Autor Wątek: Booster NOCO GB-20 - pomiary napięcia  (Przeczytany 5346 razy)
Offline vvk
  • Wiadomości: 373
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Booster NOCO GB-20 - pomiary napięcia
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Marca 2024, 22:58:57 »
Dzisiaj zrobiłem krótkie testy na samochodzie. Podłączenie boostera w skrzynce bezpiecznikowej. Akumulator 12V był naładowany, więc booster nie miał się czym wykazać. Przy przełączeniach przekaźników napięcie nawet nie zechciało drgnąć.
Podczas uruchamiania zespołu hybrydowego pojawił się nieszkodliwy "pik" do 14,8V i nic ponadto. Co więcej, kolejna próba przy odłączonym boosterze dała taki sam efekt, czyli jego źródłem jest raczej samochód.
Pozostaje sprawdzić na rozładowanym akumulatorze, tylko jak na złość, mój trzyma.
Online Markid
  • Wiadomości: 4532
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Marca 2024, 10:33:16 »
Mój też trzyma ale ładowarka i booster w pogotowiu ;)
... a i jeszcze kamerka cały czas rejestruje w trybie parkingowym ale z użyciem powerbanku samochodowego, więc aku nie siada.
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Marca 2024, 12:17:52 »
Obstawiam, że prędzej akumulatory w boosterach padną niż będzie potrzeba ich użycia :)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Marca 2024, 12:27:26 »
...@Markid jest "świadomym" użytkownikiem, więc tak :)
Online Markid
  • Wiadomości: 4532
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Marca 2024, 19:08:48 »
Bardzo możliwe ale mam kilka aut, więc zawsze do któregoś może się przydać lub też zaspokoi zakupoholizm i z godnością zakurzy się na półce w garażu.;)
Dotychczasowa statystyka:
- booster użyty raz (winowajcą była kamerka wtedy jeszcze bez powerbanku)
- ładowarka użyta raz, tak żeby podładować i sprawdzić stan akumulatora, bez tego pewnie tez było by to samo.
