Autor Wątek: RAV4 2020 EXECUTIVE DZIWNE ZACHOWANIE KLIMATYZACJI  (Przeczytany 6235 razy)
Odp: RAV4 2020 EXECUTIVE DZIWNE ZACHOWANIE KLIMATYZACJI
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Lutego 2025, 11:26:10 »
Ale w końcu próbowałeś resetu poprzez zdjęcie ujemnej klemy a akumulatora?
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Lutego 2025, 14:53:56 »
Akumulator nie jest ładowany bezpośrednio z silnika. Zatem przejażdżka nic nie daje. Najefektywniej doładujesz akumulator na postoju. „P” w trybie Ready i powyłączane wszystkie urządzenia elektryczne.
Pokazałbyś mi jakiś dowód tego, że po takim postoju na "P" przez np. 1h napięcie na AKU wzrośnie? U mnie po wyłączeniu całego majdanu (radio, światła, ogrzewanie) i zostawieniu na P napięcie na AKU 12V zmalało z 12.3 na 12.2, mimo że napięcie w trakcie postoju na P było ponad 14V.
Wczoraj zrobiłem parę krótkich tras po 3 do 9 km - widziałem, że akumulator 12V ładował się w tym czasie z napięciem 12,8 V, a czasami 13,3 V i tyle. Dzisiaj  odczytałem w apce z monitora CTEK, że akumulator ma napięcie 12,44 V i jest naładowany tylko w 42%.   Postanowiłem go podładować w trybie "ready" na P  - uruchomiłem tak samochód ( wyłączyłem klimę i co się dało)   i widziałem, że akumulator 12V ładuje się napięciem 14,4 do 14,5 V. Pozostawiłem go tak na godzinkę czasu - widziałem, że w tym czasie włączył się silnik spalinowy przynajmniej raz na parę minut.  Po godzinie wyłączyłem auto. Po jakimś czasie około 40 minut sprawdziłem na monitorze CTEK stan akumulatora i pokazywał, że ma napięcie 12,85V i jest naładowany w 52%.   Wniosek akumulator został podładowany.
Niestety krótkie trasy dobijają akumulator, zwłaszcza, że algorytm doładowuje w tym czasie akumulator najczęściej napięciem 12,8 V  tak więc fizycznie nie da rady go skutecznie podładować.
No widzisz a u mnie było tak, że przez 1h stał na P ale sie nie włączał spalinowy przez ten czas. Naładowanie baterii spadło (nie skontrolowałem o ile kresek ale spadło) natomiast napięcie nie wzrosło a też spadło mimo że ponad 14V było w trakcie jak P załączone. No chyba że jakiś błąd w odczycie z mojej strony, jednak to multimetrem mierzone więc jakiś tam jest margines, natomiast skoro u Ciebie tyle wzrosło to trochę dziwne by u mnie odczyt był niższy. Natomiast jestem niemal pewny, że się nie załączył silnik spalinowy. A wyłączyłeś klimę czy zupełnie nawiew? Bo imo to działanie spalinowego jest kluczowe mimo wszystko i już lepiej by było auto zostawić z jakimś lekkim ogrzewaniem i wtedy by się ładował. Muszę tak sprawdzić kiedyś jak pojadę na wieś bo w bloku nie mam jak go zostawić na P w garażu XD
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Lutego 2025, 15:04:45 »
Nie, bo boję się, że coś więcej naburacze.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Lutego 2025, 16:23:06 »
kenny wyłączyłem klimę z nawiewem i co tylko się dało.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Lutego 2025, 16:46:16 »
gdy na zewnątrz ponuro to świateł nie jesteśmy w stanie wyłączyć , tak więc nici z ładowania aku z baterii trakcyjnej
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Lutego 2025, 16:56:04 »
Co? Że niby 12v się nie ładuje bo cały prąd jedzą światła mijania?  :laugh: :laugh: :laugh:
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Lutego 2025, 17:17:31 »
Nie bój się, nic złego się nie stanie. Najwyżej będziesz musiał przyuczyć szyby i fotel na nowo.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Lutego 2025, 20:02:50 »
Jutro mam serwis. Zobaczymy co powiedzą
Offline radek2020
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Lutego 2025, 10:33:32 »
na pewno lepiej by się ładował gdyby można było wyłączyć światła
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Lutego 2025, 10:43:49 »
Błąd bo według wiedzy forumowej hybrydy Toyoty, przynajmniej te najbardziej popularne czyli 1,5 i 1,8 ładują 12v gdy stoją na P, lub gdy światła mijania są włączone.
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Lutego 2025, 11:20:12 »
Cytat:  link=topic=58352.msg842909#msg842909 date=1740392770
"Złup klienta swego, aż koszula spadnie z niego"
Offline jarodebesciak
  • Wiadomości: 56
  • Samochód:: RAV4/YC
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Lutego 2025, 12:35:48 »
Bo pokładowe  układy zarządzania energią (ojej, ale mi się mądrze napisało) podnoszą napięcie w zależności od aktualnego zapotrzebowania na nią a co za tym idzie zwiększenie napięcia na alternatorze/przetwornicy powoduje zwiększenie prądu ładowania akumulatora- czytaj szybsze naładowanie (pomimo zwiększenia poboru przez odbiorniki)
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Lutego 2025, 12:41:30 »
Myślę że przyczyna jest inna mianowicie niezbyt mocne światła oparte o HIR2 przy napięciu nieco ponad 12V świeciłyby jeszcze słabiej :)
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #43 dnia: 25 Lutego 2025, 18:31:26 »
Są postępy?
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Lutego 2025, 20:16:44 »
Są postępy?
Witajcie
W serwisie wszystko sprawdzili (a byli zdziwieni bo pierwszy raz to się zdarzyło) i wszystko jest sprawne. Błędów brak, nawet przepinali panel klimy do innej RAV4 i wszystko ok. Prawdopodobnie jest opóźnienie od radia po can. Już pisałem do inżyniera tego radia i sprawdzają. Może jotro dadzą mi znać.
Może i faktycznie idzie z canbus jakieś ustawienie i dlatego jest opóźnienie.
Dam znać jak coś wyjdzie.
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
PS. serwis nic nawet nie pobrał opłaty, super.
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2025, 20:18:42 wysłana przez gilal »
