Autor Wątek: Olej e-cvt  (Przeczytany 12643 razy)
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Czerwca 2025, 20:34:24 »
To ile nakręciłeś kilometrów tym Priusem? Nikt Ci nie zabrania obsługiwać Twoje auto tak jak chcesz więc uszanuj to i nie mów innym jak mają swoje auta obsługiwać bo to nie Twoja sprawa.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2025, 20:36:39 wysłana przez przmor »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Czerwca 2025, 09:19:41 »
Tak się składa, że jestem taksówkarzem. I najpierw ujeżdżałem prius 3, a teraz kupiłem nową corollę. Więc wasze argumenty są super merytoryczne i przystające do stanu faktycznego. I nową corollę kupiłem jako narzędzie do pracy, a mimo tego nie żydzę na wymianę oleju, lub wymieniam co 30 tys. km. bo tracę 200 zł i pól godziny czasu na wymianę.
I lukas nie próbuj mi dogryzać o  moim największym osiągnięciu motoryzacyjnym w życiu, bo od 15 lat stoi u mnie w garażu jaguar. A u ciebie?
Ale on chyba sie z Toba zgadza?
Swoja droga to nie czaje po co to przekonywanie do swoich racji. Kazdy niech traktuje swoja fure jak chce. Potem tylko niech mowi prawde przy odsprzedazy i tyle.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Lipca 2025, 09:02:29 »
Siemka, jak już jesteśmy dalej w temacie cvt, to dajcie znać jaka jest to podkładka pod wlew i spust w ecvt.
Bo nie mogę znaleźć w historii allegro jaka zamawiałem do priusa 3 bo to ta sama mi się wydaje będzie pasować do corolii e 21
Znalazłem  taką o tym numerze katalogowym 9043018008 to ta ?
  • Wiadomości: 6181
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Lipca 2025, 10:14:42 »
Tak ta sama
Offline woojtoos
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Corolla (e21)
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Lipca 2025, 15:02:51 »
Dzień dobry,
Czy olej Orlen Gear AFt VI będzie odpowiedni? Spełnia wymagania normy T-WS. Niestety ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje w sieci.
https://allegro.pl/oferta/olej-przekladniowy-do-skrzyn-automatycznych-orlen-oil-gear-atf-vi-4l-17160017486
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 188
  • Samochód:: corolla 23 1,8
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Lipca 2025, 17:32:49 »
Wychodzi drożej niż za litr w aso oryginału.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Lipca 2025, 06:27:04 »
Colin a skąd ta pewność że revanol co lałem do priusa 3 czyli RAVENOL ATF T-WS LIFETIME  jest olejem rekomendowanym do mojej corolii a nie czasem REVANOL ATF CVT FLUID.
Pytań bo nie chce sobie narobić bagna ? I nie zamierzam wlewać więcej niż 4 litry tak samo w Priusie zeszło coś 3,6 i tyle wlałem więc baniak 4 litry starczy
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Lipca 2025, 07:10:22 »
Może dlatego, że e-CVT jest konstrukcyjnie zupełnie inna od CVT? Funkcjonalnie to to samo ale konstrukcyjnie zupełnie co innego. Przekładnia planetarna vs. pasowa.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Lipca 2025, 07:43:00 »
Dzięki za odpowiedź i wytłumaczenie. Powiedz jeszcze jedno bo już wyleciało mi z głowy, 17 niutonów ? To dokręcenie korka od skrzyni  czy ile to było
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #39 dnia: 31 Lipca 2025, 18:50:01 »
Czy zdajecie sobie sprawę że olej w E-CVT pełni funkcję Hydrauliczna i chłodzącą. W minimalnym stopniu jest narażony na zanieczyszczenia. Czytając  Wasze posty mam wrażenie że tkwicie mentalnie w epoce manualnych skrzyń bądź klasycznych automatów. Niemniej Warto raz na 15 - 20 tyś km sprawdzić poziom płynu, ewentualnie dolać ubytek.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2025, 18:54:08 wysłana przez Amper »
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #40 dnia: 31 Lipca 2025, 19:39:50 »
Tylko ciekawe że ASO w opisie przeglądu gwarancyjnego aż do 45 tyś nie ma sprawdzenia oleju w skrzyni biegow (e-cvt).
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Lipca 2025, 20:37:27 »
Ja w Auris oleju w eCVT nie zmieniałem ani nie dolewałem, przebieg 422 tys.km. i nic złego się nie dzieje.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Lipca 2025, 20:41:41 »
Bo nie ma takiej potrzeby, generuje to dodatkowy czas=koszta,a kto za to zapłaci
jak przy tych cenach ludzie szukają 5zl tańszego oleju albo jadą do innego miasta bo tam obsługa jest 100zl tańsza.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Lipca 2025, 20:59:30 »
 Chodzi mi o to że skoro ASO tego nie robi, to chyba nie ma takiej potrzeby aby sprawdzać stan oleju.
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #44 dnia: 31 Lipca 2025, 21:37:09 »
Sprawdzenie poziomu oleju i ewentualne uzupełnienie jest wykonywane przez ASO przy określonych interwałach.
