Autor Wątek: Jednego mi "silnikowo/skrzyniowo" brakuje :-( (ale tylko w zimie)  (Przeczytany 8360 razy)
Odp: Jednego mi "silnikowo/skrzyniowo" brakuje :-( (ale tylko w zimie)
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Lutego 2024, 21:35:26 »
Choć nie moja broszka, to tytuł nic o hybrydzie nie wspomina, a o skrzyni i silniku, owszem
Ale auto pytającego Corolla TS 1.8 o tym świadczy. Chyba, że słyszałeś o jakiejś, która nie jest hybrydą
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Lutego 2024, 23:31:14 »
Zarówno w dziale, tytule jaki i pierwszym poście nie ma takiej informacji jak silnik, a stopka w tapatalk, jak dobrze wiesz, nie jest widoczna :)  Chyba, że nie słyszałeś o tapatalk?  :cool:
"Toyota Klub ».: GARAŻ :. »Corolla »Corolla TNGA 2019 »Wątek: Jednego mi "silnikowo/skrzyniowo" brakuje :-( (ale tylko w zimie)"
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2024, 23:33:21 wysłana przez Krisman »
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Lutego 2024, 07:34:01 »
To, że maja taka technike jazdy, ktora nie uwzglednia hamowania skrzynią biegów. U nich kazde użycie hamulca poprzedza wciśniecie sprzęgła.
Czyli podobnie jak w automacie jadacym z górki gdy hamujesz.
To, że ktoś ma dziwną technikę jazdy ma się ni jak do faktu, że jazd po stromy i śliskim wyłącznie przy użyciu hamulca jest średnio bezpieczna.
Po prostu, spodziewałem się, że w trybie B hamowanie silnikiem będzie działać "lepiej", tzn. będzie je choć troszeczkę czuć na kołach.
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Lutego 2024, 07:36:30 »
Ale w treści jest wyraźnie wspominany tryb B, na który narzekam.
A ten w wersji nie hybrydowej raczej nie występuje? ;-)
Pozdro!
Odp: Jednego mi \\\"silnikowo/skrzyniowo\\\" brakuje :-( (ale tylko w zimie)
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Lutego 2024, 09:37:12 »
Cytat:  link=topic=56062.msg809183#msg809183 date=1708209074
Nie mam "B" nie znam :) mam +/-  nie analizowałem posta itd.
Nie ja zresztą pisałem o "sprzęgle" itp, wskazałem tylko na nieścisłość opisu ;)
W firmowych mamy taką dźwignię jak wstawiłem wcześniej na zdjęciu , a tym da się hamować jak m/w manuałem.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2024, 09:42:41 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Lutego 2024, 10:05:27 »
Taki jesteś bystry, a z postów kolegi np.
Moja nie ma biegów, więc jest problem
i innych nie zorientowałeś się jaką ma w swoim samochodzie skrzynie biegów? Nie wierzę. A innym manipulacje zarzucasz.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2024, 10:08:37 wysłana przez pireus »
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Lutego 2024, 10:32:00 »
Ależ oczywiście, że się zorientowałem i to bez czytania postów :) Wystarczy zrozumieć co i dlaczego wskazałem, żeby wiedzieć o co  mi chodziło
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Lutego 2024, 10:42:58 »
No to fajnie bo myślałem że powodem była stopka w tapatalk, która nie jest widoczna.
Widzę progres :) coraz większy brak argumentów, to zaczynasz manipulować znaczeniem tekstu posta :) No tak, wyrwane z kontekstu zdanie to znana metoda  :cool:
  :grin:
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Lutego 2024, 12:43:43 »
Ja nie mam trybu B choć posiadam hybrydę 2023r....
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Lutego 2024, 13:42:36 »
Nie masz trybu B ale masz łopatki i virtualnue możesz zbijać biegi
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Lutego 2024, 14:22:33 »
Awaryjnie można próbować włączyć ogrzewanie na maksymalną temperaturę co powinno wymusić włączenie silnika spalinowego. W razie dłuższego zjazdu chłodzić kabinę otwarciem okna.
Zatrzymac auto. Skrzynia na P. Wcisnąć gaz. ICE powinno sie odpalić.
Toyota Corolla TS 2.0 196 GR Sport Imperial Red
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Lutego 2024, 14:30:16 »
To odpowiednie sterowanie przekladnią rozdziału mocy decyduje czy na kola jest przekazany moment hamujący pochodzący z kompresji silnika. Sama praca silnika spalinowego to nie to samo co wspomaganie hamowania nim.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Lutego 2024, 16:05:28 »
Zrobiłem taki test. Zjechałem dwukrotnie z tego samego zbocza zwalniając hamulec, bez gazu. Na D prędkość ustabilizowała się na 28km/h, na P było 25km/h. Energia rośnie z kwadratem prędkości, zatem P daje o 1/4 większy efekt hamowania.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Lutego 2024, 16:50:01 »
A P to nie jest do parkowania w Corolli hybrydowej ? To jak 25km/h na P ?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Lutego 2024, 20:10:24 »
na P było 25km/h.
Kolega ma na myśli tryb B
Albo bedzie pierwszym forumowiczem który rozwali e--CVT z gorki wrzucając tryb Parking.
Jak już tak kombinujesz to Ci została literka R
