Autor Wątek: Odgrzybianie, ozonowanie  (Przeczytany 2459 razy)
Offline archeogroup
« dnia: 27 Stycznia 2025, 12:14:11 »
Hej!
Wiecie może jak należy uruchomić silnik aby pracował cały czas podczas ozonowania? Po 6 miesiącach chciałem wykonać ozonowanie i zmienić filt. Zaczyna trochę cuchnąć. Oryginalny filtr jest jak papier - kupiłem filtron węglowy i jest bardziej mięsisty. Nie wiem tylko jak wymusić ciągłą prace silnika podczas ozonowania. Może ktoś z Was już to przerabiał. Mam RAV4 z 2024 roku 2,5 Hybryda 218km napęd na przód.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 6142
Odp: Odgrzybianie, ozonowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2025, 12:19:11 »
Hej,
A dlaczego chcesz go wymuszać? Klima przecież pracuje bez względu na stan spalinówki. Kompresor jest elektryczny.
Offline archeogroup
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2025, 12:21:44 »
Nie znam się, nie miałem wcześniej hybrydy. Nie chciałbym rozładować akumulatora aby nie mieć problemu z uruchomieniem auta.
Offline archeogroup
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2025, 12:23:44 »
Czyli wystarczy że zostawię uruchomione auto w pozycji P czy N ?
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2025, 12:27:33 »
Na pewno nie N, w pozycji N bateria nie ładuje się, po dłuższym postoju będzie komunikat o rozładowywaniu baterii hybrydowej.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2025, 13:33:45 »
P + ręczny ;)
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2025, 20:43:57 »
ozonowanie to nie odgrzybianie tylko ściema pozdr
Offline radek2020
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2025, 10:56:06 »
P + ręczny ;)
A czy biorąc skrzynie w tryb P nie zaciąga się automatycznie ręczny?
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2025, 11:20:14 »
P + ręczny ;)
Niekoniecznie, to zależy od ustawień i modelu auta. Na P standardem jest tylko blokada. W rav4 można było ustawić automatyczne włączanie hamulca pomocniczego, po wrzuceniu P.
Nie pamiętam czy otwarcie drzwi kierowcy też zaciągało pomocniczy, w aktualnym aucie mam tak ustawione, że otwarcie drzwi, lub wyłączenie auta na dowolnej pozycji, przełącza na P i zaciąga pomocniczy hamulec.
Na pozycji P pomocniczy u mnie zaciąga po 5 min. siedzenia w aucie bez w/w czynności. Auto innej marki.
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2025, 09:13:18 »
Możesz rozwinąć ?
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lutego 2025, 17:36:13 »
w zeszłym roku latem jechałem od chłopa z bańką mleka , niestety zahamowałem zbyt ostro i mleko sie w bagażniku wylało . dojechałem po 15 minutach do domu , wszystko wyczyściłem , ale smród kwasu mlekowego był nie do wytrzymania. Zamówiłem kolesia do ozonowania ,włączył ozonator na pół godziny ,ale nic nie pomogło.
Pojechałem do znajomego pożyczyć ozonator , i przez 5 dni po 8 godzin ozonator ,,pracował,, w ravce . Samochód przewietrzyłem przez następne 24 godziny  i wreszcie smród zniknął .
Ozonator zadziałał w 100% , ale nie w dawce którą zaproponował ,,spec,, od usług motoryzacyjnych.
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2025, 18:14:14 »
Możesz rozwinąć ?
to proste ozonowanie to nie odgrzybianie tylko usuwanie lub zneutralizowanie jakiegoś zapachu fora detailingu wszystko na ten temat powiedzą .Grzyba traktujemy z grubej rury myjąc parownik natryskiem prosto w ryj czyli w niego najlepszy tunap pozdr
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: Rav4 Hyb Exe`23
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lutego 2025, 11:42:54 »
Wszystko zależy jakim generatorem ozonu miałeś wykonaną usługę.
Te samochodowe generują ~500 mg/h - co w moim wypadku nie poskutkowało niczym - z klimy jak waliło tak nic się nie zmieniło mimo wykonania usługi 2x30min
Po tych doświadczeniach zaopatrzyłem się w generator który daje 7.000 mg/h i po 15minutach było po problemie.
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lutego 2025, 13:59:49 »
Z ozonowaniem nie powinno się też przesadzać. Zbyt częste lub zbyt długie zabiegi uszkadzają plastiki i gumy.
Offline pirad
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lutego 2025, 18:41:10 »
Zgadzam się z poprzednikiem , pozostawiona gumka do włosów po 0.5 h ozonowaniu rozpadła się w rękach w drobny mak.
