Autor Wątek: LPG w corolli 1.8 23 rok  (Przeczytany 14979 razy)
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« dnia: 18 Maja 2025, 19:43:11 »
Cześć,
Planuje założyć gaz w aucie jak w temacie. Powiedzcie jak to się sprawuje? Silnik 1.8 na pośrednim, hydraulika - wydawałoby się że stworzony do LPG.
Czy są jakieś problemy na LPG z tym silnikiem?
Czy mamy tu użytkowników tych pojazdów z LPG? Jak to się sprawuje? Jakie przebiegi zrobiliście na LPG? Jak spalanie?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: LPG w corolli 1.8 23 rok
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2025, 22:13:02 »
dużo taksówkarzy z 1.8 ma lpg . Najlepiej zapytać ich jak będziesz miał okazję,,,, gdzies na postoju Taxi :). Poznasz ich po jednej rurze  wydechu z tyłu auta
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2025, 22:16:19 wysłana przez Amper »
Offline Gregory
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: suzuki swace
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2025, 22:18:10 »
Suzuki swace 2023 1.8 V gen. Instalacja zalożona w lutym. Przejechane 15k km. Instalacja kme, wtryski yeti,  butla w  kolo 56L z zachowaniem dolnej podłogi w bagażniku. Bezproblemowy montaż, bezproblemowa eksploatacja.Spalanie benzyny 4,6L, spala gazu o 20% wieksze 5,5L.
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2025, 22:23:42 wysłana przez Gregory »
Suzuki Swace Elegance + LPG
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maja 2025, 18:37:03 »
Gregory - możesz wrzucić zdjęcia spod maski jak to wygląda?
Wlew LPG masz we wlewie benzyny?
Offline Gregory
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2025, 09:45:37 »
Nie potrafię wkleić zdjeć na forum. Czy ktoś może podesłać instrukcję.
Offline PioJ
  • Samochód:: YC CTS
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2025, 10:14:22 »
Proponuję wątek z tym tematem:
Toyota Klub ».:  O forum  :. »FAQ »Wątek: Jak wkleić zdjęcia na forum
Ja korzystam z podpowiedzi zaproponowanej przez "Kongres Futurologiczny".
Offline Gregory
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2025, 10:43:37 »
Dzieki
Offline Gregory
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maja 2025, 10:46:41 »
Offline Gregory
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maja 2025, 10:47:15 »
Offline Gregory
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Maja 2025, 10:48:12 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Maja 2025, 06:36:56 »
Są tylko tyci-tyci techniczne niuanse przy dodaniu trzeciego źródła energii ;)
Można kierować się ceną, można z polecenia, można patrzeć na ręce ale i tak wychodzi w praniu, że masa rzeczy jest do poprawy, bo za pierwszym razem nie wyszło.
Po montażu LPG na wejściu w prezencie od gwaranta dostaniesz jej utratę na rzeczy, które będą związane z montażem LPG - czyli w takim przypadku wszystkie elementy mechaniczne silnika m.in: głowica, układ korbowo-tłokowy, ukł. wydechowy: katalizator, sondy, wtryskiwacze benzyny; układ elektryczny silnika, wiązki - w tym wiązka główna, zestaw wskaźników.
Jeśli nie będzie zamontowany poprawnie tank fopper czyli emulator wskazań paliwa w zbiorniku to nigdy nie będziesz wiedział ile benzyny zostało, a po jego wadliwym montażu mogą zacząć dziać się cuda z zegarami, resetami wskazań, godziny, języka etc.
Sam montaż to także odpowiednie - i z GŁOWĄ - przepuszczenie wiązek elektrycznych i przewodów gazowych, zabezpieczenie przewodów, punktów montażowych i otworów PRZED KOROZJĄ. Stabilny montaż butli. Kontrola szczelności!
Często do sterownika LPG wgrywane są programy-gotowce i nara. Niestety powinno się wykonać sprawdzenie, regulację i adaptację sterownika LPG, także podczas jazdy, na postoju i pod obciążeniem.
Odwalenie maniany gwarantuje na początku problemy z kodami P017X, potem z uszkodzeniem katalizatora itd itp
O takich rzeczach jak montaż wtryskiwaczy otworami w dół czy możliwie najktótsze przewody, tej samej długości, odpowiednie ustawienie reduktora z zapasem ciśnienia wspominać chyba nie trzeba.
Z czasem też wychodzą różne "kwiatuszki montażowe" przykładowo brak ochrony wiązki LPG przez bezpiecznik - a co tam - niech się spali!
Albo np. całkowity brak komunikacji samochodu ze światem zewnętrznym, auto jest niewidoczne dla diagnoskopów i nie zrobisz absolutnie nic dopóki nie znajdziesz usterki po zakładzie LPG albo nie odepniesz wiązki gazowej od oryginalnej instalacji auta. A co to gaziarza obchodzi, on tylko zrobił swoje :)
Samochód nie grzeje ciepłym powietrzem wnętrza w zimie? Brakuje płynu w zbiorniczku? Wieczne wycieki? Spokojnie, tylko źle wybrali punkt wpięcia w instalację chłodzenia w pojeździe i już nigdy grzanie nie będzie tak skuteczne jak oryginał. Nasi od LPG tu byli :)
Spalanie jak smok? Spokojnie - to tylko LPG zamontowane. Korekty paliwowe się delikatnie rozjechały hehehe
Stuki i szarpanie po odpaleniu po nocy? Padł wtryskiwacz. No i cała listwa wtryskowa LPG do wymiany, bo jednego nie wymienisz - taka sobie konstrukcja :)
Samochód rano nie odpala - brak prądu w akumulatorze? Spokojnie - to tylko komputer od LPG karmi się prądem, zapewnie taka funkcja "dogrzewania siebie samego ładunkiem z aku" :)
Jak widać temat arcyciekawy. Dokumentować oddanie auta przed montażem LPG (stan pojazdu, korekty paliwowe), dopytać o gwarancję, testować, wracać na regulację, nie kierować się tylko ceną.
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2025, 06:41:17 wysłana przez Colin »
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Maja 2025, 10:19:53 »
czyli jak zawsze, trzeba znaleźć dobry zakład, który poprawnie to zrobi...
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Maja 2025, 10:20:26 »
I to jest dopiero sztuka :-)
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Maja 2025, 17:56:13 »
Colin, masz rację całkowita. Dlatego jak poprzednicy napisali zakład a zakład to różnica. Miało być tanio? No to jest.
Są też zakłady gdzie zrobią to dobrze ale nie za 2500zl.
Z wtryskami to też fakt, różne cyrki widziałem.
Zastanawiam się cały czas właśnie nad LPG. Myślę też nad tym czy serwisować w ASO. Jedyne co chce jeździć na przeglądy baterii te za 250 zł roczne - robią to przy LPG? Czy też odpada?
Osobiście to byłoby XX auto w LPG zakładane u jednego z majstrów.
Drugie pytanie - jaki koszt wychodzi za 2 i 3 przegląd? Łącznie około 4tys?
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Maja 2025, 16:57:47 »
Colin, bo chyba Ty będziesz miał największą wiedzę w tym zakresie.
Jak jest z gwarancją na baterie hybrydową przy założeniu LPG? Można ją przedłużać za 225 zł co rok czy też wypada z gwarancji?
