Autor Wątek: Rozładowany akumulator, żle podłączyłem minus od bustera.  (Przeczytany 5665 razy)
Offline Nitek
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Corolla 2.0 Hybrid 2022r. - raczej po gwarancji bo nie zrobiłem przeglądu na 75tys a mam 77tys km.
Padnięty akumulator 12v i pośpiech to przepis na katastrofę.
Pożyczyłem buster (jump starter) i podłączyłem plus + do dedykowanego złącza w skrzynce bezpieczników pod maską a minus - do śruby też w skrzynce bezpieczników.
Zaiskrzyło więc natychmiast odłączyłem. Po podłączeniu do masy nadwozia auto wysypało masę błędów.
Odłączyłem akumulator i naładowałem, silnik odpala ale błędy zostały.
Nie działają szyby, lusterka, zmiana biegów, zamek klapy bagażnika itp.
Wykryte usterki: hybrydowy układ napędowy, hamulec postojowy, układ hamulcowy, układ wspomagania parkowania, czujniki, radary itp.
Podłączyłem multimetr do akumulatora i mimo uruchomionego auta napięcie spada poniżej 12v (brak ładowania).
Jakieś pomysły, porady.
bezpieczniki" border="0
<a target='_blank' href='https://pl.imgbb.com/'>zrób avatar ze zdjęcia[/url]
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2025, 22:04:13 wysłana przez Nitek »
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Rozładowany akumulator, żle podłączyłem minus od bustera.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2025, 22:23:12 »
Co do błędów to spróbuj wykasować  - np. Carista + interfejs bluetooth - i sprawdzić czy pojawią się ponownie.
Co do podłączenia to co tutaj było nie tak, poza bliskością plusa i minusa? Podłączenie wydaje się prawidłowe.
Offline Nitek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2025, 22:43:24 »
No właśnie ta śruba wygląda jak minus. Na pewno nie jest to masa z nadwozia bo jest spora rezystancja ponad 200 om. Teraz już wiem że w instrukcji jest podane by podpiąć minus do masy nadwozia lub silnika.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2025, 23:30:01 »
Najprawdopodobniej spaliłeś inwerter (a dokładniej przetwornicę napięcia DC-DC)
Jak rozbierzesz inwerter będzie zapewne tak wyglądał
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2025, 00:18:43 »
a co przeszkadza zapinac bezposrednio na klemy, a nie na jakies wymyslne dedykowane zlacze? Wiem, ze instrukcja tak prawi, ale na aku czytelnie widac co jest co i trudniej sie pomylic
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2025, 00:19:40 »
łatwiej niż rozbierać kawałek bagażnika
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2025, 06:18:00 »
Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki (pod maską, pod kierownicą)
Skasuj kody dedykowanym testerem i daj znać co wyszło
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2025, 09:48:30 »
Ja osobiście jestem zdania, że jeśli już projektować rozwiązania to kompletne aby nie dawać pola manewru i nadinterpretacji. Chodzi tu ogólnie o wszelkiej maści "ułatwienia" w życiu, kiedy czesto tylko autor wie co miał na myśli i trzeba sie doktoryzowac z tych ułatwień. Skoro już "wyciągnięto" plus na wierzch, to co stało na przeszkodzie aby to samo zrobić z minusem ? Ja wiem, że zaraz ktoś powie, że to przecież oczywiste gdzie podłaczyć się pod minus ale wg mnie nie jest to wcale oczywiste. I dlatego właśnie jak odpala się na kable, to mimo że każda instrukcja mowi aby zacisk minusowy dać do masy silnika/karoserii, to i tak wieszosc ludzi wybiera bezpieczną opcje. Minus do minua, plus do plusa na aku. Tyle. Dlaczego? Bo to z punktu widzenia pewności czy sie dobrze podłaczyło, jest to najbezpieczniejsza opcja.
Dlatego ja uważam, że możnaby było pokusić sie o dedykowany "minus". Z reguły odpalalo sie na kable jak na dworze mróz, zmino, wieje a czesto snieg i kiepskie warunki na zasatanawianie sie gdzie jest minus.
No ale może ja za dużo wymagam :)
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2025, 11:13:07 »
Jeśli się nie mylę to śruba, do której podłączony został minus boostera normalnie jest niewidoczna bo zakryta pokrywą skrzynki bezpieczników. Trudno winić w tym przypadku producenta auta.
Offline Nitek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2025, 13:29:40 »
Masz rację ale plus do podłączenia kabli jest właśnie w skrzynce bezpieczników pod tą klapką, buster ma krótkie kable no i klapa. Nie mogłem podłączyć bustera bezpośrednio do akumulatora bo miałem załadowany bagażnik, auto stało pomiędzy samochodami w parkingu podziemnym tyłem do ściany i nie działał zamek tylnej klapy. Ostatecznie i tak do akumulatora dostałem się po położeniu tylnego oparcia.
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2025, 13:52:55 »
Coś już wiadomo?
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2025, 14:06:22 »
No moj booster to samo. Krotkie kabelki tylko zeby akumulator objac. Ale zakladalem, ze jednak dopychalbym sie do akumulatora bo pod maska nie mialbym go do czego podlaczyc.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Kwietnia 2025, 18:24:58 »
Jak odbierałem samochód to sprzedawca powiedział, żeby zawsze wszystko podpinać do tego plusa w skrzynce, a minus bezpośrednio do aluminiowej obudowy inwertera, raz na razie musiałem podpiąć booster i zadziałało bez problemu.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2025, 18:38:28 »
IMHO to jest właśnie plus z akumulatora. Najprawdopodobniej spaliłeś jeden z bezpieczników "głownych" w tej skrzynce. Te z okienkami z góry. Powinno być widać przerwę.
Offline Nitek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Kwietnia 2025, 21:38:41 »
Spalił się bezpiecznik 120A. Problem w tym, że nie mogłem go wyjąć by sprawdzić przejście. Ostatecznie zerwałem przezroczysty dekielek.
Niestety wymiana tego bezpiecznika to jakaś katastrofa, jest przykręcany od spodu i trzeba rozebrać skrzynkę bezpieczników.
[img width= height= alt=IMG20250407203329" border="0]https://i.ibb.co/23rM2DNc/IMG20250407203329.jpg[/img]
