Autor Wątek: Na jednym baku?  (Przeczytany 11482 razy)
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
Odp: Na jednym baku?
« Odpowiedź #90 dnia: 30 Marca 2026, 13:18:05 »
bezpieczne jest wszystko, co skutkuje wlaniem paliwa poniżej 38l
Tak jak pisałem wcześniej, 38-39l zatankowałem za pierwszym razem jadąc kilkaset metrów z salonu do najbliższej stacji. Zakładając, że na etapie testów/sprzedaży wlewają ze 2-3 litry to by się spinało.
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #91 dnia: 30 Marca 2026, 18:23:41 »
Masz bardzo stare informacje. Na dzień dzisiejszy większość pomp paliwa znajduje się w koszu razem zaworem regulacyjnym ciśnienia. Czasem idzie jeden przewód paliwowy, a czasem jest jeszcze powrotny, to zależy od marki auta. Paliwo wlewa się do kosza przez z góry, lub przez otwory, wewnątrz kosza pompa   z filtrem paliwa, takie zwykłe sitko. Pompa zasysa paliwo i pompuje koło 5-6 bar, a na listwie w benzynie jest maks 3,5. Nadmiar wraca do kosza. Tym samym pompa jest cały czas zanurzona w paliwie i chłodzona bez względu na poziom paliwa w zbiorniku.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #92 dnia: 30 Marca 2026, 19:02:36 »
To samo oczywiście dotyczy legend o zasysaniu syfu.
To akurat wzięło się z baków w starych motocyklach z których paliwo spływało grawitacyjnie do gaźnika. A metoda na dojechanie do celu czasem bywało odpowiednie przechylanie "motoru" żeby jeszcze jakieś resztki paliwa poleciały. W tych resztkach bywał syf.
« Odpowiedź #93 dnia: 30 Marca 2026, 19:48:49 »
...dlatego montowało się filtry na wężyku i to załatwiało sprawę.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #94 dnia: 30 Marca 2026, 20:13:19 »
Ale legendy pozostały
« Odpowiedź #95 dnia: 31 Marca 2026, 09:27:03 »
Zdziwiłbyś się jak często okazuje się to prawdą. Na przykład niewłaściwa farba (fabryczna !) łuszcząca się w zbiorniku i zatykająca przewody albo korki lodowe powstałe ze skroplenia wody w prawie pustym zbiorniku…
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #96 dnia: 31 Marca 2026, 09:38:17 »
Dzisiaj przy stanie -50km (włączyłem podlicznik A przy 0 zasięgu) zatankowałem 37l.
« Odpowiedź #97 dnia: 31 Marca 2026, 10:53:02 »
Napisz jeszcze po ile tankowałeś. W Łodzi widzę PB95 po 5.96
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2026, 10:57:05 wysłana przez przmor »
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #98 dnia: 31 Marca 2026, 11:07:34 »
6.16 - czyli cena Tuskowa (nie mylić z 5.19) :)
« Odpowiedź #99 dnia: 31 Marca 2026, 11:12:12 »
5.19 to drogo Moje najtańsze tankowanie z 15 lutego to PB95 po 5.17
  • Wiadomości: 2640
« Odpowiedź #100 dnia: 31 Marca 2026, 12:25:11 »
Było taniej ale co tam.
