Autor Wątek: Akumulator  (Przeczytany 7406 razy)
Offline PrzemeqD
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: corolla 1.6 132
Akumulator
« dnia: 01 Kwietnia 2024, 22:30:33 »
Na polu cieplutko, pora na przejażdżkę i moje zdziwienia samochód po 2 dniach stania nie odpala rozrusznik tylko klik, klik, klik.
Po doładowaniu CTX em odpala.
Czy te fabryczne akumulatory to taki badziew, u mnie by padł po 3,5 roku.
Fabrycznie jest 45 Ah i 360 A rozruchu ( taki jak dawno temu miałem w fiacie UNO :grin: :grin:)
wyszukiwarki Varty, Bosch czy Exide polecaja od 54 Ah do 60 Ah.
Czy zmienialiście już akumulatory i możecie się pochwalić co wrzucono?
Co sądzicie o akumulatorze Yuasa czy Banner, warto zwracać na nie uwagę??
Przemeq
Corolla 1,6 Valvematic 132 km LPG
Offline JacekO
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla E210
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2024, 23:01:03 »
Auto takie samo jak twoje. Orginalny padł po 4 latach. Teraz jest Varta C30.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 423
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2024, 08:24:44 »
I tak ci długo wytrzymał ;) ps. Dzisiejsze akumulatory to nie to samo co 10 lat temu . Ps2. Znając życie co pół roku nie doładowywałeś ładowarką swojego akumulatora tak jak się powinno robić ?
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6190
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2024, 08:32:36 »
Wadliwy turecki syf, producent winien to na gwarancji wymianiać ze względu na wiadomą wadę fabryczną i utratę pojemności
Offline PrzemeqD
  • Wiadomości: 9
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2024, 09:49:11 »
Akumulator ładowany co około 2 miesiące ładowarką 5.0 ctex.
Potrafił po 40 minutowej jeździe trasa S1 nie zapalić po postoju około 10 minutowym.
Potem ładowany często i jeździł, korki są to i wody destylowanej dolałem.
Generalnie jestem zdziwiony w Megance DCI od nowości akumulator jeździł 7 lat.
Pierwszy raz fabryczny pada po 3,5 roku.
Generalnie widzę że jakość samochodów spada super mocno w dół.
Niby Toyota niezawodność, ale jakością przypomina Dacie, choć może Dacia już Toyote wyprzedziła.
Przemeq
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2024, 10:31:48 »
W życiu nie wymieniałem akumulatora w samochodzie.
Nigdy tego nie robiłem i nie wiem skąd takie zalecania o doładowywaniu akumulatora.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2024, 12:45:28 »
Sa jakies zalecenia zeby wymienic akumulator w 2.0 kombi? Nie lubie niespodzianek.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2024, 15:31:49 »
Nue chcesz "niespodziewajki" kup sobie jumpstarter.
  • Wiadomości: 6190
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2024, 15:51:47 »
Nic się nie działo z przyczyny producenta. Brak wad.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwietnia 2024, 16:11:53 »
A jaki jumpstarter polecacie? Z nimi też chyba trzeba uważać żeby nie zrobił więcej szkód niż pożytku
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2024, 09:06:02 »
Ja w swojej niczego nie wymieniałem i niczego nigdy nie doładowywałem. Zaraz będzie nalatane 60k i nie miałem żadnego problemu z aku. W Civicu fabryczny akumulator padł mi po 13 latach i to tylko dlatego, że zostawiłem włączone światła wewnętrzne.
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2024, 20:03:14 »
mowa o Mutlu, który u mnie po 5 latach już zaczyna mieć humory po kilku dniach nieużywania ?
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
  • Wiadomości: 6190
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2024, 20:07:50 »
Z tym motorem był tylko taki kojarzony. To ten na "M". Nazwy nie wymienię bo nie zasługuje nawet na to :)
zresztą wiemy wszyscy o którego producenta chodzi
Offline talib1990
  • Wiadomości: 423
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Kwietnia 2024, 22:28:55 »
Zalecenia biorą się od producentów baterii którzy jasno piszą , że należy okresowo doładować baterię do jej pełnej pojemności . Ja też nigdy tego nie robiłem dopóki nie kupiłem Corolli z tureckim akumulatorem . Dopiero przy tym aucie zgłębiłem temat .
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Kwietnia 2024, 14:40:29 »
Dobre określenie "doładować". A po co doładowywać naładowany akumulator? Kiedyś dla zobrazowania porównałem akumulator do wiadra z wodą. Każdy rozruch to ubranie chochelką wody. I teraz aby ten ubytek uzupełnić-nalać wody-trzeba akumulator naładować. Dzieje się tak podczas jazdy. I teraz, jeżeli robimy krótkie dystanse to zamiast chochelki dolewamy kieliszek. Kilka(dziesiąt) razy ubierzemy chochlą, a uzupełniamy kieliszkiem czyli w pewnym momencie zabraknie wody(prądu). Ale jeżeli ubierzemy chochlą i jedziemy wystarczająco długo to do wiadra wlejemy wystarczającą ilość wody. Jak mamy pełne wiadro(naładowany aku) to nie ma potrzeby dolewać(doładowywać) do niego wody, bo ta po prostu przeleje się-regulator napięcia wstrzyma ładowania i będzie tylko podtrzymywał stan naładowania. No dobra, ktoś powie, że prąd jest potrzebny do podtrzymania funkcji życiowych zaparkowanego auta. I tu znów wracamy do dystansu jaki pokonuje auto, a właściwie chodzi o czas pracy silnika, w tym i alternatora. Nie wiem jaki potrzebny jest czas pracy silnika(pokonany dystans), aby uzupełnić pobrany wcześniej prąd(rozruch, pamięć elektroniki, alarm itp.). Pewien elektryk mówił mi, że zależy to od tego jaki mamy silnik(benzyna/diesel) i ile potrzebuje prądu na rozruch. Ale w dużym uproszczeniu potrzeba mniej więcej ok. 15 min. jazdy aby uzupełnić to co pobrał rozrusznik. Niestety aby wiedzieć w jakim stanie jest akumulator potrzebne jest odpowiednie narzędzie, którego zapewne nikt nie ma, bo i po co. Ale za kilkanaście zł można kupić prosty multimetr(miernik prądu) i za jego pomocą zmierzyć napięcie akumulatora(najlepiej po kilku godzinach od jazdy) i na tej podstawie można też co nieco wywnioskować. Bo jeżeli bateria w spoczynku pokaże 10V to trzeba się liczyć z wydatkiem kilkuset PLN na nowy akumulator. Ideałem będzie powyżej 12,5V, ale nie oszukujmy się. Przy takiej ilości elektroniki we współczesnym aucie może to okazać się nieosiągalne.
