Autor Wątek: Skoki obrotów - RAV4 5gen HEV AWDi  (Przeczytany 2468 razy)
Online JanuszTracz
  • Wiadomości: 364
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« dnia: 11 Grudnia 2023, 11:49:13 »
https://photos.app.goo.gl/DcT79KeE8ibvdNeB9
https://photos.app.goo.gl/eEo3Rgr1fmvYJ3Hi6
przepraszam za jakosc, mialem akurat zone pod reka zeby potrzymala kierownice, to cos tam nagralem
long story short - naped sobie czesto dokreca, w roznych okolicznosciach - obroty mocno skacza w sytuacjach gdzie nie jest to w zaden sposob skorelowane z naciskaniem pedalu gazu
dzieje sie to relatywnie czesto, niezaleznie od poziomu naladowania baterii, predkosci czy temperatury
czasami szybko rosnie i spada, czasami potrafi przytrzymac i ryrac przez 4-5 sekund
akustyka napedu jest, delikatnie mowic, lekko ponizej sredniej krajowej - i do tego jeszcze to
jezdzilem tylko dwoma innymi samochodami z napadem hybrydowym, corolla 1.8 122km i kia sportage hev FWD, ale w zadnym z nich nic takiego nie wystepuje
zaobserowaliscie u siebie cos podobnego?
rozumiem, ze silnik spalinowy doladowuje baterie (jesli to jest powod), ale ja nie musze tego sluchac
z gory dzieki
  • Wiadomości: 6122
Odp: Skoki obrotów - RAV4 5gen HEV AWDi
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2023, 11:54:09 »
To nie jest normalne zachowanie, coś jest na rzeczy
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2023, 23:39:02 »
Zdecydowanie nie normalne. Silnik nie doładowuje baterii w ten sposób. Rozumiem, że auto nie przyspiesza, tylko rosną same obroty?
Online JanuszTracz
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2023, 09:07:36 »
Z tym doladowywaniem baterii to byl slepy strzal. Po prostu nie wiem do czego silnik potrzebuje 30l/100km i circa 4/5k obrotow.
Raczej przy stalej predkosci, ale nie dam glowy czy nie dzieje sie tak tez przy lekkim dohamowywaniu czy przyspieszaniu.
Przy przyspieszaniu, gdzie ekonomizer wchodzi w zakres power po prostu nie bylbym stanie tego wylapac - ale nie wiem czy oba zjawiska sie nie nakladaja - tj naturalny skok obrotow i to cos.
Jade do ASO w piatek, zobaczymy.
Online JanuszTracz
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2023, 16:48:53 »
No nic. Podlaczyli superkomputer, wyniki jak u 18-letniego sportowca.
Odbylismy jazde probna.
Prosze Pana, on tak ma - rzekl mistrz. Jak sie silnik spalinowy wlacza (bo akurat pojawilo sie przy wychodzeniu z trybu EV), to musi poryczec. Nic Pan nie zrobisz.
Poszukam w wolniejszych przebiegach czegos w necie, moze ktos mial podobny problem.
No chyba, ze to jest jednak normalne, wtedy gleboki uklon w kierunku inzynierow toyoty, gdzie po 30 latach pracy nad napedami hybrydowymi skonstruowali takie cudo.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2023, 18:54:49 »
Nie no, bez jaj... Jak masz możliwość, to podjedź do innego ASO. Ewentualnie poproś o przejażdżkę (koniecznie z mechanikiem!) jakąś demówką i niech pokaże, że w niej jest to samo.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1355
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2023, 18:59:52 »
Obejrzałem jeszcze raz Twoje filmiki. IMHO wszystko jest ok. Widac że wskaźnik ECO leci w górę. Może jednak nacisnąłeś gaz...  Ja w kazdym razie też cos takiego mam i powiedziałbym to samo co pan mistrz z ASO. Zawsze jak się jedzie wolno na styku EV i benzyna to moment przejścia na benzynę objawia się takim skokiem obortów. Gdy prędkość jest większa to tego nie słychać bo jest ogólnie głośniej, wskaźnik spalania nie strzela tak w górę no bo przy wiekszej prędkości jest ono siłą rzeczy mniejsze i chyba tyle.
Mnie to nie wkurza. Bardziej może te nieliczne momenty gdy solidnie trzeba depnąć gaz i czuć minimalna zwłokę a potem wycie. Stąd często po mieście jeżdżę w trybie Sport. Wtedy mam wrażenie ze reakcja na gaz jest natychmiastowa.
Edit: Jeśli jednak faktycznie trzymales gaz w stałym położeniu, droga była płaska i nagle się to działo to jest coś bardzo nie tak. Prędkość wzrosła minimalnie w obydwu przypadkach. To jak było z tym gazem?
Edit2: Na pierwszym filmie masz wskazwke poniźej pola ECO, jak tylko wychodzi powyżej odpala się silnik, za chwilę wskazówka leci i mamy EV, na drugim podobnie. No tak to działa. Zatem jeszcze raz. Jeżeli nie naciskałeś gazu i auto samo z siebie zaczynalo przyspieszać czemu towarzyszyły normalne dla RAV4 odgłosy silnika to jest bardzo źle - nie polemizuję, ale jeśli to byłdelikatny nacisk który spowodował przekroczenie bariery ECO na wskażniku to wszystko OK.
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2023, 19:11:21 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2023, 19:25:00 »
Zakładam, że gaz nie był w tym momencie energicznie naciskany, bo gdyby był, to chyba nie byłoby pytania.
Nie zgodzę się natomiast z tym fragmentem:
Delikatny nacisk na pedal gazu powoduje (u mnie) delikatny ruch wskaźnika nad ECO. Żeby był taki skok jak na filmiku, musiałbym zdecydowanie przygazować
EDIT: (a co mi tam - też zedytuje): na drugim filmiku ten wzrost jest dość długi, a autoprzyspiesza raptem o 3, czy 4km/h. Jestem w zasadzie przekonany, że jakbym się nie starał, nie byłbym w stanie osiągnąć takiego efektu
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2023, 19:27:58 wysłana przez firek »
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudnia 2023, 19:49:10 »
Rejestrator parametrów do OBD zapinają na tydzień. Podpisujesz zgodę / oświadczenie i idzie znaleźć losową usterkę. Jak się chce. Jak gwarant za to nie zapłaci a nie zapłaci to odpowiedź oczywista i taką usłyszałeś
Offline calzone
  • Wiadomości: 238
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Grudnia 2023, 19:54:56 »
Ja bym jedynie dodał, że zwiększanie obrotów przy braku zwiększenia prędkości to charakterystyczny ficzur hybrydy synergicznej Toyoty, o czym decyduje komputer w zależności od wielu różnych czynników. Nie jest to możliwe w "klasycznym" napędzie, a jeśli się zdarza to jest objawem usterki w postaci umierającego (ślizgającego się) sprzęgła.
Ktoś, dla kogo hybryda będzie pierwszym samochodem w życiu przyzwyczai się szybko, ale dla reszty z nas obciążonej doświadczeniami z przeszłości to może być spore wyzwanie. Znam takich, dla których jest to praktycznie nie do przejścia ;) Ale jeśli ktoś nie stroni od wiedzy i nauki, to po zrozumieniu zasady działania napędu synergicznego dojdzie do wniosku, że to genialne rozwiązanie.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1355
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudnia 2023, 20:57:16 »
Jedyna opcja to wsiąść do innego auta i porównać. Dać się przejechac innej osobie która też ma ravkę. Na drugim filmie wcisnięcie gazu zaczyna sie przy 30 km/h. Około 33 odpala silnik i mam wrażenie że gaz jest juz odpuszczony a przy 36 puszczony calkiem. Dla mnie jest ok ale to trochę mało danych.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudnia 2023, 21:00:03 »
Parę dni faktycznie miałem dysonans poznawczy - rozbieżność pomiędzy pracą silnika a przyspieszaniem/prędkością.
Ale po tygodniu czy dwóch przyzwyczaiłem się.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Grudnia 2023, 15:56:58 »
Dobra, obejrzałem jeszcze raz i muszę odwołać to, co napisałem. Zgadzam się z marekj - tam jest wszystko ok. Jak się spojrzy na obroty, to widać, że one rosną minimalnie. Na chwilowe spalanie nie ma co patrzeć - czasem tak podskakuje przy włączeniu benzyny, szczególnie przy małych prędkościach. Oczywiście zakładam, że było lekkie dotykanie gazu - jeśli nie, to problem istnieje
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudnia 2023, 22:38:19 »
Mnie się zdaje, że to normalne zachowanie napędu hybrydowego (te skoki chwilowego spalania) podczas przejścia z EV na benzynę.
Online JanuszTracz
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Grudnia 2023, 07:14:51 »
Dziekuje za komentarze.
No bardzo mozliwe, ze delikatnie nacisnalem gaz. Nie jechalem na tempomacie, predkosc utrzymywalem w okolichach 3x km/h, bo u nas jest strefa. Natomiast nie rozumiem implikacji - chcesz powiedziec, ze za kazdym razem jak nacisne gaz to cos takiego sie bedzie dzialo?
Samochod zawsze sie odpala w trybie EV, po czym przechodzi na benzyne i nic takiego nie obserwuje.
Nie no - auto nie przyspiesza, gdy nie naciskam gazu :)
Tak jak napisalem wczesniej, podobne skoki pojawiaja sie tez w innych okolicznosciach - gdy caly czas ekonomizer porusza sie w trybie ECO (bez wejcia/wyjscia z trybu EV). Postaram sie nagrac.
Wracajac do tego przypadku - wiesz dlaczego to sie tak zachowuje?
Nie wiem czy dobrze zrozumialem - chodzi zeby zostawic auto na pare dni w ASO? O jaka zgode/oswiadczenie chodzi?
Czyli to nie bug, tylko feature :)
Spalanie nie jest problemem - ostatecznie i tak liczy sie srednia. Chodzi jedynie o akustyke.
Outcome w sumie dobry - inni nie maja lepiej :)
Jeszcze raz dzieki.
