suchy wosk polecacie?
  • Wiadomości: 2635
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #738 dnia: 10 Maja 2025, 12:20:26 »
Ja używałem Inntotec/Förch. Czy są super nie wiem.
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #739 dnia: 15 Maja 2025, 11:26:32 »
 Czy Wy też czujecie moment w którym włącza i wyłącza się silnik spalinowy? U mnie jakby lekko poszarpuje.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #740 dnia: 15 Maja 2025, 18:56:59 »
Ja czuję
Offline adam_12
  • Wiadomości: 22
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #741 dnia: 17 Maja 2025, 08:38:10 »
U mnie też czuć, bardziej niż miałem w Corolli 2.0. Do przyzwyczajenia, bo zdaje się że TTTM
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #742 dnia: 20 Maja 2025, 12:23:47 »
Trzeba delikatnie gazem operować i nic nie czuć.  Zrób tak-płaski odcinek drogi, załączy sie elektryk,utrzymuj stałą predkość i poczekaj do momentu gdy
zabraknie prądu.  Uruchomi się spalinówka i nic nie będziesz czuł.
Offline komisarzryba
  • Wiadomości: 96
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #743 dnia: 20 Maja 2025, 12:32:10 »
tak samo jest przed liftem. czuc lekkie szarpniecie gdy silnik jest nierozgrzany lub mocno sie depnie gaz. gdy jest rozgrzany i jedzie sie spokojnie, nic nie czuc.
béton brut
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #744 dnia: 24 Maja 2025, 17:01:52 »
Jakim momentem dokręcić korek spustowy w misce olejowej? Planuję pierwszą wymianę zrobić.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline Miszka
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Camry 2024
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #745 dnia: 06 Czerwca 2025, 07:12:03 »
  • nie znalazłem możliwości ustawienia sygnału przy zdalnym zamykaniu drzwi (tylko migacze), ale czasami przy zamknięciu pilotem samochód kilkukrotnie głośno pika - nie wiem co jest powodem
Ten sygnał to ostrzeżenie, iż najprawdopodobniej zostawiłeś coś na tylnym siedzeniu
Offline Miszka
  • Wiadomości: 9
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #746 dnia: 06 Czerwca 2025, 07:22:02 »
A czego się można było spodziewać jak silnik spalinowy ten sam tylko został zastosowany nowy silnik elektryczny i inny rodzaj baterii?
Najważniejsze, że ogólna dynamika jazdy się poprawiła odczuwalnie i elektryk jest mocniejszy co daje jeszcze lepsze warunki do korzystania z niego przy większych prędkościach. Poprzednia wersja miała problem przy małych wzniesieniach utrzymać tempo przy około 60 km/h na samym prądzie. Nowa, z tego co wiem, potrafi nawet takie rzeczy przy 70 km/h i to zdecydowany plus. Do tego sprawniejsze ruszenie na samym prądzie i więcej nie potrzeba. Ile razy w roku przyspieszasz od 0 km/h do 180 km/h i jest to przydatne?
Dla mnie podstawą będzie wyciszenie w nowej wersji. Czy faktycznie hałasy od kół i od przejeżdżających z boku aut są na tyle zniwelowane, że można cieszyć się jazdą na elektryku.
wyciszenie w tym wozie jest skandaliczne: nadkola, słupek A, komora silnika, szyby.... camry to może dobre limo na miasto gdzie jeździsz od świateł do świateł, max 70km/h, ale jak chcesz zrobić 300km autostrada to zapomnij o komforcie...przy ponad 130km/h jest na tyle głośne, ze nie słychać ostrzeżenia o przekroczonych prędkościach (co akurat jest na plus). Zrobiłem w pół roku 20k i to są moje spostrzeżenia oraz sporadycznych pasażerów
  • Wiadomości: 493
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #747 dnia: 06 Czerwca 2025, 23:39:18 »
Hmmm trochę materiału mi zostało
Słupki A rzeczywiście tak szumią? Jest sens je wygłuszać? Ktoś wie jak je zdjąć?
Ps chodzi mi o Camry sprzed 25 roku
Offline slasar
  • Samochód:: GR86, IS250
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #748 dnia: 07 Czerwca 2025, 09:30:21 »
Myślisz, że jakieś "profesjonalne" wyciszenie zrobi robotę, czy od razu iść w lexusa ES?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #749 dnia: 07 Czerwca 2025, 12:00:45 »
poprawi, ale trzeba wymienić do tego szyby boczne, dziś wybrałbym ES. Dla mnie plusem camry jest, że się mniej wyróżnia. Bo to mnie głownie zniechęciło do ES, no ale na wygłuszenie Camry narzekam i będę narzekał, chociaż dużo zrobiłem dalej słychać szum (z lusterka?). Może kolejna generacja poprawi mankamenty bo tą odpuszczam ze względu na kosmetyczne zmiany w tym zakresie.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2025, 12:04:17 wysłana przez aks »
