Autor Wątek: Jak docieracie fabrycznie nowe silniki w Waszych nowych toyotach ?  (Przeczytany 25608 razy)
  • Wiadomości: 6186
Odp: Jak docieracie fabrycznie nowe silniki w Waszych nowych toyotach ?
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Marca 2024, 17:25:07 »
Po jakim przebiegu
Po 1000
Bo zawodowi handlarze olejem, akurat 0W16 Toyoty ,,nie ujawniają pochodzenia ani karty produktu". Sprawdziłem
Ja polecam Eneosa, który trafia na pierwsze zalanie i który dostarcza oleje dla Toyoty
Offline VAG Emigrant
  • Wiadomości: 155
  • Samochód:: Toyota TS GR
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Marca 2024, 17:27:24 »
Jeżdżę oczywiście tak, jak się jeździ  silnikiem w trakcie docierania .Dopiero po 800 km przekroczyłem 120 km/h.
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Marca 2024, 17:34:47 »
Polecasz jakieś źródło, poza ASO ?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 775
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Marca 2024, 18:35:01 »
Fabrycznie jest 0w16 i tego trzymaj
Tak, wiem. I tylko w ASO Toyota. Bo zawodowi handlarze olejem, akurat 0W16 Toyoty ,,nie ujawniają pochodzenia ani karty produktu". Sprawdziłem.
https://eneosoil.pl/produkty/eneos-x-prime-0w-16/
Rozważ taki.
194 zł to nie 600 zł
Nie 194 tylko 194 + 51 bo trzeba wziąć 4 + 1 litry. Czyli 245
I nie 600 tylko 307 - w grudniu w ASO tyle zapłaciłem za 4,3 litra TGMO.
Cały koszt wymiany (olej, robocizna, filtr, uszczelka) wyniósł 538 zł.
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Marca 2024, 19:50:11 »
Jeśli kupisz Suzuki Swace to olej wymienisz po pierwszym 1000km a jeśli Corolle to po pierwszych 15000km.
Napisałem : Toyota Corolla HB TS GR i nawet fotkę dodałem
A czy wiesz, że Suzuki Swace to tak naprawdę Corolla ze znaczkiem Suzuki?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Marca 2024, 20:35:08 »
4 litry 0W16 załatwi sprawę. Jeśli kod rabatowy z forum Toyoty nie działa to na forum mitsubishi jest aktywny kod bodajże eneos4mitsu
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Marca 2024, 20:37:58 »
https://sklep.toyota.pl/produkt/08880-83889-olej-silnikowy-0w-16-afe-select-5-litrow.html
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Marca 2024, 21:04:55 »
To tylko potwierdza jakość napędu HB, a szczególnie e-CVT
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Marca 2024, 21:13:10 »
Czy jest zatem o co walczyć? Szczególnie przy pierwszej wymianie, która jest kluczowa i musi być zrobiona w ASO.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Marca 2024, 21:15:24 »
Nic nie "musi być" zrobione w ASO, nie ma takiego warunku. Gwarancji nie tracisz.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2024, 21:17:42 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Marca 2024, 21:17:58 »
Widzę, że nie rozumiesz więc wytłumaczę. Toyota pierwszą wymianę oleju przewiduje po 15 tys.km a Suzuki dla tego samego silnika po pierwszym tysiącu kilometrów. Dostrzegasz rozbieżność?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Marca 2024, 21:39:18 »
Taaa
Widzę tu pazerność aso suzuki.
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Marca 2024, 21:43:38 »
Nie oceniam Suzuki czy Toyoty tylko tłumacze o czym pisałem na początku tego wątku.
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Marca 2024, 23:15:02 »
To jest ten moment w którym możesz się dowiedzieć czegoś o kondycji silnika i samochodu w ogóle. Zrobienie pierwszej wymiany poza ASO to dawanie im argumentu i bata na siebie, gdyby coś poszło nie tak. Natomiast wszystkie następne tak.
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Marca 2024, 23:25:24 »
Po 1000
Już ,,minąłem" tysiąc. Myślę, że 1500 km też jest dobrym przebiegiem. Bardzo jestem ciekaw jak wypadnie weryfikacja opowieści ,,o kosmicznym spasowaniu " . Ile opiłków będzie w filtrze.
Dzięki za dobrą radę.
