Autor Wątek: Czujniki ciśnienia w oponach  (Przeczytany 7920 razy)
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Listopada 2024, 07:42:26 »
Po czasie propagacji sygnału? Wątpię.
A ja myślę że w sumie dlaczego nie? Oprócz ciśnienie i temperatury musiałby rozpoznawać siłę sygnału i dając antenę w którymś rogu auta powinien to ogarnąć. Obecnie auto łapie mi czujniki leżące w domu kilkadziesiąt metrów dalej dodając do tego ze dwie ściany i dopiero wyjeżdżając za bramę raz chwilę wcześniej a raz później kontrolka ciśnienia mi znika.
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Listopada 2024, 08:34:58 »
jest jedna antena
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Listopada 2024, 10:28:47 »
Niektóre systemy TPMS wykorzystują dane z czujników ABS/ESP do automatycznego określenia pozycji kół. Podczas jazdy samochód porównuje sygnały ciśnienia i prędkości obrotowej kół. Jeśli koło z określonym ID czujnika TPMS kręci się szybciej/mniej od pozostałych (np. po skręcie lub rotacji kół), system przypisuje ID do odpowiedniego koła. System może wykryć różnice w prędkościach obrotowych kół podczas manewrów skręcania, ponieważ zewnętrzne koła pokonują większą odległość niż wewnętrzne.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Listopada 2024, 12:06:00 »
moze tak wlasnie byc. Wlasnie przed chwila wrocilem z zalozonymi felgami nowkami, tymi Dezentami co sie nimi "chwalilem" (wiec teraz japonczyk wyglada bardziej po niemiecku). W drodze powrotnej wlaczylem rejestracje drugiego kompletu, ale nie wracalem wprost do domu, tylko pokrazylem po uliczkach, dbajac o skrecanie i w prawo, i w lewo. Nie minelo 10 minut i zestaw drugi sie zarejestrowal, kontrolka najpierw migala, potem zaswiecila swiatlem ciaglym i na koniec zgasla. W odroznieniu od innych tu piszacych, ktorzy musieli jezdzic i dzien caly, zeby zalapalo. Najwyrazniej jezdzili odcinkami autostradowymi.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Listopada 2024, 12:52:25 »
O... i to jest pozytywna informacja.
Zaś jeśli chodzi o ustawienie prawidłowej kolejności opon w RAVce - to jest chyba zbędne, skoro na wyświetlaczu i tak brak obrazka z ciśnieniem opon. ;)
Offline kynios
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Listopada 2024, 12:58:37 »
A ja mam obrazek z ciśnieniem poszczególnych kół.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Listopada 2024, 13:11:23 »
Czyli jest jakiś progress w RAVkach.  ;)
Ja też mam podgląd ale na smartfonie w Tire Assistant. Zawsze to wygodniej niż biegać z ciśnieniomierzem dookoła auta. ;)
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Listopada 2024, 16:14:37 »
Dopasowanie pozycji kół odbywa się tylko po sile sygnału. Trzeba go dłuższy czas uśredniać, aby było wiarygodnie. Czujnik w oponie podaje tylko ciśnienie i temperaturę, bez prędkości obrotowej.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Listopada 2024, 01:00:05 »
na wyswietlaczu i tak brak obrazka z cisnieniem opon
tam jest dodatkowe podmenu, na ktorym zaznaczasz, co ma byc dostepne do przelaczania widokow. Jak przykladowo wjedziesz strzalka w prawo na zegar prawy, to nacisnij jeszcze raz w prawo i sie pokaze to podmenu, z zaznaczaniem co chcesz przewijac gora-dol na wyswietlaczu. Przynajmniej w mojej Corolli 2023 tak jest.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Listopada 2024, 11:02:05 »
To musiały by być 4 indywidualne odbiorniki z antenami blisko przy każdym z kół a raczej jest tylko jedna antena zbiorcza.
Wystarczająca jest informacja o ciśnieniu z TPMS i jej zmianach podczas manewrów i info prędkości z ABS. Z uwagi na zmianę nacisku masy na koła w zależności od manewrów zmienia się też ciśnienie w poszczególnych kołach. Podczas skrętów zwiększa się ciśnienie w kołach zewnętrznych a zmniejsza w kołach wewnętrznych. Przy hamowaniu i ruszaniu sytuacja wpływa na zmianę różnic ciśnienia w przedniej i tylnej osi. Z tego można wywnioskować wstępne przypisane poszczególnych ID. Dodatkowa weryfikacja na podstawie ciśnień i prędkości z ABS w ruchu jednostajnym, koła nigdy nie mają identycznych ciśnień i te z mniejszym szybciej się będą obracać (mniejsza średnica). Kolejna weryfikacja przypisania na zakrętach - zewnętrzne kręcą się szybciej.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2024, 11:04:05 wysłana przez wszim »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Listopada 2024, 11:02:15 »
Ja mam MY21 wyprodukowany 2020-10 - stare multimedia i zegary - więc u mnie nie ma.
Można sobie dołożyć moduł z Ali... który wyświetla koła z ciśnieniem z TPMS ale ja nie montowałem, zamiast tego mam moduł OBD2 z apkami na smartfonie.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Listopada 2024, 11:08:15 »
Antena jest jedna - jak pisał Colin - dlatego raczej nie da się jej użyć do lokalizacji czujników.
Myślę, że te zmiany ciśnienia podczas manewrów - o których piszesz - też nie bardzo nadają się do wykorzystania ponieważ czujniki przekazują pomiary stosunkowo rzadko - co kilkadziesiąt sekund.
Prawdopodobnie algorytm jest bardziej skomplikowany i korzysta tylko z odczytów prędkości kół z ABS oraz położenia kierownicy. Dlatego wymaga dłuższej jazdy i wielu manewrów aby ustalić lokalizacje kół.
Lewe od prawych łatwo odróżnić wg prędkości kół z ABS podczas jazdy po łuku. Przednie od tylnych być może również - podczas jazdy po łuku przednie koła jadą po innym torze niż tylne - jakaś niewielka różnica prędkości w związku z tym występuje.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2024, 11:12:27 wysłana przez Markid »
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Listopada 2024, 11:34:03 »
W toyce która mam to system tez jest toporny, w sobotę zmieniłem kola na zimowe ale nie zmieniałem tego jeszcze w menu gdzie się klika zmianę opon. Tak jeżdżę i czekam kiedy się zorientuje ze ma inny zestaw kół …
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Listopada 2024, 11:39:27 »
Tak jezdze i czekam kiedy sie zorientuje ze ma inny zestaw kol
chyba, co najwyzej, sie zorientuje, ze ... nie ma kol
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Listopada 2024, 11:46:55 »
tak co roku testuje, i kiedys wywali kontrolke zeby zmienic zestaw w menu:)
