Autor Wątek: Ogrzewanie  (Przeczytany 20385 razy)
Offline MrG
  • Wiadomości: 184
  • Samochód:: Corolla Sedan
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #75 dnia: 01 Marca 2025, 20:56:10 »
@Mastdont dzięki za fajny poradnik, zainspirowany Twoim przykładem sam zainstalowałem u siebie takową grzałkę ( corolla ts z 2023), trochę rozbierania było ale dzięki Twoim zdjęciom poszło całkiem sprawnie. Ogrzewanie działa sprawnie aczkolwiek z braku czasu nie posprawdzałem jak się zachowuje przy różnych ustawieniach. Swoją drogą rewelacyjne jest w tych toyotach, że tyle różnych wiązek jest już w aucie pomontowanych, dodanie dodatkowego wyposażenia jest można by rzec bajecznie proste:)
jaki był koszt grzałki? bo rozumiem że sam montowałeś więc o robociznę nie pytam :D
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 63
  • Samochód:: Corolla E21 TS
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #76 dnia: 02 Marca 2025, 08:54:16 »
Do całościowego montażu potrzeba zakupić grzałkę wraz z wiązką, jak zakupiłem z numerem 294800-0023 w cenie 68zł na serwisie internetowym. Do tego potrzeba zakupić 2 przekaźniki o symbolu: 90987-02027 w cenie 15 zł oraz jeden przekaźnik o numerze 90080-87030 w cenie 45 zł. Dzięki zdjęciom od Mastdont udało mi się z tym uporać w czasie około 2 godzin.
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
  • Samochód:: Corolla TS
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #77 dnia: 02 Marca 2025, 09:11:47 »
Jpdrl tańsze niż wyjście z kolegami na piwo….
Chce to.
Jak z okablowaniem i programowaniem? Mówimy o TS?
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 63
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #78 dnia: 02 Marca 2025, 09:45:16 »
Oczywiście mówimy o częściach używanych, co do okablowania, trzeba zakupić grzałkę wraz z wiązką. W aucie zabudowana jest instalacja zakończona gniazdkiem za schowkiem pasażera, jak zdejmiesz schowek to poniżej filtra kabinowego jest białe gniazdo włożona do zaślepki. Zaślepkę demontujesz a w to miejsce przychodzi wtyczka z wiązki. Pod maską w małej skrzynce na bezpieczniki trzeba zainstalować 3 przekaźniki. By dołożyć grzałkę trzeba trochę porozbierać dół deski rozdzielczej, wynika to z tego, że grzałka montowana jest od strony kierowcy a podłączenie jest po stronie pasażera, za ładowarką indukcyjną jest miejsce na podłączenie masy (tak jak pisał kolega Mastdont). Z rozbieraniem nie ma problemu, w sumie 5 śrub z czego jedna trzyma zaślepkę grzałki, później tą śrubą przykręca się grzałkę, reszta deski jest na zatrzaski. Tak chodzi o TS ale w HB deska jest taka sam. Powodzenia
Offline Niki
  • Wiadomości: 256
  • Samochód:: Corolla GR
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #79 dnia: 02 Marca 2025, 11:29:04 »
100 zł :O Gdybym przeczytał wcześniej, kazałbym im to dołożyć przy montażu alarmu.
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #80 dnia: 02 Marca 2025, 11:49:09 »
W zasadzie wiem już wszystko ale nie znam dalej odpowiedzi w sprawie zaprogramowania? Działa po podłączeniu przekaźników czy trzeba się przejechać do KURO?
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 63
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #81 dnia: 02 Marca 2025, 12:08:25 »
działa bez programowania.
  • Wiadomości: 2237
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #82 dnia: 02 Marca 2025, 13:39:04 »
To dopytam dla potomnych jeszcze, wszystkie Corolle od 2019 roku na to pozwalają, czy są jakieś wyłączenia? Wszystkie wersje nadwozia?
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #83 dnia: 02 Marca 2025, 14:47:50 »
Nie wiem od którego roku, moja jest modelowy 23. Ale podejrzewam, że jak jest wtyczka za schowkiem, to podłączyć i będzie działać.
Offline Niki
  • Wiadomości: 256
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #84 dnia: 02 Marca 2025, 18:02:28 »
Czy spalanie może wzrosnąć od tego podgrzewacza? A może spadnie, bo silnik nie będzie musiał co chwilę się rozgrzewać?
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #85 dnia: 02 Marca 2025, 20:44:52 »
Możesz podać link do aukcji? Widzę, że można kupić ale samą nagrzewnicę, bez przewodu.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #86 dnia: 02 Marca 2025, 21:56:00 »
https://allegro.pl/oferta/grzalka-nagrzewnica-elektryczna-corolla-e21-294800-0024-16957261561
Oho, widzę, że ceny już poszły do góry xD
Nie wiem jak ze spalaniem, ale chyba pierwszy raz, przy temperaturze poniżej 5st, dojechałem z rozgrzanym silnikiem do pracy rano(11km), także coś na pewno ta grzałka daje. Ja robię tak, że jak tylko odpalę samochód, temperatura na HI, nawiew na 3 kreski, po kilkunastu-dziesięciu sekundach zaczyna lecieć ciepłe na nogi i z takim ustawieniem ruszam, jak silnik złapie temperatury, ale nie jak tylko ruszy wskaźnik, zmieniam na 18 i full auto.
  • Wiadomości: 2237
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #87 dnia: 03 Marca 2025, 07:26:23 »
Moment, w polecanych podlinkowanej aukcji jest taka nagrzewnica, z inną wtyczką z opisem „do Auris II”, tam też można to zamontować w podobny sposób? Muszę zbadać temat :)
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 63
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #88 dnia: 03 Marca 2025, 09:02:51 »
Patrząc na schemat wynika, że do corollo powinna być grzałka z numerem: 294800-0024, ja montowałem z numerem 0023 opisana jako zdemontowana z CHR, kupiłem ją wraz z kablami i pasowała do corolki bez żadnych modyfikacji, nie wiem jaka jest między nimi różnica.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #89 dnia: 04 Marca 2025, 14:27:09 »
Jeszcze tylko dopytam. Czy po dodaniu przekaźników i grzałki widać gdzieś na wyświetlaczu jej wysterowanie?
