Autor Wątek: Jak docieracie fabrycznie nowe silniki w Waszych nowych toyotach ?  (Przeczytany 25607 razy)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 775
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Jak docieracie fabrycznie nowe silniki w Waszych nowych toyotach ?
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Marca 2024, 23:25:38 »
I nie 600 tylko 307 - w grudniu w ASO tyle zapłaciłem za 4,3 litra TGMO.
Cały koszt wymiany (olej, robocizna, filtr, uszczelka) wyniósł 538 zł.
https://sklep.toyota.pl/produkt/08880-83889-olej-silnikowy-0w-16-afe-select-5-litrow.html
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Marca 2024, 23:40:48 »
Ale na fakturze masz 3.4l, a nie 4.3l oleju ;)
Co i tak jest mniejszą kwotą netto za litr, niż ja płaciłem we wrześniu (80.95zł netto, przy Twoich 73.59zl)
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2024, 23:43:24 wysłana przez Krisman »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 775
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Marca 2024, 00:26:33 »
Uuups...  :embarassed:
Fabrycznie jest 0w16 i tego trzymaj
Tak, wiem. I tylko w ASO Toyota. Bo zawodowi handlarze olejem, akurat 0W16 Toyoty ,,nie ujawniają pochodzenia ani karty produktu". Sprawdziłem.
https://eneosoil.pl/produkty/eneos-x-prime-0w-16/
Rozważ taki.
194 zł to nie 600 zł
Nie 194 tylko 194 + 51 bo trzeba wziąć 4 + 1 litry. Czyli 245
Odszczekuję: hau! hau!
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2024, 00:30:56 wysłana przez Jacek_63 »
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Marca 2024, 06:34:05 »
Zrobienie pierwszej wymiany poza ASO to dawanie im argumentu i bata na siebie, gdyby coś poszło nie tak
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Założysz filtr oryginalny, podkładkę i wlejesz olej.
Twój samochód i masz prawo serwisować go gdzie chcesz, stosując odpowiednie części i materiały za realne a nie wyimaginowane kwoty. Do tego niejednokrotnie lepsze jakościowo niż te z logo marki.
O jakich argumentach i batach piszesz?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Marca 2024, 08:04:33 »
W mojej E12 po każdej wymianie oleju serwis wlewał około 3/4 litra oleju powyżej zalecanego poziomu (czyli połowa pomiędzy min a max).
W E12 był problem olejowy - mieli potem takie zalecenia aby lać ponad stan, ale jak im się powiedziało aby nie przelewali to się tego trzymali
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Magic77
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Marca 2024, 13:02:16 »
Podpytałem chandlowca czy wymieniać olej po 1000km?  Odpowiedź brzmiała jak chcem pojeździć dłużej ravką to lepiej wymienić. Zrobię to poza Aso. Czy muszę kupować oryginał filtr oleju czy może być zamiennik? Czy jak będzie zamiennik nie przyczepia się później na 1 przeglądzie?
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2024, 14:28:49 wysłana przez pireus »
Offline VAG Emigrant
  • Wiadomości: 155
  • Samochód:: Toyota TS GR
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Marca 2024, 14:26:49 »
KOGO ?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Marca 2024, 14:41:39 »
Ludzie handlowiec jest od sprzedaży ....
Gdyby wam kazał co tankowanie wymieniać olej to co?
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Marca 2024, 14:48:33 »
Myślisz, że nie powinien się znać na obsłudze samochodów , które sprzedaje?
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Marca 2024, 15:01:58 »
Nie znają się, to pewne, oczywiście nie wszyscy. Ostatnio w Volvo nie wiedział czy ich hybryda jest szeregowa czy równoległa. To samo 2 tyg. wcześniej w Hyundaiu.
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Marca 2024, 15:13:14 »
W każdej branży są ludzie mniej lub bardziej kompetentni. Ale myślę, że wiedzę o podstawowych czynnościach serwisowych powinni mieć.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2024, 15:15:31 wysłana przez pireus »
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Marca 2024, 16:31:08 »
Słowo klucz, "powinni".
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Marca 2024, 16:34:47 »
Oczywiście, tak jak w innych branżach.
Mechanik w ASO też powinien być kompetentny, a jak jest to wszyscy wiemy.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2024, 16:36:18 wysłana przez pireus »
Offline Magic77
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Marca 2024, 17:00:53 »
Handlowca czyli sprzedawcę. Przepraszam za błąd nie mialem 6 z dyktanda nigdy .
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2024, 17:02:59 wysłana przez Magic77 »
