Autor Wątek: Potrzebuję pomocy przy wyborze używanej Rav4  (Przeczytany 4676 razy)
Offline Tomasz-68
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Rav4
« dnia: 24 Maja 2024, 13:53:28 »
Jedna jest hybryda druga z manualną
Odp: Potrzebuję pomocy przy wyborze używanej Rav4
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2024, 14:37:29 »
Witamy.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2024, 15:52:50 »
W stronę manualnej nawet nie patrz, nie w rav4.
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2024, 15:54:49 wysłana przez Krisman »
Offline Tomasz-68
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maja 2024, 21:26:42 »
Dzięki za radę
  • Wiadomości: 2656
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maja 2024, 21:53:09 »
Dzięki za radę
Kupuj auto pod siebie. Jak wolisz automat to bierz hybrydę jak wolisz manuał bierz manual. Tu bardziej zwrócić trzeba uwagę na kwotę zakupu. Manual zwykłe pb musi być sporo tańsze od automatu i to w hybrydzie.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2024, 22:19:55 »
Tu chodzi o tą skrzynię, jest zwyczajnie jakaś problematyczna. Wiele osób sygnalizowało złą pracę sprzęgła (wysprzeglik?) Dziwne dźwięki itp.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2024, 22:45:53 »
Jako osoba posiadająca obydwie wersje muszę Ci powiedzieć że: w wersji manualnej występują (co tu na forum też było poruszane) delikatne haczenia biegów szczególnie przy zmianie z 1 na 2, po mieście przy spokojnej jeździe można zejść za spalaniem do poziomu 7-7,5l/100km, żeby energicznie ruszyć np. spod świateł musisz mocniej depnąć na pedał gazu = większe spalanie, przy moim stylu jazdy zasięg na pełnym baku wynosił ok. 590-650km. W hybrydzie lewa noga odpoczywa, płynna "zmiana" biegów przy spokojnej jeździe spalanie po mieście oscyluje w przedziale 4-6l/100km, przy energicznym ruszaniu spod świateł w porównaniu do benzyny to sprint - hybryda ciągle przyspiesza brak wachlowania lewarkiem biegów powoduje że samochody z manualem zostają momentalnie w tyle. Zasięg przy pełnym zbiorniku to ok. 840-860km. Natomiast w porównaniu do zwykłej benzyny w hybrydzie przy energicznym depnięciu na gaz zaczyna nieprzyjemnie hałasować skrzynia biegów (da się do tego przyzwyczaić), w hybrydzie z racji częstego uruchamiania i wyłączania silnika spalinowego może wystąpić zjawisko przybywania oleju na bagnecie (czego nie obserwowałem w zwykłej benzynie). Pomijając inne drobniejsze zalety i wady jednej opcji nad drugą mając moje doświadczenie z posiadania obu wersji i posiadając odpowiednie zasoby finansowe opcja jedynie słuszna to hybryda a optymalna to plug-in.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2024, 22:57:52 »
Ja mam manuala i nic takiego nie obserwuję a przejechałem już ponad 40 tkm.
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2024, 23:24:58 »
zdecydowanie hybryda , ma lepsze wyposażenie , i kiedyś szybko sprzedaż jak ci sie znudzi.
Offline rafad
  • Wiadomości: 49
  • Samochód:: Rav4 V M/T AWD
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Maja 2024, 00:25:02 »
Ze sprzęgłem nie ma problemu jeśli wymienione łożysko oporowe. U mnie wymienione na gwarancji i nic nie skrzypi.
Offline Tomasz-68
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2024, 05:59:14 »
Dzięki.  Jak jest z żywotnością bateri
Offline Tomasz-68
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maja 2024, 07:39:47 »
W hybrydzie
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2024, 07:47:01 »
Tym akurat się nie przejmuj, dłuuugo są bezproblemowe, wystarczy poczytać jakie zabytki nadal jeżdżą. Za to mały akumulator 12V to trzeba być uczulonym na przestrzeganie zasad by nie padł co chwilę. Świadomi użytkownicy problemów większych nie mają.
Toyota daje 10 lat na baterie po spełnieniu warunku przeglądu co rok tychże baterii.
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2024, 07:49:02 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Maja 2024, 23:28:38 »
Z racji, że w hybrydzie nie ma skrzyni biegów, to niby co hałasuje? Może pęd powietrza.
