Autor Wątek: spalanie lpg  (Przeczytany 17564 razy)
strzelec11
spalanie lpg
« dnia: 26 Lipca 2005, 15:46:30 »
avensis 1,6 spalanie lpg: miasto 12-13, poza miastem 11, jazda spoikojna, bez szaleństw, instalacja II generacji. Mam pytanie ile pala wasze toyotki, mnie sięwydaje, że to trochęza dużo. Zakładając instalacjęczytałem, że gazu spali 10-15% więcej niż benzyny, a tu mi wychodzi 30%. Wielokrotnie jeżdziłem do gazowników( instalacja na gwarancji), kombinoiwali, zmieniali nastawy, a spalanie pozostało nadal za duże.
Czy takie spalanie jest normą, czy można coś z tym fantem zrobić.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
spalanie lpg
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2005, 21:29:57 »
10-15% to mrzonki i pobożne życzenia gazowników. W rzeczywistości, żeby to wszystko dobrze chodziło, to musi sobie łyknąć ze 20-30% więcej gazu. W moim przypadku to jest nawet 30-45%, ale noga jak z ołowiu ;)
Ale przyznam, że jak na 1.6 to raczej sporo, bo pali prawie tyle co moje 2.0 :(
Masz przypadkiem silnik LB ? Do takiego musi być porządny gazownik, a nie zakładacz.
Poszukaj po forum o silnikach Lean Burn i przygodach z ich czujnikami, błedami, LPG...
Jest tego dużo.
Pozdro.
CarinaGTI
spalanie lpg
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2005, 21:59:42 »
strzelec11, tyle co teraz ci pali ave to mi paliła średnio poprzednia GTI, czyli 12l, a przy dynamicznej jeździe (zazwyczaj tak jeździłem) max z maxa 14-15l to już musiałem siępostarać przy mojej instalce II.
Spro-ket
spalanie lpg
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2005, 00:09:36 »
Ależ Waszee chipopotamy mają pragnienie   :o
Warto czasem zerknąć.
sp0rting
spalanie lpg
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2005, 09:09:00 »
dla porównania seat ibiza 1.6 automat też brał 12-13 ...tyle że to inna technologia....
z 1.6 powinna ci spalac w okolicach 9-10l max, padre miał takiego i nigdy ponad 9 nie wyszedł :) mi tam czasem sie udało zwłaszcza z włączoną klimą. a instalka Landi-Renzo.
topol
spalanie lpg
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2005, 11:00:10 »
Moja 1.6 do 8,5 l LPG/100 km - zimą.
p_flori
spalanie lpg
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2005, 22:35:42 »
Nissan palił mi 7  PB; 9-9,5 LPG a jego regulacje miałem opanowaną do perfekcji,
Toyka na sekwencji łyka srednio 8 l (wiekszość trasy) czyli tez ok 1-1,5 l wiecej niż PB. Zestrojenie na oszczędnie sekwencji powodowało rozjazd mapy wtrysków i zapalanie kontrolki MIL - musi łyknąć trochęwięcej, by sonda i komputer nie ogłupiały.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
spalanie lpg
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lipca 2005, 08:28:58 »
Moja carinka 1,6  wciągnęła 12,6 litra po mieście, z klimą i 50 % drogi  z przyczepką załadowaną na full.
Ale cały czas eksperymentuje z ustawieniami instalki. Spalanie raz wzrosło nawet do 14 litrów a z dynamiką było tak sobie. Ale żeby auto chodziło prawie tak jak na benzi musi wypić 20 do 30% więcej gazu niz benzi..
MaÂślak
spalanie lpg
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lipca 2005, 23:38:11 »
U mnie w 1,6  jeszcze nigdy nie udalo mi sie przekroczyc 11 l LPG na 100 nawet w zimie,  średnio przy normalnej jeździe wychodzi mi ok 9l jeżdżąc spokojnie ok. 8 l
T.N.
spalanie lpg
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Sierpnia 2005, 14:23:07 »
Spokojnie panowie, temperatura spalania LPG jest znacznie wyższa niż benzyny i jazda na zbyt ubogiej mieszance kończy sięzniszczeniem gniazd zaworowych (podobnie jak w benzynie, tylko szybciej). Nie warto więc przesadzać z oszczędnością LPG - i tak wychodzi znacznie taniej niż benzyna, a głowica potrafi kosztować sporo.
Chociaż, z drugiej strony, szwagier - spec od głowic i pomp wtryskowych miał ostatnio klienta z silnikiem od accorda, który zrobił 300kkm na benzynie i padł po kolejnych 80kkm na gazie - idealna głowica ze szrotu kosztowała go kilkaset złotych, więc może jest to sposób?
T.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
spalanie lpg
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Sierpnia 2005, 14:30:50 »
Cytat: T.N.
dokładnie lepiej mieszanka za bogata niż za uboga, przy drastycznie ubogiej już po kilku tyś będzie słychać zawory
p_flori
spalanie lpg
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Sierpnia 2005, 18:18:58 »
Dlatego po każdym kręceniu instalką - czy to sekwencją, czy śrubą - powinna być analiza spalin (Corolkęustawiam na 0.98-0,99 lambda), no hyba, że znasz na tyle auto, że po kopie - i żlopie - poznasz czy masz mieszankębogatą czy ubogą. Znam auta które jeżdżą po 100-200 kkm na ubogiej i nic se z tego nie robią.
T.N.
spalanie lpg
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Sierpnia 2005, 18:37:02 »
Cytat: p_flori
A ja nie znam...
T.
CarinaGTI
spalanie lpg
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Sierpnia 2005, 18:57:04 »
nie dokońca sięzgodze, że jeśli mieszanka jazda podczas zbyt bogatej mieszanki jest oki, kto ma 2 generacjęmoże sobie sam regulować, i wydać kilkadziesiąt złotych na miernik mieszanki i po sprawie, nie musicie już odwiedzać gazowników, ktorych osobiście uważam nie tylko w zakresie regulacji za partaczy!
p_flori
spalanie lpg
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Sierpnia 2005, 20:04:53 »
Cytat: T.N.
Cytat: p_flori
A ja nie znam...
T.
znam, ponieważ mam takie jedno... i jest nie do zdarcia.
ja też sięzgadzam, że ma być stechiometryczna, tylko nissanek przy stechiometrycznej żarł 12-14 l/100 km, więc siłą rzeczy musi jeździć na ubogiej  :abadgrin  . Zaś Rolka - najlepiej sie czuje przy wartościach lambda j.w. choć 0.98 to jeszcze norma. Przy 1.0 - rozjeżdzało mapęwtrysków.
A co do gazowników - Carina - niewielu jest takich na których psów nie wieszać...
Kolejna sprawa - to jakość gazu - przez to i więcej palą auta i instalki siępsują mimo najlepszych chęci naszych i gazowników.
