Autor Wątek: Lekkie wibracje w okolicach 30kmph [Corolla E210)  (Przeczytany 626 razy)
Offline mls
  • Samochód:: Corolla E210
« dnia: 03 Marca 2025, 09:33:45 »
Od początku lutego jestem posiadaczem Corolli 1.8 Hybrid z końcówki 2021 roku. Auto ogólnie świetne, przyjemna przesiadka ze starego auta. Mam niestety jeden (właściwie dwa problemy). Pierwszy to lekkie wibracje odczuwalne podczas przyspieszania albo hamowania w okoliacach 20-30 kmph. Auto potrafi lekko wtedy się zatrząść, ale tylko przez chwilę. Występuje to zwykle bezpośrednio przez włączeniem albo wyłączeniem silnika spalinowego. Przy większych prędkościach, na zakrętach itp. objawy nie występują, więc wątpię żeby powodem były tutaj opony, felgi albo coś z układem skrętnym. Co to może być? Macie tak w swoich?
Druga sprawa to plastiki. To że plastiki w okolicach drzwi i słupka B skrzypią to normalne (na nierównościach). Natomiast często na lekkich nierównościach i przy prędkościach autostradowaych (> 120kmph) i czasami miejskich (do 70kmph) mam wrażenie jakby w kierownicy przed kierownicą lekko pukały jakieś plastiki. Nie są to raczej przyciski na kierownicy. Natomiast jak położę dłoń na środku kiery (poduszka) to wydaje się że te dźwieki jakby się zmniejszały a czasem ustawały. Sprawdzałem szczeliny przy poduszce i nic tam raczej nie uderza. Czy ktoś miał coś podobnego? Czy to może kwestia temperatur i w trakcie wiosny/lata może to przejść?
Offline Sebastian369
  • Samochód:: Corolla gr
Odp: Lekkie wibracje w okolicach 30kmph [Corolla E210)
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2026, 22:53:20 »
Witam , tez mam ten problem ,podczas przyspieszania i hamowania,  dodam ze jak rozpedzę auto i wrzucę skrzynie na N i hamuje to w tym przedziale 20-30km/h wibracji nie ma. Udało ci sie rozwiązać problem  ?
Offline wlodek_podlasie
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Audi A4B8
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2026, 07:40:12 »
Ta próba z luzem to najbardziej wartościowa rzecz w tym wątku. Na N przy hamowaniu nie ma odzysku energii, hamują praktycznie same klocki, a wibracji nie ma. Czyli tarcze i koła raczej odpadają, bo przy zużytych hamulcach trzęsłoby także na luzie. Zostaje to, co pracuje przy odzysku i przy załączaniu silnika spalinowego.
Nie jeżdżę hybrydą Toyoty, więc to tropy, a nie pewnik, ale rozdzieliłbym to aplikacją z interfejsem OBD, np. Hybrid Assistant, która pokazuje, czy silnik spalinowy pracuje. Jeśli wibracja wypada dokładnie przy jego starcie albo gaśnięciu, oglądałbym poduszki silnika i skrzyni, bo to one przenoszą to szarpnięcie na nadwozie. Jeśli wypada przy samym hamowaniu w tym zakresie prędkości, bez startu silnika, to może być moment, w którym układ przechodzi z odzysku na klocki. Wtedy z tym do ASO, ale z nagraniem, bo przy krótkim objeździe łatwo tego nie złapać
Offline German
  • Wiadomości: 72
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2026, 08:43:08 »
Podczas przyspieszania i hamowania,  dodam ze jak rozpedzę auto i wrzucę skrzynie na N i hamuje to w tym przedziale 20-30km/h wibracji nie ma.
Próbowałeś na zwykłym D? Taka sama sytuacja?
Corolla E21 1.8 TS Hybrid Facelift (Black Sand Pearl)
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2026, 18:16:48 »
Tak na D dokladnie taka sama sytuacja, dziwne to bo wiem ze tak nie powinno być. Miałem serwis miesiąc temu i mechanicy robili jazdę testowa i nic nie stwierdzili a jest to turbo odczuwalne w tym przedziale prędkości.
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Wczoraj o 05:26:15 »
Skoro na D masz to samo, i przy hamowaniu, i przy przyspieszaniu, a na N znika, to rzeczywiście kierowałbym podejrzenie na napęd, a nie na koła i hamulce. Serwis mógł nic nie poczuć, bo krótka jazda próbna nie zawsze trafi w ten moment. Następnym razem nagraj to telefonem z widocznym licznikiem i ekranem przepływu energii, żeby było widać, czy w chwili wibracji pracuje silnik spalinowy i czy układ odzyskuje energię, czy ją oddaje. Z takim nagraniem poprosiłbym w serwisie o jazdę próbną razem z Tobą, na konkretnym odcinku. Masz wtedy też ślad w zleceniu, gdyby wyszło coś na gwarancji.
