Autor Wątek: NOWY SYSTEM BRC Seqent 24 - co wy na to ?  (Przeczytany 9398 razy)
pisk
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Września 2005, 16:42:29 »
Cytat: Croom
 Zalozyli ci Seqenta 24 ?
Tak
Cytat: Croom
Z tym fachmanem to kolejny przyklad profesjonalnego podejscia do klienta, jak dla mnie zero profesjonalizmu.
tzn. mam go obić, kategorycznie zażądać wymiany  czy jeździć z mruczącym reduktorem?
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2006, 17:03:26 wysłana przez pisk »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Września 2005, 17:03:24 »
Cytat: pisk
 Obicie nic nie da a ty potrzebujesz miec sprawna instalacje.
Gdzie to zakladales podaj zaklad, w Krakowie moze ?
 Coz na razie mysle ze jesli nic sie nie dzieje i zadnych dziwnych objawow nie ma to jezdzic ale jak tylko cos sie bedzie dziac to od razu trzeba do nich jechac.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
pisk
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Września 2005, 17:58:48 »
Cytat: Croom
Zakład to Abart we Wrocławiu. Generalnie, to wrażenia raczej neutralne. W związku z ich  instalacją mam parę rzeczy do poprawek. O ten mruczący reduktor zahaczyłem ich przy okazji likwidowania nieszczelności  - tu minus dla nich bo najwidoczniej nie sprawdzili czujnikiem szczelności po montażu.
Na razie (600 km) jest wszystko ok.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2006, 17:02:41 wysłana przez pisk »
p_flori
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Września 2005, 21:36:25 »
Kiedys pisałem, że te reduktory to Włochom nie wyszły, ale pocieszające jest to , że wymieniają bez szemrania, a zestwy naprawcze (membrany ) są ogólnie dostępne ( oszcędność gdy skończy sięgwarancja). To że mruczy - trudno, mój Lovato czasem piszcczy, ale jeszcze sie nie popsuł, a przejechał sporo.
feliks
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Października 2005, 21:09:48 »
Obiecałem że podzielęsięwrażeniami z eksploatacji Sequenta 24. Przejechałem już 7 tys. km i wrażenia są następujące:
- moc - bez zmian
- spalanie - przy spokojnej jeździe na trasie do 120 km/h - w granicach 8,5 litrów; wzrost prędkości do 140 i wyprzedzanie na trójce powoduje wzrost spalania do 9,5 - 10 litrów, miasto - do 10 litrów
- kilkukrotnie przy wilgotnym poranku samochód po zapaleniu na benzynie jakby nie miał mocy (mulenie silnika); po przejechaniu 100-200 m wszystko wracało do normalności,
- przełączanie na LPG - dotychczas po przejechaniu max 1 km (zobaczymy jak będzie w zimie)
- jeden istotny mankament to pojemność butli, mam zbiornik 39 litrów i max jaki udało sięwlać po całkowitym opróżnieniu zbiornika to 28,5 litów LPG, wydaje mi sięże powinno wchodzić ok 30-32 litrów (ostatnio nie miałem czasu ale wybioręsiędo serwisu żeby to sprawdzili)
- raz zdarzyło się(na trasie) że oszukał mnie wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku - miałem jeszcze jedną diodę(na cztery) i nagle pojawił sięsygnał dźwiękowy informujący o braku gazu, instalacja automatycznie przełączyła sięna benzynę
- żadnych regulacji, żadnych wizyt w serwisie.
- zużycie oleju - samochodzik w momencie montażu instalacji miał 161 kkm; na przejechanie 7 tys. "zjadł" jeden litr, mniej więcej podobnie jak wcześniej
Podsumowując jestem bardzo zadowolony z zamontowanej instalacji .   :D I oby tak dalej
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Października 2005, 12:14:28 »
ile cie wyszla instalka ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
feliks
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Października 2005, 20:11:45 »
3100 zł  :roll:
kajjo
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Października 2005, 08:38:58 »
Za tą cenęjuż sie nie zamontuje. Urządzenia BRC i butle Stako miały już dwukrotnie podwyżkęcen.
