Autor Wątek: Ogrzewanie / Klimatyzacja  (Przeczytany 4549 razy)
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: E21 Sedan
« dnia: 13 Grudnia 2024, 19:33:47 »
Odkrywania zalet Hybrydy ciag dalszy  :grin:
Już wiem, że ogrzewanie w trybie EV w zasadzie nie działa, bo po paru chwilach zaczyna wiać zimne powietrze jak tylko ochłodzi się nagrzewnica. Sądziłem, że jest tu jakieś rozwiązanie typu pompa ciepła i będzie działać niezależnie od silnika spalinowego.
Z ciekawości, sądzicie że to tylko kwestia oszczędności na kosztach produkcji czy inne aspekty?
Nie ma nawet elektrycznej pompki cieczy żeby działało ciepło dłużej? To już lekka przesada IMO.
A jak jest w lecie z klimatyzacją. Też nie działa kompresor w trybie EV ?
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Ogrzewanie / Klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2024, 19:45:35 »
Wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o wydajność klimy pracującej na baterii. Weź pod uwagę, że w zimie mamy przed sobą duży agregat ciepła w postaci silnika spalinowego, więc on jest wydajniejszy niż grzałka. W lecie kompresor w trybie elektrycznym też działa, ale różnica temperatur jest mniejsza więc daje on radę. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja kiedy docelową temperatura to 21, a na dworzu jest 35 lub -5st.
Swoją drogą dobrze, że Toyota nie ma pompy ciepła. Ta szybko zapchalaby się od syfu z drogi i przestała działać. Pozdrawiam w tym miejscu osoby posiadające suszarki ubrań w domu obudowane na pompie ciepła co po dwóch latach padają od kurzu w domu.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:03:23 »
Z tego co wiem pompa płynu chłodzącego jest elektryczna.
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:14:54 »
To dlaczego na desce temperatura silnika ponad 1/3 skali a z nawiewu leci lodowate po jakimś czasie?
Wystarczy że uruchomi się silnik spalinowy i po kilkunastu sekundach leci już ciepłe. Ewidentnie brakuje przepływu płynu.
Jak działa spalinowy to nawet przy dopiero pokazującym się pasku temperatury leci już ciepłe.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2024, 20:19:34 wysłana przez wicia23 »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:22:03 »
 To mnie zawsze zastanawiało dlaczego hybryda nie ma elektrycznej sprężarki tylko tradycyjną na koło pasowe.
Zawór trójdrogowy i problem grzania/ chlodzenia był by rozwiązany od ręki.
Pozatym w kwestii grzania kabiny zimą. Akumulator trakcyjny jest kolejnym źródłem ciepła ktore jest odprowadzane do kabiny ...
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:29:36 »
I te 2'C robią aż taką różnicę? Przecież tu nie chodzi o zrobienie sauny w kabinie tylko żeby nie leciało mroźne prosto z dworu przez  ten czas jak jest w trybie EV.
Nie wiem jak suszarki do ubrań ale auta z pompą ciepła jeżdżą i nie słyszałem o problemach.
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:32:46 »
To sprężarka jest pędzona paskiem a nie elektryczna? Jak zatem w lecie działa w trybie EV?
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:34:55 »
Przy FHEV cykle EV przeplatają się z ICE więc zazwyczaj nie jest to problem.
Pompy ciepły występuje tylko w części (bodaj w mniejszości) elektryków.
Sprężarka klimy jest elektryczna, więc w trybie EV działa.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:45:28 »
Wicia jak mnie cytujesz to nie wklejaj swojego tekstu ....
Spreżarka klimatyzacji jest jednak elektryczna. Szkoda że nie można nią grzać
W corolli ogrzewanie realizowane jest płynem chlodzacym poprzez pompe wody i nagrzewnicę.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2024, 20:50:56 wysłana przez shark_ »
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:50:43 »
Uff, teraz patrzę na sprężarki na Allegro i faktycznie elektryczna
 To dobrze.
Z tym ogrzewaniem jedynie lipa
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2024, 20:54:23 »
Ile jedziesz ciągle w trybie EV? Kilka minut?
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Grudnia 2024, 21:07:33 »
Nie mierzyłem ale.
Wczoraj, kilka minut w trybie EV na parkingu czekałem i zaczęło lecieć zimne więc wyłączyłem całkiem żeby nie marznąć.
Dziś w "stolnicy" na mordorze (tfu, co mnie podkusiło tam się zapuszczać) władowałem się w masakryczny korek i też nie wiem, może 5 minut w trybie EV i zacząłem się rozglądać za czapką bo zaczęło wiać zimne. Pewnie jak bym nawiew wylaczył to by nie było lipy takiej ale to nie rozwiazanie zeby włączać i wyłączać co chwila nawiew. Nowoczesne auto a taki zonk, to nie jest normalne dla mnie.
Aha, temperatura nastawiona na 20"C
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2024, 21:11:48 wysłana przez wicia23 »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 494
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Grudnia 2024, 21:24:17 »
Ja jestem jakiś mało wymagający czy w Camry wszystko działa lepiej w porównaniu do Corolli?
Tyle czytam o różnych problemach w wątku z Corolla a w dziale Camry nikt się nie skarży
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Grudnia 2024, 21:28:48 »
Nie mierzyłem ale.
W wymuszonym trybie EV praktycznie nie jeżdżę (poza cmentarzem). W normalnej jeździe nie zauważyłem takiego problemu, wydaje mi się, że jak płyn chłodzący stygnie to włącza się ICE aby dogrzać.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudnia 2024, 21:44:04 »
I to od niedawna. Co jest dziwne zresztą bo sprawność w trybie grzania byłaby zapewne ok. 3 razy lepsza (czyli zużycie prądu 3 razy mniejsze). Ale zapewne taniej jest włożyć grzałkę do nagrzewnicy niż zrobić dwukierunkową pompę ciepła.
Corolla TS HEV 2.0 Executive
