Autor Wątek: Przegląd w ASO  (Przeczytany 4023 razy)
  • Wiadomości: 2226
Odp: Przegląd w ASO
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Lipca 2025, 18:14:11 »
znajoma serwisowała auto wyłącznie w ASO. Opcjonalna wymiana oleju w skrzyni CVT, serwis nie dokręca korka spustowego i efekt możecie przewidzieć. ASO już niczego nie gwarantuje, zaproponowali zniżkę 25%, ale przy tak wysokim koszcie nowej to śmiech. Oczywiście nikt do winy się nie przyznał.
Oczywiście że nikt ci nie da nowej skrzyni, w końcu to Polska a nie normalny kraj. W ogóle w tym kraju coś takiego jak prawo nie istnieje dzięki takiemu a nie innemu działaniu sądów. Sama propozycja rabatu to w pewnym sensie przyznanie się do winy. Z dobrym adwokatem i zaparciem na walkę minimum 5lat temat do ogarnięcia pewnie.
Odp: Przegląd w ASO
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lipca 2025, 18:33:02 »
CVT w benzynie czy eCVT w hybrydzie?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Przegląd w ASO
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lipca 2025, 18:42:32 »
benzynie
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
Odp: Przegląd w ASO
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Lipca 2025, 19:28:52 »
Kupiłem kiedyś corollę verso, po roku zatarła się pompa płynu chłodzącego i szlag trafił cały silnik. Ktoś przekręcił licznik lub oszukał wpisy w książce.
Myślisz, że przegląd by przez tym zatarciem uchronił?
Nie, chodzi mi o to że przy 185 tys km wymienia się pasek rozrządu z wałkami i przy okazji lub zasadniczo (nie pamiętam) wymieniamy lub kontrolujemy pompę cieczy chłodzącej. Jeśli byłem przekonany i ASO też że auto ma około 150 tysięcy kilometrów przebiegu to uważaliśmy że jest na to czas. Prawdopodobnie przebieg był dużo większy, pompa się zatarła, zatrzymała, pasek rozrządu się stopił trąc o wałek pompy i szlag trafił silnik.
  • Wiadomości: 2635
Odp: Przegląd w ASO
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lipca 2025, 19:40:45 »
Nie rozumiem, auto miało 150 k.km.i stwierdziliście że jest czas bo dopiero przy 180k.km.jest procedura którą opisałeś ?
Jeżeli jest tak jak rozumuje to dla mnie wymiana pompy wody przy 150k.km.jest mocno wskazana. Awarie tych pomp zdarzają się o wiele wcześniej. Rekordziści mieli problemy przy 100-130k.km. Zresztą można znaleźć wzmianki o pompach wody którym przypisywano problemy z upg ZR.
Czyli, nie dokręcili korka, auto stanęło bo zatarła się skrzynia a oni zaproponowali zniżkę 25% od nowej skrzyni ?
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2025, 19:54:05 wysłana przez ledziu »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Przegląd w ASO
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lipca 2025, 19:46:02 »
Jeżeli jest tak jak rozumuje to dla mnie wymiana pompy wody przy 150k.km.jest must have. Awarie tych pomp zdarzają się o wiele wcześniej. Rekordziści mieli problemy przy 100-130k.km. Zresztą można znaleźć wzmianki o pompach wody którym przypisywano problemy z upg ZR.
oczywiście, że nowej skrzyni. Skrzynia była obrzygana olejem, widać, że od korka. Każda sugestia na błąd z ich strony kończy się stwierdzeniem, że niewiadomo kto po nich grzebał w aucie.
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2025, 19:48:07 wysłana przez aks »
  • Wiadomości: 2635
Odp: Przegląd w ASO
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lipca 2025, 20:02:20 »
Ok. Ale czy zweryfikowano uszkodzenie skrzyni ? Czy ktoś coś składał na piśmie z jednej i z drugiej strony ? Dopytuje bo mi jak ASO dało Ciała to odbyło się wszystko zgodnie z moimi oczekiwaniami a też chodziło o zaniedbanie pracownika a tak właściwie samowolkę.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Przegląd w ASO
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lipca 2025, 20:10:36 »
ASO wystąpiło do importera o wymianę skrzyni. W skrzyni zerwał się pasek.
