Autor Wątek: Elektroniczny hamulec postojowy  (Przeczytany 5296 razy)
Offline Archetyp71
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 14 Stycznia 2025, 21:44:15 »
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem nowej Toyoty Corolli 1.8 hybryd E21 Stawiam pierwsze kroki z obsługą automatycznej skrzyni biegów. Nie chodzi o jazdę lecz o sytuację jak zatrzymujemy samochód i używamy elektronicznego hamulca postojowego. W salonie przekazano mi , że po zatrzymaniu auta , przesuwamy  gałkę biegów n "P" i węd automatycznie zaciąga się hamulec postojowy. Ostatnio czytałem w necie ,że powinno się prawidlowo robić tak ,że po zatrzyamniu auta przesuwamy lewarek na "N" , zaciągamy elektroniczny hamulec i później gałkę przesuwamy na "P" ( i to nie szkodzi skrzyni biegów), która nie przenosi obciążenia. Jak powinno to wyglądać prawidlowo aby nie ucierpiała skrzynia biegów?
Odp: Elektroniczny hamulec postojowy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2025, 23:50:36 »
Na płaskim chyba nie ma różnicy ale z gorki/pod górkę wcześniejsze zaciągnięcie hamulca postojowego zmniejsza obciążenie zapadki blokującej przednie koła po przełączeniu na P.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2025, 09:22:02 »
U mnie hamulec postojowy zaciąga się samoczynnie (takie ustawienie) po przesunięciu dźwigni na P, w tym czasie musi być wciśnięty hamulec "nożny".
Zwalnia się również samoczynnie po przesunięciu z P na inną pozycję.
Warto trzymać hamulec "nożny" chwilkę dłużej, do czasu gdy hamulec postojowy się zaciągnie (co słychać + zapala się lampka), zwłaszcza na pochyłości - wtedy nie ma ryzyka obciążenia zapadki blokującej koła przednie.
Uważam, że to wygodne rozwiązanie.
Offline Konrado14
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Brak
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2025, 22:17:33 »
A jak robicie w sytuacji parkowania na pochyłym podłożu w trakcie zimy?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2025, 06:14:03 »
Korzystaj normalnie, nic się nie stanie.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2025, 10:00:45 »
Nie ma linek - nic nie zamarznie w pancerzu. Klocki nawet jak przymarzną to i tak po chwili puszczą (w najgorszym wypadku po paru metrach)
Offline prorock
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2026, 11:53:18 »
Ale, według Was, zostawiać na zimę normalnie na automatycznym postojowym? Pytam, ponieważ w instrukcji zalecają w sezonie zimowym wyłączać automat, bo może zamarznąć.
Druga sprawa, abstrahując od powyższego. Zaleca się raczej korzystać z automatycznego hamulca postojowego, czy samemu go "zaciągać"? Pytam, bo gdzieś przeczytałem, że w przypadku automatycznego najpierw blokuje się skrzynia w pozycji "P", a dopiero potem dochodzi postojowy i że w ten sposób obciąża się skrzynię stojąc na górce.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2026, 11:56:01 »
Taka procedura ma za zadanie ograniczyć obciążenie pazura blokady „skrzyni” a nie samej skrzyni biegów. Zwłaszcza, że tutaj skrzyni nie ma.
Offline prorock
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2026, 11:59:00 »
Ale odnosisz się teraz do którego fragmentu? ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2026, 12:02:37 »
Do drugiego akapitu.
Offline prorock
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2026, 12:09:08 »
Oki, dzięki. Czyli, podsumowując, zdrowsze dla "skrzyni" będzie zrezygnowanie z automatycznego ręcznego i "zaciąganie" go ręcznie przed wrzuceniem "P", tak?
Wybacz te dopytki, ale jest to jednocześnie mój pierwszy automat  :-P
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Stycznia 2026, 12:11:15 »
Powiem tak, w poprzednich samochodach z klasycznymi automatami tak robiłem. Tutaj zostawiłem samoczynne zaciągnięcie ręcznego.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2026, 12:19:42 »
Jeśli trzymasz wciśnięty hamulec nożny to kolejność nie ma znaczenia a i tak chyba musisz go wcisnąć żeby P wrzucić?
Offline prorock
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Stycznia 2026, 12:38:39 »
Tak, trzymam nożny. Czy zmieniając przekładnię na "P" z automatycznym postojowym, czy też "zaciągając" najpierw postojowy ręcznie.
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Stycznia 2026, 13:06:15 »
Dopóki trzymasz nożny kolejność nie ma znaczenia. W Aurisie nie mam klasycznej dźwigni automatu i mogę wyłączyć napęd wciskając Start bez trzymania nożnego w celu wrzucenia P ale kiedy mam z górki/pod górkę to trzymam nożny, zaciągam ręczny (tradycyjny z dzwignią i linkami), puszczam nożny i jeśli czuję, że ręczny trzyma wyłączam napęd co aktywuje P.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2026, 13:11:09 wysłana przez przmor »
