Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni  (Przeczytany 41188 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Wymiana oleju w skrzyni
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Lutego 2024, 21:40:56 »
Wciśnij dwa razy hamulec, za drugim razem poczujesz, że pedal hamulca jest miększy i wcisniesz go głębiej. Wtedy zmiana z P na R czy D jest bezproblemowa.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Lutego 2024, 21:49:00 »
rozrzedza się niczym
Jak to napisał inżynier na kartce do kopiowania dla Klientow: do 35mm... znaczy się postów - nic strasznego :)
Offline krzych55
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla1,8 HB
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Lutego 2024, 22:03:41 »
Producent nie przewiduje wymiany płynu w E-CVT
W takim razie może kolega podpowie mi w jaki sposób wykonywana jest ta "dodatkowa kontrola"
Przy 60 tys km ?
Kontrola a nie wymiana
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Lutego 2024, 06:40:41 »
Owszem kontrola ale jak wykonana ?
Tam bagnetu ani wziernika nie ma.
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Lutego 2024, 06:48:41 »
Wykręcają kontrolną śrubkę.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #50 dnia: 14 Lutego 2024, 07:04:29 »
Sprawdzenie polega na kontroli poziomu oleju poprzez korek wlewu - czy znajduje się w zakresie od 0 do 5 mm poniżej dolnej krawędzi otworu.
Dokumentacja nakazuje przy tym założyć nową uszczelkę korka. Czy była wyszczególniona na fakturze? I wszystko wiemy ;)
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Lutego 2024, 10:54:17 »
Niestety, pedał jest twardy i pompowanie nie zmiękcza go. Szarpie dalej.
Choć rzeczywiście, kiedy pedał hamulca jest miękki, wtedy idzie gładko.
corolla 2023 2.0 TS GR
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Lutego 2024, 11:09:40 »
A masz na stałe załączony ręczny hamulec postojowy?
Wciskam hamulec nożny.
Naciskam na power.
Uruchamia się tryb ready, skrzynia w pozycji P, świeci kontrolka z uruchomionego automatycznie ręcznego.
Puszczam hamulec nożny ktory jest twardy.
Wciskam go ponownie jest bardziej podatny.
Przełączam skrzynię z P na R czy D dosyc płynnie wtedy wchodzi.
Kolejna sprawa to jak gasisz samochód.
Wciśniety hamulec nożny,
Przełaczam skrzynie z R czy D na P.
Patrzę czy zaswieciła sie kontrolka z automatycznego hamulca ręcznego.
Puszczam hamulec nożny.
Gaszę silnik przyciskiem power.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #53 dnia: 14 Lutego 2024, 13:10:47 »
Mam wyłączony ręczny, ponieważ miałem wrażenie, że to pogłębia problem.
Spróbuję Twojej "kombinacji", chociaż chyba nie oto chodziło Toyocie ;)
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #54 dnia: 15 Lutego 2024, 15:52:46 »
Na razie działa "patent", żeby trzymać hamulec do końca, do wyłączenia samochodu.
Obserwacja...
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Lutego 2024, 17:24:53 »
Jednak patent nie działa zawsze.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Kwietnia 2024, 08:47:34 »
Ostatecznie, trzeba wcisnąć hamulec do, naprawdę, samego końca, co wymaga jednak wysiłku, i wtedy nie szarpie na zimnym silniku. Uff.
To mój piąty wóz z automatem i nigdy nie trzeba było się, aż tak "siłować".
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Kwietnia 2024, 11:38:20 »
To jest Twoja pierwsza hybryda a nie piąty wóz z automatem. Hybryda nie ma automatycznej skrzyni biegów. Jest coś co obsługuje się jak automat w sensie położeń dźwigni ale nie jest to automatyczna skrzynia biegów w sensie budowy.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Kwietnia 2024, 11:44:33 »
Doprecyzuję,
To moja czwarta hybryda, dotąd był Auris i 2x CT200h i do nich się odnoszę.
Wiem, że tam była 3 generacja układu, jednak to (szarpnięcie) mnie zaskoczyło, stąd takie wrażenie.
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
« Odpowiedź #59 dnia: 06 Maja 2024, 12:16:49 »
Też stoję obecnie przed wymianą oleju w skrzyni (Hybryda 2.0) i zastanawiam się nad jednym z dwóch olejów:
Eneos ECO ATF lub Eneos X Prime CVT Fluid.
Na logikę należałoby wziąć ten drugi, chociaż wg. zaleceń producenta należy stosować ATF WS, a to znowu wyklucza się z kartą Eneosa ECO ATF, bo tam piszą, że nie nadaje się on do skrzyń CVT. To jak to w końcu jest? Powinienem do eCVT lać ATF WS czy coś typowo do CVT?
Corolla GR Sport TS 2.0 Hybrid
Abarth 500
