Autor Wątek: Auris - 1.4 D4d - Skrzynia 6b - usterka?  (Przeczytany 5840 razy)
Offline AdixCalisthenics
  • Samochód:: Auris I 1.4 D4D
« dnia: 17 Listopada 2023, 20:41:41 »
Cześć wszystkim, mam pytanie dotyczące skrzyni biegów w Aurisie I 1.4 D4D 90km z 2011 roku (skrzynia 6 biegowa). Znalazłem kilka tematów w sieci ale użytkownicy nieprecyzyjnie określali swoje problemy ze skrzynią.
Przechodząc do rzeczy mam 2 pytania:
1. Podczas jazdy występuje problem z wbiciem 4 biegu, jeśli chcemy wrzucić 4 z 3 biegu jest to prawie niemożliwe (w 99% wystarczy powrót do luzu i ponowne wbicie (sprzęgło cały czas trzymam wtedy wciśnięte)). Jeżeli redukuje z 5 to wchodzi elegancko, problem występuje tylko podczas wbijania z 3 biegu. Wszystkie pozostałe biegi wchodzą bez zarzutu i lekko, beż żadnych zgrzytów (4 bieg jeśli już wejdzie to też bez zgrzytów). Problem ten nie występuje na zgaszonym silniku, wtedy wszystko działa mega płynnie i wchodzi lekko. Sprzęgło bierze normalnie, ani nisko ani wysoko.
Naczytałem się o usterkach łożysk oraz synchronizatorów w tych skrzyniach, czy ktoś na podstawie tych informacji jest w stanie określić najbardziej prawdopodobną przyczynę?
2. Przy obrotach ok 2 tyś czuć lekkie drganie samochodu, występuje to na różnych biegach, czy to też problem w skrzyni czy może jednak poduszka?
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
Odp: Auris - 1.4 D4d - Skrzynia 6b - usterka?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2023, 23:44:25 »
miałem tą skrzynie biegów i 180tys kilometrów  bez żadnych zastrzeżeń. Pamiętaj że na rynku jest dużo szmelcu stąd opinie że coś sie psuje
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2023, 02:24:15 »
Mam dokładnie ten sam problem ze skrzynią. Nie wiem czy zauważyłeś, ale jak napotkasz opór i lekko popuścisz sprzęgło to lewarek "dygnie" i czwórka wchodzi.
W ASO z automatu powiedzieli że jak bieg nie wchodzi to synchronizatory i robimy skrzynię. W warsztacie co się niby specjalizuje w japończykach mechanik przynajmniej odbył jazdę próbną i właśnie przez to że zmieniając z każdego innego biegu czwórka wchodzi normalnie, po chwilowym odpuszczeniu nacisku również, do tego opór pojawia się już na pierwszym milimetrze ruchu lewarka) raczej synchronizator wykluczył a nieśmiało zasugerował coś z wybierakiem wewnątrz skrzyni. Tak czy owak trzeba skrzynię wyjąć, otworzyć i szukać. Od 2500zł wzwyż. Jako że z tym da się jeździć to nie zamierzam wyrzucać takiej kwoty.
Polski salon, kupiony jako 6-miesięczny, od tamtej pory w rękach jednego właściciela, 5 lat serwisu w ASO, potem regularna wymiana materiałów eksploatacyjnych, nie nazwał bym tego szmelcem.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2023, 06:19:29 »
Sprawdz czy nie masz luzu na linkach poczynając od samego lewarka.
  • Wiadomości: 2607
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2023, 07:10:05 »
To nie ma znaczenia, tym bardziej że te polskie zazwyczaj starsze auta są przejechane do oporu.
Co do skrzyni to niestety ale 6ka ma problemy i jest bardzo dobrze znana w warsztatach regenerujących skrzynie.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2023, 07:34:07 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopada 2023, 08:51:04 »
Zadzwoń np. tutaj https://frans-auto.pl/ i zapytaj jakie skrzynie regenerują najczęściej (w ostatnich latach).
Nie znam ich, nie polecam, kupiłem u nich skrzynie do Laguny II.
Przy odbiorze (to było z 10-12 lat temu), przy mnie przyjechały dwie skrzynie Toyoty.
Z dyskusji wyszło, że pomimo spadku sprzedaży Renault na brak klientów nie narzekają.
Yaris, Auris/Corolla, łożyska z „plasteliny”. W swojej Corolli 1.6 DUAL vvti 5b też wymieniałem skrzynie ale poszedłem w używkę bo auto było na tyle świeże, że dało się znaleźć coś sensownego.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2023, 11:32:11 »
Ma 170 tys. przebiegu w dużej mierze w trasie, bez szaleństw, ojciec kupił jako 6-miesięczne.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2023, 14:44:08 »
Nie daj się wciągnąć w dyskusję, że niby polskie zajechane, a amerykańskie po szkodzie całkowitej są cacy.
170 tys. km to i tak dużo na skrzynię biegów w Toyocie z tamtego okresu.
Masz dobry silnik, bo 1.4 to najlepsza jednostka diesla Toyoty (oczywiście poniżej 2.5l).
Z samego opisu więcej się nie dowiesz, jedz do kogoś kto ma pojęcie i dowiesz się prawdy.
Spróbuj jeszcze jadąc tak 50-80 km/h wrzucić 5 bieg na zmianę dodawać i ujmować gaz. Jak usłyszysz „wycie” łożyska to na 100% skrzynia do regeneracji.
  • Wiadomości: 2607
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Listopada 2023, 15:17:29 »
Spoko ale niestety problemu skrzynki nie ominiesz.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopada 2023, 15:43:45 »
Poza pierwszym biegiem nie ma absolutnie żadnych odgłosów. Łożyska były wymieniane po przebiegu ok. 50 tys. km w ASO na przedłużonej gwarancji.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopada 2023, 15:48:28 »
Trzymaj się tego co mechu napisał.
Regulacja linek to pare złociszy.
Pojedź do kogoś kto ma o tym pojecie.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Listopada 2023, 17:22:53 »
ASO twierdzi że tam nie ma żadnej regulacji.
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Listopada 2023, 22:02:50 »
Wybacz… jedz do kogoś kto ma pojęcie o Toyotach… W ASO poza zamianą oleju, klocków hamulcowych itp. nie wiele potrafią. :)
A mechu nie pisał o regulacji, tylko o luzie.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Listopada 2023, 01:50:30 »
Byłem u gościa co niby specjalizuje się w autach japońskich i znalazł tylko minimalny luz na elemencie co wchodzi do samej skrzyni, wg niego ów luz jest w części wewnątrz skrzyni (coś tam się mogło lekko wyrobić).
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Listopada 2023, 16:18:05 »
Jeszcze jedna konsultacja, tym razem u gościa co robi tylko skrzynie biegów. Nie był zaskoczony o ta skrzynia to u niego częsty bywalec. Wielokrotnie się upewniał czy na pewno nie ma problemu z wrzucaniem czwórki z innego biegu niż trójka i powiedział że jeśli to nie synchronizator to w tych skrzyniach często jest problem z (uwaga, tu moja interpretacja, zapomniałem dokładnie jakiej nazwy użył) łożyskiem/popychaczem wybieraka w skrzyni. To by nawet pasowało do objawów. Tak czy owak skrzynię trzeba otwierać i iść w koszta. Albo jeździć bo nie powinna się rozpaść.
