Autor Wątek: RAV4 - 2024, problemy z ustawieniami i pewnymi funkcjami  (Przeczytany 34019 razy)
Offline bojawiem55
  • Wiadomości: 35
Odp: RAV4 - 2024, problemy z ustawieniami i pewnymi funkcjami
« Odpowiedź #105 dnia: 18 Czerwca 2024, 23:24:45 »
Ma ktoś dostęp do biuletynu i może przekazać co jest widoczne pod:
BE-01070T-TME
Toyota MM21 - Poprawki oprogramowania DCU (Panasonic) - Aktualizacja oprogramowania 5 - RC3.0 (OTA i USB) Tylko UE
To się tyczy jakiś konkretnych modeli?
U mnie żadnej aktualizacji nie ma.
P,paw
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
To mnie zainteresowało ponieważ mam DCU z Panasonic lecz żadna aktualizacja się nie pojawia.
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
« Odpowiedź #106 dnia: 19 Czerwca 2024, 19:18:19 »
To może pod wentylowane fotele?
Możliwe.
Kurde, obawiam się, że to jednak nie to mi "trzeszczy" a nie bardzo mam już pomysł którędy dostać się. To trzeszczenie wydobywa się tak z głębi deski trochę jakby spod wyświetlacza centralnego tylko głębiej.
Boję się że to ta cała centralka BLE42 - nawet nie wiem, gdzie ona jest.
Udało mi się znaleźć centralkę za "zegarami". Nawet przestało trzeszczeć jak ją lepiej umocowałem.
Przy okazji zauważyłem, że ASO naprawiło mój problem ze zdalnym włączaniem klimy poprzez całkowite wyłączenie BLE42.
Nawet to by było śmieszne, jak by nie było prawdziwe. Dopiero dziś zorientowałem się, że dioda nie daje znaków życia, wciskanie przycisku również....
p,paw
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #107 dnia: 19 Czerwca 2024, 20:06:20 »
Dziś potwierdzone - zdalna klima po naprawie ASO działa. Tak więc wygląda na to, że auto w pełni funkcjonalne ;)
To tzw naprawa przez "dewastacje". Założyć, spartolic żeby potem x razy poprawiać coś, co nie powinno wymagać żadnej poprawy.
I co dalej? Bo teraz znów trzeba to wszystko rozgrzebac, porysować szkiełko zegarów przy wyciąganiu, wydedukowac co zostało odpiete i dlaczego? A gdy już jest zapięte i działa BLE spowrotem to klima znów nie działa zdalnie...
idź Pan w..  Z takimi akcesoriami, zmarnowanym czasem i paliwem
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2024, 20:08:11 wysłana przez Colin »
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #108 dnia: 19 Czerwca 2024, 20:16:18 »
Przynajmniej nauczyłem się rozbierać "kokpit" - mam to już opanowane do perfekcji ;-)
Szlag mnie trafia jak myślę, że muszę z tym jechać i będzie dokładnie tak jak piszesz - czyli pewnie na jednej wizycie się nie skończy.
Nawet przez chwilę myślałem, czy by tego tak nie zostawić - w końcu po coś kupiłem GAP'a ;-)
p,paw
« Odpowiedź #109 dnia: 19 Czerwca 2024, 20:25:02 »
Wymontuj to badziewie i będziesz miał spokój. Przed kradzieżą nie zabezpiecza a tylko utrudnia życie i rozładowuje akumulator.
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #110 dnia: 19 Czerwca 2024, 21:03:41 »
Właśnie wróciłem z garażu. Coś mnie podusiło i rozebrałem boczny panel żeby dostać się do wyłącznika i diody - nie podłączone ....
Najwyraźniej Panu serwisantowi się zapomniało podłączyć.... bosz...
p,paw
« Odpowiedź #111 dnia: 19 Czerwca 2024, 21:31:52 »
Wiem, że jestem obserwowany ale prawda zawsze boli. :)
Większość (z bardzo małymi wyjątkami) pracowników ASO to gamonie, każdy kto ma odrobinę oleju w głowie zostawia ten burdelnik i idzie na swoje. Niestety świnie paść, a nie auta naprawiać.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #112 dnia: 19 Czerwca 2024, 22:11:29 »
Czyli moze BLE jednak działa. Najprościej to chyba sprawdzić zostawiając pastylkę dalej od auta.
Marek
RAV4:
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #113 dnia: 19 Czerwca 2024, 22:12:40 »
Tak tak, działa. Po prostu nie był podłączony kabel do tego guzika/dodki.
Jak kluczyki są daleko to miga na zielono co 5s, jak się zbliżam to zapala się na stałe na zielono - tak jak powinno być.
p,paw
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #114 dnia: 03 Marca 2025, 12:53:32 »
Mapy można zaktualizować przez USB ale tylko dla modelu Toyota SMART CONNECT z Plusem
Offline pad19
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #115 dnia: 17 Kwietnia 2025, 14:32:24 »
Od kilku dni rano wita mnie poniższy komunikat:
"Nie można uruch. Notification.
Skontaktuj się z dealerem"
 czy macie to samo?
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #116 dnia: 17 Kwietnia 2025, 14:34:56 »
Zdarzyło mi się ze 2 razy ostatnio. ALe od 2 dni spokój.
p,paw
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #117 dnia: 22 Kwietnia 2025, 18:00:20 »
Odsczekuję.
Od jakiś 2-3 dni co drugie uruchomienie auta kończy się takim komunikatem.
p,paw
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #118 dnia: 22 Kwietnia 2025, 20:11:41 »
Możesz po kolei weryfikować:
odpiecie klemy na 15min
reset do ustawień fabrycznych
kontrola nr softu i ew aktualizacja radia na gwarancji
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #119 dnia: 22 Kwietnia 2025, 21:48:42 »
Moim zdaniem to nie jest problem z samochodem tylko dostępnością usług po stronie serwerów Toyoty.
Już tak było i po jakimś czasie przeszło.
Soft mam najnowszy (po akcji serwisowej)
Dokładnie tak samo było z koniecznością ponownego logowania się na konto toyota.
p,paw
